7. 计算机视觉
通过本项目,我们将正式进入计算机视觉领域!
运行代码
cd ~/picar-x/example
sudo python3 7.computer_vision.py
查看视频画面
代码运行后,终端将显示以下提示信息:
No desktop !
* Environment: production
* Debug mode: off
然后在浏览器中输入 http://<你的 IP>:9000/mjpg,即可查看视频画面,例如: https://192.168.18.113:9000/mjpg
../_images/display1.png
程序运行后,您将在终端看到以下提示:
  • 输入键以调用功能!
  • q: 拍照
  • 1: 检测颜色:红色
  • 2: 检测颜色:橙色
  • 3: 检测颜色:黄色
  • 4: 检测颜色:绿色
  • 5: 检测颜色:蓝色
  • 6: 检测颜色:紫色
  • 0: 关闭颜色检测
  • r: 扫描二维码
  • f: 开启/关闭人脸检测
  • s: 显示检测到的物体信息
请根据提示激活对应功能:
  • 拍照
    在终端输入 q 并按回车。当前摄像头拍摄的画面将被保存(如果颜色检测功能已开启,标记框也会显示在保存的图片中)。 您可以在 Raspberry Pi 的 /home/{username}/Pictures/ 目录中查看这些照片。 使用工具(例如 filezilla)可以将照片传输到您的电脑。
  • 颜色检测
    输入数字 1~6 将检测红、橙、黄、绿、蓝、紫中的一种颜色。输入 0 可关闭颜色检测。
    ../_images/DTC2.png
    备注
    您可以下载并打印PDF 色卡 PDF Color Cards 用于颜色检测。
  • 人脸检测
    输入 f 开启人脸检测。
    ../_images/DTC5.png
  • 二维码检测
    输入 r 启动二维码识别。在二维码被识别前无法执行其他操作。二维码的解码信息会显示在终端中。
    ../_images/DTC4.png
  • 显示检测信息
    输入 s 将在终端显示目标检测信息(包括颜色检测和人脸检测)。信息包括目标的中心坐标(X, Y)和大小(宽度、高度)。
代码
from pydoc import text
from vilib import Vilib
from time import sleep, time, strftime, localtime
import threading
import readchar
import os
flag_face = False
flag_color = False
qr_code_flag = False
manual = '''
Input key to call the function!
    q: Take photo
    1: Color detect : red
    2: Color detect : orange
    3: Color detect : yellow
    4: Color detect : green
    5: Color detect : blue
    6: Color detect : purple
    0: Switch off Color detect
    r: Scan the QR code
    f: Switch ON/OFF face detect
    s: Display detected object information
color_list = ['close', 'red', 'orange', 'yellow',
              'green', 'blue', 'purple',
def face_detect(flag):
    print("Face Detect:" + str(flag))
    Vilib.face_detect_switch(flag)
def qrcode_detect():
    global qr_code_flag
    if qr_code_flag == True:
        Vilib.qrcode_detect_switch(True)
        print("Waitting for QR code")
    text = None
        temp = Vilib.detect_obj_parameter['qr_data']
        if temp != "None" and temp != text:
            text = temp
            print('QR code:%s'%text)
        if qr_code_flag == False:
            break
        sleep(0.5)
    Vilib.qrcode_detect_switch(False)
def take_photo():
    _time = strftime('%Y-%m-%d-%H-%M-%S',localtime(time()))
    name = 'photo_%s'%_time
    username = os.getlogin()
    path = f"/home/{username}/Pictures/"
    Vilib.take_photo(name, path)
    print('photo save as %s%s.jpg'%(path,name))
def object_show():
    global flag_color, flag_face
    if flag_color is True:
        if Vilib.detect_obj_parameter['color_n'] == 0:
            print('Color Detect: None')
            color_coodinate = (Vilib.detect_obj_parameter['color_x'],Vilib.detect_obj_parameter['color_y'])
            color_size = (Vilib.detect_obj_parameter['color_w'],Vilib.detect_obj_parameter['color_h'])
            print("[Color Detect] ","Coordinate:",color_coodinate,"Size",color_size)
    if flag_face is True:
        if Vilib.detect_obj_parameter['human_n'] == 0:
            print('Face Detect: None')
            human_coodinate = (Vilib.detect_obj_parameter['human_x'],Vilib.detect_obj_parameter['human_y'])
