8. 注视你
本项目基于 7. 计算机视觉 项目,增加了人脸检测算法。
当您出现在摄像头前时,它会识别您的脸部,并调整云台将您的脸保持在画面的中心。
您可以通过浏览器访问 http://<您的 IP>:9000/mjpg 查看画面。
运行代码
cd ~/picar-x/example
sudo python3 8.stare_at_you.py
代码运行后,小车的摄像头将始终注视着您的脸。
代码
from picarx import Picarx
from time import sleep
from vilib import Vilib
px = Picarx()
def clamp_number(num,a,b):
return max(min(num, max(a, b)), min(a, b))
def main():
Vilib.camera_start()
Vilib.display()
Vilib.face_detect_switch(True)
x_angle =0
y_angle =0
if Vilib.detect_obj_parameter['human_n']!=0:
coordinate_x = Vilib.detect_obj_parameter['human_x']
coordinate_y = Vilib.detect_obj_parameter['human_y']
# 调整云台角度以跟踪目标
x_angle +=(coordinate_x*10/640)-5
x_angle = clamp_number(x_angle,-35,35)
px.set_cam_pan_angle(x_angle)
y_angle -=(coordinate_y*10/480)-5
y_angle = clamp_number(y_angle,-35,35)
px.set_cam_tilt_angle(y_angle)
sleep(0.05)
else :
sleep(0.05)
if __name__ == "__main__":
main()
finally:
px.stop()
print("stop and exit")
sleep(0.1)
工作原理
以下代码段位于 while True 循环中,用于使摄像头跟踪人脸。
# 调整云台角度以跟踪目标
检查是否检测到人脸。
Vilib.detect_obj_parameter['human_n'] != 0
如果检测到人脸,获取人脸的坐标(
coordinate_x和coordinate_y)。根据检测到的人脸位置计算新的云台水平和垂直角度(
x_angle和y_angle),并进行调整以跟随人脸。使用
clamp_number函数限制云台角度在指定范围内。使用
px.set_cam_pan_angle()和px.set_cam_tilt_angle()设置摄像头的云台角度。
