Betriebssystem auf einer Micro-SD-Karte installieren
Wenn Sie eine Micro-SD-Karte verwenden, können Sie dem untenstehenden Tutorial folgen, um das System auf Ihre Micro-SD-Karte zu installieren.
  • Ein Personal Computer
  • Eine Micro-SD-Karte und ein Kartenleser
1. Raspberry Pi Imager installieren
  1. Besuchen Sie die offizielle Download-Seite für Raspberry Pi Imager: Raspberry Pi Imager. Laden Sie das richtige Installationsprogramm für Ihr Betriebssystem herunter.
    ../../_images/imager_download3.png
  2. Folgen Sie den Installationsaufforderungen (Sprache, Installationspfad, Bestätigung). Starten Sie nach der Installation Raspberry Pi Imager von Ihrem Desktop oder aus dem Anwendungsmenü.
    ../../_images/imager_install3.png
2. Betriebssystem auf der microSD-Karte installieren
  1. Legen Sie Ihre microSD-Karte mit einem Kartenleser in Ihren Computer ein. Sichern Sie vor dem Fortfahren alle wichtigen Daten auf der Karte, da diese gelöscht werden.
    ../../_images/insert_sd3.png
  2. Wenn Raspberry Pi Imager geöffnet wird, sehen Sie die Seite Gerät. Wählen Sie Ihr Raspberry Pi 5-Modell aus der Liste aus.
    ../../_images/imager_device3.png
  3. Gehen Sie zum Bereich Betriebssystem, scrollen Sie nach unten zum Ende der Seite und wählen Sie Ihr Betriebssystem aus.
    • Für Ubuntu klicken Sie auf Andere Allzweck-BetriebssystemeUbuntu und wählen Sie dann Ubuntu Desktop 24.04 LTS (64-bit) oder Ubuntu Server 24.04 LTS (64-bit).
    • Für Kali Linux und Homebridge klicken Sie auf Andere spezielle Betriebssysteme und wählen Sie dann das entsprechende System aus.
    ../../_images/imager_other_os3.png
  4. Wählen Sie im Bereich Speicher Ihre microSD-Karte aus. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, andere USB-Speichergeräte zu trennen, sodass nur die microSD-Karte in der Liste erscheint.
    ../../_images/imager_storage3.png
  5. Klicken Sie auf WEITER.
    • Bei Systemen, die nicht im Voraus konfiguriert werden können, überspringt das Klicken auf WEITER den Schritt Anpassung und geht direkt zum Schreiben, wo das Betriebssystem auf die microSD-Karte geschrieben wird.
    • Bei Systemen, die eine Vorkonfiguration unterstützen, folgen Sie den Schritten unter Anpassung, um Optionen wie Hostname, WLAN und SSH aktivieren zu konfigurieren.
    ../../_images/imager_write_other_os3.png
  6. Wenn das Popup “Schreiben erfolgreich” erscheint, wurde das Image vollständig geschrieben und verifiziert. Sie können die microSD-Karte jetzt sicher entfernen und verwenden, um Ihren Raspberry Pi zu starten.
