こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Communityへようこそ!仲間たちと一緒にRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてさらに深く学びましょう。
なぜ参加するべきか?
専門家のサポート: 購入後の問題や技術的な課題を、コミュニティやチームの助けを借りて解決できます。
学びと共有: ヒントやチュートリアルを交換し、スキルを向上させましょう。
限定プレビュー: 新製品の発表や先行情報をいち早く手に入れることができます。
特別割引: 最新製品の特別割引をお楽しみいただけます。
季節限定プロモーションやプレゼント企画: プレゼント企画や祝日セールに参加しましょう。
👉 一緒に探求し、創造を楽しみませんか?[ここ] をクリックして、今すぐ参加してください!
For Loops
for ループは、リストや文字列など、アイテムの並び(シーケンス)を反復処理するために使用します。
forループの構文は以下の通りです:
for val in sequence:
Body of for
ここで val は、シーケンス中のアイテムがループの各イテレーションで代入される変数です。
シーケンスの最後のアイテムに達するまでループは続行します。 for ループの本体と他のコードは、インデントによって区別されます。
Flowchart of for Loop
numbers = [1, 2, 3, 4]
sum = 0
for val in numbers:
sum = sum+val
print("The sum is", sum)
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT
The sum is 10
The break Statement
break 文を使うと、まだすべてのアイテムを処理していない段階でもループを終了させることができます。
sum = 0
for val in numbers:
sum = sum+val
if sum == 6:
break
The sum is 6
The continue Statement
continue 文を使うと、そのイテレーションの残りをスキップし、次のイテレーションに進むことができます。
for val in numbers:
if val == 3:
continue
print(val)
The range() function
range() 関数を使うと、一連の数値を生成できます。たとえば range(6) は0から5までの6つの数を生成します。
また、 range(start, stop, step_size) の形式で、開始値・終了値・ステップサイズを指定できます。ステップサイズを指定しない場合、デフォルトは1です。
range は必要なときに値を生成する「遅延評価」を行いますが、in演算子やlen、 __getitem__ が使える点でイテレータとは異なります。値をすべてメモリに保持するわけではなく、開始・終了・ステップを覚えておき、必要に応じて次の数を生成します。
生成される値をすべて見たい場合は、 list() 関数で強制的にリストとして取得できます。
print(range(6))
print(list(range(6)))
print(list(range(2, 6)))
print(list(range(2, 10, 2)))
range(0, 6)
[0, 1, 2, 3, 4, 5]
[2, 3, 4, 5]
[2, 4, 6, 8]
range() を for ループと組み合わせることで、インデックスを使ったシーケンスの反復処理ができます。また、len()関数と組み合わせると便利です。
fruits = ['pear', 'apple', 'grape']
for i in range(len(fruits)):
print("I like", fruits[i])
I like pear
I like apple
I like grape
Else in For Loop
for ループにはオプションとして else ブロックを付けられます。シーケンス内のすべてのアイテムを処理し終えると、 else 部分が実行されます。
ループ内で break が使われると、 for ループは途中で終了するため、 else 部分は実行されません。
つまり、中断がなければ for ループの else が実行される仕組みです。
for val in range(5):
print(val)
print("Finished")
0
Finished
break でループが終了した場合は、 else ブロックは実行されません。
if val == 2: break
print(val)
print("Finished")
0
