こんにちは!FacebookのSunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Communityへようこそ!Raspberry Pi、Arduino、ESP32について、仲間たちと一緒にさらに深く学びましょう。
なぜ参加するのか?
  • 専門的なサポート: コミュニティやチームからのサポートで、購入後の問題や技術的な課題を解決できます。
  • 独占的な先行公開: 新製品の発表や先取り情報に早期アクセスできます。
  • 特別割引: 最新製品の特別割引を楽しめます。
  • 祭りのプロモーションとギブアウェイ: ギブアウェイやホリデープロモーションに参加できます。
👉 私たちと一緒に探索し、創造を始めましょう![ここ]をクリックして、今すぐ参加してください!
2.9 磁場を感じる
このレッスンでは、Raspberry Pi Pico 2 Wを使って リードスイッチ を使用し、磁場の存在を検出する方法を学びます。リードスイッチは、磁場を利用して動作する単純な電気的スイッチです。磁石がスイッチに近づくと、その内部の接点が閉じ、電気回路が完成します。
必要な部品
このプロジェクトで必要な部品は以下の通りです。
全ての部品がセットになったキットを購入するのが便利です。こちらのリンクをご覧ください:
名前
このキットのアイテム
リンク
Pico 2 Wスターターキット
450+
Pico 2 W Kit
また、以下のリンクから部品を個別に購入することもできます。
SN
コンポーネント
数量
リンク
Pico 2 Wの概要
マイクロUSBケーブル
ブレッドボード
買う
ジャンパーワイヤー
数本
買う
抵抗器
1(10KΩ)
買う
リードスイッチ
リードスイッチの理解
リードスイッチは、ガラスのカプセル内に密閉された2本の細い金属のリードで構成されています。これらのリードは強磁性の素材でできており、わずかに離れた位置に配置されています。磁場がない場合、リードは離れており、スイッチは オープン の状態です。磁石がスイッチに近づくと、リードが磁化され、互いに引き寄せられて回路を閉じます。
  • 近くに磁石がない場合: スイッチは オープン で、回路は未完成です。
  • 磁石が近くにある場合: スイッチは クローズド で、回路は完成します。
img_reed_sche
sch_reed
デフォルトでは、GP14は低い状態で、磁石がリードスイッチの近くにあるとGP14は高い状態に変わります。
10KΩの抵抗は、磁石が近くにない場合にGP14を一定の低レベルに保つ役割を果たします。
  • 近くに磁石がない場合:
    • リードスイッチは オープン です。
    • GP14 はプルダウン抵抗を通じて GND に接続されます。
    • GPIOピンは LOW (0)を読み取ります。
  • 磁石が近くにある場合:
    • リードスイッチは クローズド です。
    • GP14 はリードスイッチを通じて 3.3V に接続されます。
    • GPIOピンは HIGH (1)を読み取ります。
配線
wiring_reed
コードの記述
磁石がリードスイッチの近くにあると検出し、それに応じてメッセージを表示するMicroPythonプログラムを記述します。
  • pico-2w-kit-main/micropython から 2.9_feel_the_magnetism.py ファイルを開くか、以下のコードをThonnyにコピーして、「実行」をクリックするか、F5を押して実行します。
  • 正しいインタープリター「MicroPython(Raspberry Pi Pico)」が右下に選択されていることを確認してください。
import machine
import utime
# GP14を入力ピンとして初期化
reed_switch = machine.Pin(14, machine.Pin.IN)
    if reed_switch.value() == 1:
        print("Magnet detected!")
        utime.sleep(1)  # 複数回検出されないように遅延を挿入
コードを実行すると、次の現象が観察されます。
  • 磁石が近くにない場合: メッセージは表示されません。
  • 磁石を近づけると: 「磁石が検出されました!」というメッセージがコンソールに表示されます。
  • 磁石を遠ざけると: メッセージは表示されなくなります。
コードの理解
  1. モジュールのインポート:
    • import machine: ハードウェア関連の関数にアクセスします。
    • import utime: 時間関連の関数を提供します。
  2. リードスイッチのピンの初期化:
    • reed_switch = machine.Pin(14, machine.Pin.IN): GP14を入力ピンとして設定します。
  3. メインループ:
    • while True: 無限ループを開始します。
    • if reed_switch.value() == 1: 磁石が近くにあるかどうかを確認します(GPIOピンがHIGHを読み取る)。
    • print("Magnet detected!"): メッセージを表示します。
    • utime.sleep(1): メッセージが連続して表示されないように遅延を追加します。
効率的な検出のための割り込みの使用
リードスイッチをループで常にポーリングする代わりに、割り込みを使用してリードスイッチの状態の変化をより効率的に検出できます。
割り込みを使用すると、リードスイッチの状態を継続的にチェックする必要がなくなり、イベントが発生したときにすぐにハンドラ関数を呼び出すことで、応答性が向上します。
割り込みを使用したコードの修正。磁石をリードスイッチに近づけると、「磁石が検出されました!」というメッセージが表示されます。メインプログラムは他のタスクを実行し続けます。
import machine
# GP14を入力ピンとして内部プルダウン抵抗を使用して初期化
reed_switch = machine.Pin(14, machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_DOWN)
def magnet_detected(pin):
# 上昇エッジ(LOWからHIGHへの遷移)で割り込みを設定
reed_switch.irq(trigger=machine.Pin.IRQ_RISING, handler=magnet_detected)
  • def magnet_detected(pin): この関数は、割り込みがトリガーされたときに自動的に呼び出されます。
    • print("Magnet detected!"): 磁石が検出された時にメッセージを表示します。
  • reed_switch.irq(trigger=machine.Pin.IRQ_RISING, handler=magnet_detected): リードスイッチピンに割り込みを設定します。
    • trigger=machine.Pin.IRQ_RISING: 上昇エッジで割り込みがトリガーされます(ピンの値がLOWからHIGHに変わるとき)。
    • handler=magnet_detected: 割り込みが発生したときに呼び出す関数を指定します。
実践的な応用
  • セキュリティシステム: ドアや窓が開いたときの検出。
  • 位置検出: 機械の移動部品の位置を判定する。
  • 近接検出: 磁性の物体が近づいたときにイベントをトリガーする。
さらなる実験
  • LEDを制御する:
    他のGPIOピン(例:GP15)にLEDを接続し、適切な抵抗を使用します。割り込みハンドラを変更して、磁石が検出されたときにLEDを点灯させます。
    import machine
    led = machine.Pin(15, machine.Pin.OUT)
        led.value(1)  # LEDを点灯
    # 上昇エッジで割り込みを設定
    # メインループ
        # 磁石がないときにLEDを消灯
        if reed_switch.value() == 0:
            led.value(0)
        machine.sleep(100)
  • 磁石の取り外しを検出:
    磁石が離れたときに割り込みを設定します。
    def magnet_removed(pin):
        print("Magnet removed!")
    reed_switch.irq(trigger=machine.Pin.IRQ_FALLING, handler=magnet_removed)
結論
Raspberry Pi Pico 2 Wでリードスイッチを使用することにより、磁場の存在を検出できるようになり、セキュリティシステムやインタラクティブなプロジェクトなど、幅広い用途に活用できます。リードスイッチを接続し、割り込みを活用する方法を理解することで、効率的で反応の速いプログラムを作成できるようになります。
参考文献
