.. include:: /index.rst :start-after: start_hello_message :end-before: end_hello_message .. _intro_pironman5_max: Pironman 5 MAX ================================================================================ Gracias por elegir nuestro |link_pironman5_max|. .. image:: img/pironman5_max.jpg :width: 400 :align: center Lleva tu Raspberry Pi 5 al siguiente nivel con |link_pironman5_max|, una carcasa de aluminio de alta gama diseñada para rendimiento, refrigeración y expansión. Perfecta para NAS, IA, centros multimedia y proyectos avanzados. **Características Clave**: * **Expansión Dual NVMe & AI**: Conmutador PCIe Gen 2 con dos ranuras M.2 M-key (2230/2242/2260/2280) para SSDs o aceleradores de IA. Totalmente compatible con Hailo-8/8L. * **Refrigeración Extrema**: Disipador tipo torre con ventilador de la CPU más dos ventiladores GPIO, manteniendo una Pi al 100% de carga a solo 39°C en una habitación a 25°C. * **Pantalla OLED Inteligente**: CPU, memoria, temperatura, uso de disco, dirección IP y más en tiempo real. * **Iluminación RGB Personalizable**: Cuatro LEDs direccionables WS2812 iluminan tu configuración con efectos vibrantes. * **Conectividad Mejorada**: Dos puertos HDMI estándar, receptor IR para aplicaciones multimedia, botón de encendido seguro estilo retro y expansor GPIO externo con etiquetas. * **Construcción Premium**: Chasis de aluminio duradero con panel lateral acrílico oscuro y ranura para tarjeta con resorte para fácil acceso. * **Configuraciones Flexibles**: NAS en RAID 0/1, combinación SSD + IA, o doble acelerador de IA para cargas intensivas de IA. .. note:: Se recomienda usar la fuente de alimentación oficial de 27W o |link_sf_27w_supply| para los productos de la serie Pironman 5, a fin de evitar un suministro de energía insuficiente que pueda provocar el reinicio de la Raspberry Pi 5. .. raw:: html
.. toctree:: :maxdepth: 1 Sobre este Kit what_do_we_need assembly_instructions important_notice install/install_the_os set_up/set_up_pironman5 control/control_pironman5 hardware/hardware optional_modules/optional_modules home_server/home_server compitable_nvme_ssd faq **Parámetros** * Dimensiones: 111.9 x 78.5 x 117mm (con disipador tipo torre) * Material * Cuerpo Principal: Aleación de Aluminio Oscuro * Dos Paneles Laterales: Acrílico Negro Transparente * Plataforma Soportada: Raspberry Pi 5 * Entrada de Energía: USB Tipo C, 5V/5A o fuente oficial de 27W * Interfaces * GPIO estándar de 40 pines de Raspberry Pi (con expansor GPIO externo y etiquetas de pines) * Ranura Micro SD con mecanismo de resorte * Entrada de energía USB Tipo C * 2 x USB 2.0 * 2 x USB 3.0 * Puerto LAN Gigabit * 2 x Puertos HDMI Estándar * Sistema de Refrigeración * 1 x Disipador tipo torre con ventilador de la CPU (controlado por el sistema) * 2 x Ventiladores GPIO (controlados por GPIO) * Pantalla * Pantalla OLED de 0.96" (CPU, RAM, temperatura, uso de disco, dirección IP) * Almacenamiento y Expansión * Conmutador PCIe Gen 2 integrado * 2 x Ranuras PCIe 2.0 M.2 M key para SSDs NVMe o aceleradores de IA * Compatible con tamaños M.2: 2230, 2242, 2260, 2280 * Iluminación y Control * 4 x LEDs RGB direccionables WS2812 * Receptor IR para aplicaciones de centro multimedia (ej. Kodi, Volumio) * Botón de encendido metálico estilo retro para apagado seguro * Construcción * Cuerpo principal de Aleación de Aluminio con paneles laterales de Acrílico Oscuro * Diseño premium con mayor durabilidad y estética
