こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Communityへようこそ!Facebookで他の愛好者と一緒に、Raspberry Pi、Arduino、ESP32をさらに深く学びましょう。
なぜ参加するのか?
専門的なサポート:コミュニティとチームのサポートで、販売後の問題や技術的な課題を解決できます。
学びとシェア:スキルを高めるために、ヒントやチュートリアルを交換しましょう。
限定プレビュー:新しい製品発表や先行情報に早期アクセスできます。
特別割引:最新製品に対する限定割引をお楽しみいただけます。
フェスティブプロモーションとプレゼント:プレゼントやホリデープロモーションに参加しましょう。
👉 一緒に探求し、創造を始める準備はできましたか?[ここ]をクリックして、今すぐ参加しましょう!
2.2 レベルの表示
このレッスンでは、Raspberry Pi Picoを使用して LEDバーグラフ 制御し、レベルを表示する方法を学びます。LEDバーグラフは、一般的に音量や信号強度、その他の測定値などのレベルを表示するために使用される、10個のLEDが直線状に配置されたものです。LEDを順番に点灯させてレベル表示効果を作り出します。
必要なコンポーネント
このプロジェクトには以下のコンポーネントが必要です。
キットを購入するのが便利です。こちらのリンクをご覧ください:
名前 |
このキットに含まれるアイテム |
リンク |
Pico 2 W Starter Kit |
450+ |
下記のリンクからも個別に購入できます。
SN |
コンポーネント |
数量 |
リンク |
Micro USBケーブル |
複数 |
10(220Ω) |
このプロジェクトでは、LEDバーグラフの10個のLEDそれぞれがRaspberry Pi Pico 2 Wに接続されています。LEDのアノード(正端子)はGPIOピンGP6からGP15に接続され、カソード(負端子)は220Ωの抵抗を介してGND(グランド)ピンに接続されています。
配線図
コードの作成
pico-2w-kit-main/micropython内の2.2_display_the_level.pyファイルを開くか、このコードをThonnyにコピーして、「現在のスクリプトを実行」をクリックするか、F5を押して実行してください。Thonnyの右下隅で「MicroPython(Raspberry Pi Pico)。COMxx」が選択されていることを確認してください。
import machine
import utime
# LEDに接続されたGPIOピンを定義
pins = [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]
leds = []
# 各ピンを出力として初期化し、ledsリストに格納
for pin_number in pins:
led = machine.Pin(pin_number, machine.Pin.OUT)
leds.append(led)
# LEDを1つずつ点灯させてレベルを増加させる
for led in leds:
led.value(1) # LEDをオンにする
utime.sleep(0.2)
# LEDを1つずつ消灯させてレベルを減少させる
for led in leds:
led.value(0) # LEDをオフにする
utime.sleep(0.2)
プログラムを実行すると、LEDバーグラフのLEDが最初から最後まで順番に点灯し、レベルが増加していく効果が得られます。その後、LEDが1つずつ消灯し、レベルが減少していきます。
コードの理解
このプロジェクトでは、MicroPythonを使ってリストとループを使用して複数のLEDを制御しており、コードが効率的で読みやすくなっています。
コードの主な部分を分解してみましょう:
モジュールのインポート:
import machine: Raspberry Pi Pico 2 Wのハードウェア機能へのアクセスを提供します。import utime: 遅延などの時間関連の関数を使用するため。
ピンの定義とLEDの初期化:
pinsリストには、LEDに接続されたGPIOピンの番号を格納し、空のledsリストを作成してLEDオブジェクトを格納します。# LEDに接続されたGPIOピンを定義 pins = [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15] leds = []
forループを使用して、各ピン番号を反復処理し、出力ピンとして設定し、対応するPinオブジェクトをledsリストに追加します。for pin_number in pins: led = machine.Pin(pin_number, machine.Pin.OUT) leds.append(led)
レベル表示効果の作成:
while True:ループは無限に実行されます。レベルの増加:
forループを使って、ledsリスト内の各ledを反復処理します。led.value(1)でLEDをオンにします。utime.sleep(0.2)で次のLEDが点灯する前に200msの遅延を追加します。
for led in leds: led.value(1) utime.sleep(0.2)
レベルの減少:
別の
forループを使って、各LEDを順番に消灯させます。led.value(0)でLEDをオフにします。
for led in leds: led.value(0) utime.sleep(0.2)
さらに試してみる
コードを試してみましょう:
速度を変更:
utime.sleep(0.2)の遅延を調整して、LEDがより速くまたは遅く点灯するようにします。
順序を逆にする:
reversed(leds)を使用して、LEDの順序を逆にします。for led in reversed(leds): led.value(1) utime.sleep(0.2)
ピンポン効果を作成:
LEDが左から右に点灯し、その後右から左に戻るようにします。
while True: for led in leds: led.value(1) utime.sleep(0.1) for led in reversed(leds): led.value(0) utime.sleep(0.1)
結論
各LEDを個別に制御することにより、Raspberry Pi Pico 2 Wを使用してシンプルで効果的なレベル表示を作成しました。このプロジェクトは、Pythonのリストとループを活用する力を示し、複数の出力を効率的に管理する方法を学べます。
複数のGPIOピンを使いこなし、リストやループのようなプログラミング構造を利用する方法は、アニメーションの作成、複数のセンサーの制御、インタラクティブなデバイスの構築など、より複雑なプロジェクトに不可欠です。
参考文献
