OLED-Bildschirm
Nach der Installation wird das Skript automatisch gestartet und der OLED-Bildschirm zeigt die CPU-, RAM- und ROM-Auslastung, die CPU-Temperatur und die IP-Adresse des Raspberry Pi an.
Um die Lebensdauer des OLED-Bildschirms zu verlängern, schaltet sich der OLED-Bildschirm standardmäßig nach 60 Sekunden aus und wird durch kurzes Drücken des Einschaltknopfes wieder aktiviert. Sie können diese Funktion mit dem folgenden Befehl aktivieren/deaktivieren.
  • Schlafmodus einstellen: „al“ bedeutet „immer an“. Im Schlafmodus den Einschaltknopf kurz drücken, um aufzuwachen.
pironman  -al off
  • Immer-an-Modus einstellen:
pironman  -al on
  • Dauer in Sekunden festlegen:
pironman  -s 60
  • Das oben Genannte sind unsere Einstellungen für den OLED-Bildschirm. Wenn Sie möchten, dass der OLED-Bildschirm andere Informationen und Effekte anzeigt, können Sie /opt/pironman/main.py öffnen, ändern und ausführen.
    Öffnen Sie dieses Python-Skript und ändern Sie den Inhalt.
    sudo nano /opt/pironman/main.py
    Drücken Sie Ctrl+X -> Y -> Enter, um zu speichern und die Bearbeitung zu beenden.
    Führen Sie es aus.
    sudo python3 /opt/pironman/main.py
