Ein/Aus-Taste
Die Ein/Aus-Taste ist an GPIO26 angeschlossen. Wenn Sie sie an einen anderen Pin anschließen möchten, beziehen Sie sich bitte auf Kompatible Systeme.
Die Ein/Aus-Taste kann verwendet werden, um den OLED-Bildschirm zu wecken oder den Pironman auszuschalten.
Nach dem Einschalten wird der OLED-Bildschirm für 60 Sekunden angezeigt, bevor er in den Schlafmodus wechselt. Mit der Ein/Aus-Taste können Sie den OLED-Bildschirm später wieder aufwecken.
Es gibt 2 Möglichkeiten, den Pironman herunterzufahren.
Erzwungener Shutdown
Wenn Sie die Ein/Aus-Taste 10 Sekunden lang gedrückt halten, wird die Stromversorgung des Pironman unterbrochen. Diese Methode kann jedoch Dateien des Raspberry Pi beschädigen oder einige Änderungen nicht speichern.
Sicherer Shutdown
Es gibt auch eine Möglichkeit, den Pironman sicher auszuschalten, indem Sie die Ein/Aus-Taste nach der Konfiguration 2 Sekunden lang gedrückt halten.
