12. 通过 APP 控制
SunFounder Controller 可用于控制基于 Raspberry Pi/Pico 的机器人。
该 APP 集成了按钮、开关、摇杆、方向键、滑块和推力滑块等控件;还包含数字显示、超声雷达、灰度检测和速度计等输入控件。
您可以在 17 个区域(A-Q)中放置不同的控件,自定义您的控制器。
此外,该应用程序还支持实时视频流服务。
接下来,让我们使用该 APP 自定义一个 PiCar-X 控制器。
操作步骤
  1. 安装 sunfounder-controller 模块。
    首先需要安装 robot-hatvilibpicar-x 模块,详细说明见:安装所有模块(重要)
    cd ~
    git clone https://github.com/sunfounder/sunfounder-controller.git
    cd ~/sunfounder-controller
    sudo python3 setup.py install
  2. 运行代码。
    cd ~/picar-x/example
    sudo python3 12.app_control.py
  3. APP Store(iOS)Google Play(Android) 下载并安装 SunFounder Controller
  4. 打开并创建一个新的控制器。
    在 SunFounder Controller APP 中点击 “+” 图标创建一个新的控制器。
    ../_images/app1.jpg
    在预设区域中,有一些产品的预设控制器可供选择,您可以根据需要使用。在这里,我们选择 PiCar-X
    ../_images/app_control_preset.jpg
  5. 连接到 PiCar-X。
    点击 Connect 按钮后,APP 会自动搜索附近的机器人。其名称在 picarx_control.py 文件中定义,并且必须始终处于运行状态。
    ../_images/app9.jpg
    点击产品名称后,会出现 “连接成功” 的提示信息,产品名称将显示在右上角。
    ../_images/app10.jpg
    备注
    • 请确保您的移动设备连接到与 PiCar-X 相同的局域网。
    • 如果无法自动搜索,您也可以手动输入 IP 地址进行连接。
    ../_images/app11.PNG
  6. 启动控制器。
    点击 Run 按钮启动控制器,您将看到车辆拍摄的画面,现在您可以使用这些控件来操作您的 PiCar-X。
    python/img/app12.png
    以下是控件的功能说明:
    • A:显示车辆当前速度。
    • E:启动避障功能。
    • I:启动循迹功能。
    • J:语音识别,按住此控件开始讲话,松开后显示识别的语音。代码中设置了 forwardbackwardleftright 四个命令来控制车辆。
    • K:控制车辆前进、后退、左转和右转。
    • Q:控制摄像头(头部)上下左右移动。
    • N:启动颜色识别功能。
    • O:启动人脸识别功能。
    • P:启动物体识别功能,可识别近 90 种物体,具体模型列表请参考:https://github.com/sunfounder/vilib/blob/master/workspace/coco_labels.txt
