Installation des Betriebssystems auf einer NVMe-SSD
Wenn Sie eine NVMe-SSD verwenden und über einen Adapter verfügen, um die NVMe-SSD für die Systeminstallation mit Ihrem Computer zu verbinden, können Sie die folgende Anleitung für eine schnelle Installation nutzen.
Erforderliche Komponenten
  • Ein Personal Computer
  • Eine NVMe-SSD
  • Ein NVMe-zu-USB-Adapter
  • Micro-SD-Karte und Kartenleser
1. Raspberry Pi Imager installieren
  1. Besuchen Sie die offizielle Download-Seite des Raspberry Pi Imager: Raspberry Pi Imager. Laden Sie das passende Installationsprogramm für Ihr Betriebssystem herunter.
    ../../_images/imager_download1.png
  2. Folgen Sie den Installationsanweisungen (Sprache, Installationspfad, Bestätigung). Starten Sie nach der Installation den Raspberry Pi Imager über den Desktop oder das Anwendungsmenü.
    ../../_images/imager_install1.png
2. Bootloader aktualisieren
Aktualisieren Sie zunächst den Bootloader des Raspberry Pi 5 so, dass er zuerst von NVMe, dann von USB und zuletzt von der SD-Karte zu booten versucht.
Für diesen Schritt wird empfohlen, eine zusätzliche Micro-SD-Karte zu verwenden.
  • Methode 1 (empfohlen): Schreiben Sie den Bootloader auf eine Micro-SD-Karte, setzen Sie sie in den Raspberry Pi ein und starten Sie ihn einmal, um die Einstellung zu übernehmen.
  • Methode 2: Schreiben Sie den Bootloader direkt auf die NVMe-SSD. Schließen Sie die NVMe anschließend an einen Computer an, um das Betriebssystem zu installieren, und setzen Sie sie danach wieder in den Raspberry Pi ein.
  1. Setzen Sie die zusätzliche Micro-SD-Karte oder NVMe-SSD mithilfe eines Kartenlesers oder Adapters in Ihren Computer ein.
  2. Wenn der Raspberry Pi Imager geöffnet wird, sehen Sie die Seite Device. Wählen Sie Ihr Raspberry-Pi-5-Modell aus der Liste aus.
    ../../_images/imager_device1.png
  3. Klicken Sie auf OS.
    • Scrollen Sie nach unten und wählen Sie Misc utility images.
      ../../_images/nvme_misc1.png
    • Wählen Sie Bootloader (Pi 5 family).
      ../../_images/nvme_bootloader1.png
    • Wählen Sie NVMe/USB Boot, um die Boot-Reihenfolge festzulegen, und klicken Sie anschließend auf NEXT.
      ../../_images/nvme_boot1.png
  4. Wählen Sie im Abschnitt Storage die richtige Micro-SD-Karte oder NVMe-SSD aus und klicken Sie auf NEXT.
    Stellen Sie sicher, dass das richtige Laufwerk ausgewählt ist. Trennen Sie bei Bedarf andere Speichermedien.
    ../../_images/imager_storage1.png
  5. Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie auf WRITE, um zu starten.
    ../../_images/nvme_write1.png
  6. Bestätigen Sie die Warnmeldung und erlauben Sie dem Raspberry Pi Imager, den Bootloader zu löschen und zu schreiben.
    ../../_images/imager_erase1.png
  7. Warten Sie, bis Write complete! angezeigt wird, und entfernen Sie anschließend das Speichermedium sicher.
    ../../_images/nvme_finish1.png
  8. Setzen Sie die Micro-SD-Karte in den Raspberry Pi ein und schalten Sie ihn einmal ein, um das Bootloader-Update anzuwenden.
    ../../_images/os_sd_to_pi1.jpg
  9. Warten Sie mindestens 10 Sekunden, nachdem der Raspberry Pi den Startvorgang abgeschlossen hat, schalten Sie ihn dann aus und entfernen Sie die Micro-SD-Karte oder NVMe-SSD.
Der Raspberry Pi 5 ist nun bereit, von NVMe zu booten.
3. Betriebssystem auf der NVMe-SSD installieren
Nun können Sie das Betriebssystem auf Ihrer NVMe-SSD installieren.
  1. Setzen Sie die NVMe-SSD mithilfe eines Adapters in Ihren Computer ein.
  1. Wenn der Raspberry Pi Imager geöffnet wird, sehen Sie die Seite Device. Wählen Sie Ihr Raspberry Pi 5-Modell aus der Liste aus.
