¿Por qué unirte?
Soporte de Expertos: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Vistas Previas Exclusivas: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y vistas previas.
Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
Configuración en Raspberry Pi/Ubuntu/Kali/Homebridge OS
Si ha instalado Raspberry Pi OS, Ubuntu, Kali Linux o Homebridge en su Raspberry Pi, necesitará configurar el Pironman 5 Pro MAX usando la línea de comandos. Los tutoriales detallados se pueden encontrar a continuación:
Antes de configurar, necesita arrancar e iniciar sesión en su Raspberry Pi. Si no está seguro de cómo iniciar sesión, puede visitar el sitio web oficial de Raspberry Pi: Getting Started with Raspberry Pi.
1. Configuración del Apagado para Desactivar la Alimentación GPIO
Para evitar que la pantalla OLED y los ventiladores RGB, alimentados por el GPIO de la Raspberry Pi, permanezcan activos después del apagado, es esencial configurar la Raspberry Pi para la desactivación de la alimentación GPIO.
Abra la herramienta de configuración EEPROM:
sudo raspi-config
Navegue a Advanced Options → A12 Shutdown Behaviour.
Seleccione B1 Full Power Off.
Guarde los cambios. Se le pedirá que reinicie para que los nuevos ajustes tomen efecto.
2. Instalación del módulo pironman5
Descarga e instala el módulo
pironman5desde GitHub.curl -sSL "https://raw.githubusercontent.com/sunfounder/pironman5/v1/install.sh" | sudo bash
Si usas Ubuntu, instala
curlprimero:sudo apt install curl -ySi usas la serie Pironman 5 junto con PiPower 5, ejecuta el siguiente comando en su lugar:
curl -sSL "https://raw.githubusercontent.com/sunfounder/pironman5/v1/install.sh" | sudo bash -s -- --pipower5
Después de ejecutar el instalador, selecciona tu modelo de Pironman 5 (1~4).
Pironman 5 Installer v1.0.1 Supports: 5 | 5 Mini | 5 Max | 5 Pro Max Please select your product model: 1) Pironman 5 2) Pironman 5 Mini 3) Pironman 5 Max 4) Pironman 5 Pro Max Enter number [1-4]:
Una vez completada la instalación, reinicia la Raspberry Pi cuando se te indique. El primer inicio puede tardar hasta 30 segundos mientras los servicios se inicializan.
Después de que el Pironman 5 Pro MAX se inicie correctamente, verifica que los siguientes componentes funcionen correctamente.
Pantalla OLED
Muestra el uso de CPU, RAM, temperatura de la CPU y dirección IP.
Se apaga automáticamente después de 10 segundos.
Presiona brevemente el botón de encendido para activar la pantalla o cambiar de página.
Botón de encendido
Pulsación breve: Encender / activar la pantalla OLED / cambiar página OLED.
Mantener pulsado 2 segundos: Apagado seguro (requiere 1. Configuración del Apagado para Desactivar la Alimentación GPIO).
Mantener pulsado 5 segundos: Apagado forzado.
LEDs RGB WS2812
Se iluminan en azul con un efecto de respiración.
Ventiladores PWM
Configurados por defecto en modo Always On.
El modo de funcionamiento se puede configurar mediante comandos o el panel de control.
Ventilador de la CPU (Ventilador del cooler de torre)
Ajusta automáticamente la velocidad según la temperatura de la CPU.
Curva de ventilador predeterminada:
< 50 °C: Apagado (0 %)
50 °C+: Bajo (30 %)
60 °C+: Medio (50 %)
67.5 °C+: Alto (70 %)
75 °C+: Velocidad máxima (100 %)
Usa
systemctlpara gestionar elpironman5.service.sudo systemctl restart pironman5.service
Reemplaza
restartconstart,stopostatussegún sea necesario para gestionar el servicio.
El Pironman 5 Pro MAX ya está listo para usar.
Para funciones avanzadas de control y panel, consulta 5. Control mediante Comandos o Panel.
