こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Communityへようこそ!Facebookで他の愛好者と一緒に、Raspberry Pi、Arduino、ESP32をさらに深く学びましょう。
なぜ参加するのか?
  • 専門的なサポート:コミュニティとチームのサポートで、販売後の問題や技術的な課題を解決できます。
  • 学びとシェア:スキルを高めるために、ヒントやチュートリアルを交換しましょう。
  • 限定プレビュー:新しい製品発表や先行情報に早期アクセスできます。
  • 特別割引:最新製品に対する限定割引をお楽しみいただけます。
  • フェスティブプロモーションとプレゼント:プレゼントやホリデープロモーションに参加しましょう。
👉 一緒に探求し、創造を始める準備はできましたか?[ここ]をクリックして、今すぐ参加しましょう!
2.1 こんにちは、LED!
Raspberry Pi Picoでの最初のハードウェアプロジェクトへようこそ!このレッスンでは、MicroPythonを使ってLEDを点滅させる方法を学びます。このシンプルなプロジェクトは、フィジカルコンピューティングを始め、コードでハードウェアを制御する方法を理解するのに最適です。
必要なコンポーネント
このプロジェクトには以下のコンポーネントが必要です。
キットを購入するのが便利です。こちらのリンクをご覧ください:
名前
このキットに含まれるアイテム
リンク
Pico 2 W Starter Kit
450+
Pico 2 W Kit
下記のリンクからも個別に購入できます。
SN
コンポーネント
数量
リンク
Pico 2 Wの概要
Micro USBケーブル
ブレッドボード
買う
ジャンパーワイヤー
複数
買う
抵抗器
1(220Ω)
買う
LED
買う
sch_led
GPIOピンを高または低に設定することで、そのピンの電圧出力を制御しています。ピンが高の時、LEDを流れる電流は抵抗によって制限され、LEDが点灯します。ピンが低の時は電流が流れず、LEDは消灯します。
配線図
wiring_led
コードの作成
  • pico-2w-kit-main/micropython 内の 2.1_hello_led.py ファイルを開くか、このコードをThonnyにコピーして、「現在のスクリプトを実行」をクリックするか、F5を押して実行してください。
  • Thonnyの右下隅で「MicroPython(Raspberry Pi Pico)。COMxx」が選択されていることを確認してください。
  • 詳細なチュートリアルについては、 コードを開いて直接実行 をご参照ください。
import machine
import utime
led = machine.Pin(15, machine.Pin.OUT)
    led.value(1)      # LEDをオンにする
    utime.sleep(2)    # 2秒待機
    led.value(0)      # LEDをオフにする
プログラムを実行すると、LEDは2秒間オンになり、その後2秒間オフになります。
コードの理解
このプロジェクトでは、MicroPythonを使ってリストとループで複数のLEDを制御しています。これにより、コードが効率的で読みやすくなります。
コードの主な部分を分解してみましょう:
  1. ライブラリのインポート:
    • import machine: Raspberry Pi Pico 2 Wのハードウェアコンポーネントへのアクセスを提供します。
    • import utime: 遅延などの時間関連の関数を使用するため。
  2. LEDピンの設定:
    • led = machine.Pin(15, machine.Pin.OUT): GP15を出力ピンとして初期化し、変数 led に割り当てます。
  3. 無限ループの作成:
    • while True: 終わりのないループを開始し、その中のコードを継続的に実行します。
  4. LEDの制御:
    • led.value(1): ピン出力を高(3.3V)に設定してLEDをオンにします。
    • utime.sleep(2): プログラムを2秒間一時停止します。
    • led.value(0): ピン出力を低(0V)に設定してLEDをオフにします。
    • utime.sleep(2): もう2秒間、プログラムを一時停止します。
さらに試してみる
  • 点滅速度を変更: utime.sleep(1) の値を変更して、LEDの点滅を速くまたは遅くすることができます。
  • 異なるピンを使用: LEDを異なるGPIOピンに接続し、コードをそれに応じて更新してみましょう。
  • 複数のLED: 他のGPIOピンにLEDを追加し、それらをコードで制御してみましょう。
トラブルシューティング
  • LEDが点灯しない:
    • LEDの向きが正しいことを確認してください。アノードとカソードが正しく接続されているか確認してください。
    • すべての接続がしっかりしているか確認してください。
    • 抵抗がLEDと直列に接続されているか確認してください。
  • Thonnyでエラーメッセージが表示される:
    • 正しいインタプリタが選択されていることを確認してください。
    • コードにタイプミスがないか確認してください。
結論
おめでとうございます!Raspberry Pi PicoとMicroPythonを使ってLEDを点滅させることに成功しました。この基本的なプロジェクトは、コードでハードウェアを制御する方法を学ぶための良いスタートであり、さらに複雑なプロジェクトに向けた基盤を築くことができます。
参考文献