  2. Wechseln Sie zum Abschnitt OS und wählen Sie die empfohlene Option Raspberry Pi OS (64-bit).
    ../../_images/imager_os1.png
  3. Wählen Sie im Abschnitt Storage Ihre NVMe-SSD aus.
    ../../_images/nvme_storage1.png
  1. Klicken Sie auf Next, um mit dem Schritt zur Anpassung fortzufahren.
    • Wenn Sie einen Monitor, eine Tastatur und eine Maus direkt an Ihren Raspberry Pi anschließen, können Sie SKIP CUSTOMISATION auswählen.
    • Wenn Sie den Raspberry Pi headless (per WLAN und Fernzugriff) einrichten möchten, müssen Sie die Anpassungseinstellungen ausfüllen.
    ../../_images/imager_custom_skip1.png
  2. Hostname festlegen
    • Geben Sie Ihrem Raspberry Pi einen eindeutigen Hostnamen.
    • Sie können später über hostname.local eine Verbindung herstellen.
    ../../_images/imager_custom_hostname1.png
  3. Lokalisierung festlegen
    • Wählen Sie Ihre Hauptstadt aus.
    • Der Imager ergänzt automatisch Zeitzone und Tastaturlayout basierend auf Ihrer Auswahl. Sie können diese bei Bedarf anpassen. Klicken Sie anschließend auf Next.
    ../../_images/imager_custom_local1.png
  4. Benutzername & Passwort festlegen
    Erstellen Sie ein Benutzerkonto für Ihren Raspberry Pi.
    ../../_images/imager_custom_user1.png
  5. WLAN konfigurieren
    • Geben Sie Ihre WLAN-SSID (Netzwerkname) und das Passwort ein.
    • Ihr Raspberry Pi verbindet sich beim ersten Start automatisch mit dem WLAN.
    ../../_images/imager_custom_wifi1.png
  6. SSH aktivieren (optional, aber empfohlen)
    • Durch das Aktivieren von SSH können Sie sich von Ihrem Computer aus remote anmelden.
    • Sie können sich mit Benutzername/Passwort anmelden oder SSH-Schlüssel konfigurieren.
    ../../_images/imager_custom_ssh1.png
  7. Raspberry Pi Connect aktivieren (optional)
    Raspberry Pi Connect ermöglicht den Zugriff auf den Desktop Ihres Raspberry Pi über einen Webbrowser.
    • Aktivieren Sie Raspberry Pi Connect und klicken Sie anschließend auf OPEN RASPBERRY PI CONNECT.
      ../../_images/imager_custom_connect1.png
    • Die Raspberry Pi Connect-Website wird in Ihrem Standardbrowser geöffnet. Melden Sie sich mit Ihrem Raspberry Pi ID-Konto an oder registrieren Sie sich, falls Sie noch kein Konto haben.
      ../../_images/imager_custom_open1.png
    • Erstellen Sie auf der Seite New auth key Ihren einmaligen Authentifizierungsschlüssel.
      • Wenn Ihr Raspberry Pi ID-Konto keiner Organisation angehört, wählen Sie Create auth key and launch Raspberry Pi Imager.
      • Wenn Sie einer oder mehreren Organisationen angehören, wählen Sie eine aus, erstellen Sie dann den Schlüssel und starten Sie den Imager.
      • Stellen Sie sicher, dass Ihr Raspberry Pi eingeschaltet und mit dem Internet verbunden ist, bevor der Schlüssel abläuft.
      ../../_images/imager_custom_authkey1.png
    • Ihr Browser fragt möglicherweise, ob der Raspberry Pi Imager geöffnet werden soll — erlauben Sie dies.
      • Der Imager öffnet sich im Tab Raspberry Pi Connect und zeigt das Authentifizierungstoken an.
      • Wenn das Token nicht automatisch übertragen wird, öffnen Sie den Abschnitt Having trouble? auf der Raspberry Pi Connect-Seite, kopieren Sie das Token und fügen Sie es manuell in den Imager ein.
      ../../_images/imager_custom_connect_token1.png
  8. Überprüfen Sie alle Einstellungen und klicken Sie auf WRITE.
    ../../_images/imager_writing1.png
  9. Wenn das Speichermedium bereits Daten enthält, zeigt der Raspberry Pi Imager eine Warnung an, dass alle Daten auf dem Gerät gelöscht werden. Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige Laufwerk ausgewählt haben, und klicken Sie anschließend auf I UNDERSTAND, ERASE AND WRITE, um fortzufahren.
  10. Warten Sie, bis der Schreib- und Überprüfungsvorgang abgeschlossen ist. Danach zeigt der Raspberry Pi Imager Write complete! sowie eine Zusammenfassung Ihrer Auswahl an. Das Speichermedium wird automatisch ausgeworfen, sodass Sie es sicher entfernen können.
    ../../_images/imager_finish1.png