            human_size = (Vilib.detect_obj_parameter['human_w'],Vilib.detect_obj_parameter['human_h'])
            print("[Face Detect] ","Coordinate:",human_coodinate,"Size",human_size)
def main():
    global flag_face, flag_color, qr_code_flag
    qrcode_thread = None
    Vilib.display(local=False,web=True)
    print(manual)
        # readkey
        key = readchar.readkey()
        key = key.lower()
        # take photo
        if key == 'q':
            take_photo()
        # color detect
        elif key != '' and key in ('0123456'):  # '' in ('0123') -> True
            index = int(key)
            if index == 0:
                flag_color = False
                Vilib.color_detect('close')
                flag_color = True
                Vilib.color_detect(color_list[index]) # color_detect(color:str -> color_name/close)
            print('Color detect : %s'%color_list[index])
        # face detection
        elif key =="f":
            flag_face = not flag_face
            face_detect(flag_face)
        # qrcode detection
        elif key =="r":
            qr_code_flag = not qr_code_flag
                if qrcode_thread == None or not qrcode_thread.is_alive():
                    qrcode_thread = threading.Thread(target=qrcode_detect)
                    qrcode_thread.setDaemon(True)
                    qrcode_thread.start()
                if qrcode_thread != None and qrcode_thread.is_alive():
                # wait for thread to end
                    qrcode_thread.join()
                    print('QRcode Detect: close')
        # show detected object information
        elif key == "s":
            object_show()
        sleep(0.5)
if __name__ == "__main__":
    main()
工作原理
以下函数是摄像头启动和显示功能的关键部分:
Vilib.camera_start()
Vilib.display()
与“目标检测”相关的功能如下:
  • Vilib.face_detect_switch(True):开启/关闭人脸检测。
  • Vilib.color_detect(color):颜色检测,每次仅支持一种颜色检测。可用参数为: "red" , "orange" , "yellow" , "green" , "blue" , "purple"
  • Vilib.color_detect_switch(False):关闭颜色检测。
  • Vilib.qrcode_detect_switch(False):开启/关闭二维码检测,返回二维码的解码数据。
  • Vilib.gesture_detect_switch(False):开启/关闭手势检测。
  • Vilib.traffic_sign_detect_switch(False):开启/关闭交通标志检测。
检测到的目标信息存储在字典 detect_obj_parameter = Manager().dict() 中, 可在主程序中使用如下方式调用:
以下是字典键及其用途:
  • color_x:检测到的颜色块中心坐标 x 值,范围 0~320。
  • color_y:检测到的颜色块中心坐标 y 值,范围 0~240。
  • color_w:检测到的颜色块宽度,范围 0~320。
  • color_h:检测到的颜色块高度,范围 0~240。
  • color_n:检测到的颜色块数量。
  • human_x:检测到的人脸中心坐标 x 值,范围 0~320。
  • human_y:检测到的人脸中心坐标 y 值,范围 0~240。
  • human_w:检测到的人脸宽度,范围 0~320。
  • human_h:检测到的人脸高度,范围 0~240。
  • human_n:检测到的人脸数量。
  • traffic_sign_x:检测到的交通标志中心坐标 x 值,范围 0~320。
  • traffic_sign_y:检测到的交通标志中心坐标 y 值,范围 0~240。
  • traffic_sign_w:检测到的交通标志宽度,范围 0~320。
  • traffic_sign_h:检测到的交通标志高度,范围 0~240。
  • traffic_sign_t:检测到的交通标志内容,值为 [‘stop’,’right’,’left’,’forward’]
  • gesture_x:检测到的手势中心坐标 x 值,范围 0~320。
  • gesture_y:检测到的手势中心坐标 y 值,范围 0~240。
  • gesture_w:检测到的手势宽度,范围 0~320。
  • gesture_h:检测到的手势高度,范围 0~240。
  • gesture_t:检测到的手势内容,值为 [“paper”,”scissor”,”rock”]
  • qr_data:检测到的二维码内容。
  • qr_x:检测到的二维码中心坐标 x 值,范围 0~320。
  • qr_y:检测到的二维码中心坐标 y 值,范围 0~240。
  • qr_w:检测到的二维码宽度,范围 0~320。
  • qr_h:检测到的二维码高度,范围 0~240。
