10. 公牛冲锋
让 PiCar-X 变成愤怒的公牛!使用它的摄像头追踪并冲向红色布料!
运行代码
cd ~/picar-x/example
sudo python3 10.bull_fight.py
查看视频画面
代码运行后,终端将显示以下提示信息:
No desktop !
* Environment: production
* Debug mode: off
然后在浏览器中输入 http://<你的 IP>:9000/mjpg,即可查看视频画面,例如: https://192.168.18.113:9000/mjpg
../_images/display1.png
代码
备注
您可以 修改/重置/复制/运行/停止 以下代码。但在此之前,需进入源码路径,例如 picar-x\examples。修改代码后,您可以直接运行以查看效果。
from picarx import Picarx
from time import sleep
from vilib import Vilib
px = Picarx()
def clamp_number(num,a,b):
    return max(min(num, max(a, b)), min(a, b))
def main():
    Vilib.camera_start()
    Vilib.display()
    Vilib.color_detect("red")
    speed = 50
    dir_angle=0
    x_angle =0
    y_angle =0
        if Vilib.detect_obj_parameter['color_n']!=0:
            coordinate_x = Vilib.detect_obj_parameter['color_x']
            coordinate_y = Vilib.detect_obj_parameter['color_y']
            # 调整云台角度以追踪目标
            x_angle +=(coordinate_x*10/640)-5
            x_angle = clamp_number(x_angle,-35,35)
            px.set_cam_pan_angle(x_angle)
            y_angle -=(coordinate_y*10/480)-5
            y_angle = clamp_number(y_angle,-35,35)
            px.set_cam_tilt_angle(y_angle)
            # 移动
            # 为避免高速变化时画面混乱,移动方向的变化速度比云台角度变化更慢
            if dir_angle > x_angle:
                dir_angle -= 1
            elif dir_angle < x_angle:
                dir_angle += 1
            px.set_dir_servo_angle(x_angle)
            px.forward(speed)
            sleep(0.05)
        else :
            px.forward(0)
            sleep(0.05)
if __name__ == "__main__":
        main()
    finally:
        px.stop()
        print("stop and exit")
        sleep(0.1)
工作原理
您需要注意以下三个部分的实现:
  1. 定义主函数:
    • 使用 Vilib.camera_start() 启动摄像头。
    • 使用 Vilib.display() 显示摄像头画面。
    • 使用 Vilib.color_detect("red") 启用颜色检测功能,并将目标颜色设置为“红色”。
    • 初始化变量: speed 表示小车的移动速度, dir_angle 表示小车的移动方向角度, x_angley_angle 分别表示摄像头的水平和垂直角度。
  2. 进入循环 (while True) 追踪红色物体:
    • 检查是否检测到红色物体( Vilib.detect_obj_parameter['color_n'] != 0 )。
    • 如果检测到红色物体,获取其坐标( coordinate_xcoordinate_y )。
    • 根据检测到的物体位置计算新的云台水平角和垂直角( x_angley_angle ),并调整角度以追踪目标。
    • 使用 clamp_number 函数限制云台角度在指定范围内。
    • 使用 px.set_cam_pan_angle()px.set_cam_tilt_angle() 设置摄像头角度,使目标保持在画面中心。
  3. 根据 dir_angle 和 x_angle 的差值控制小车运动:
    • 如果 dir_angle 大于 x_angle ,则每次递减 dir_angle 的值以逐步改变方向。
    • 如果 dir_angle 小于 x_angle ,则每次递增 dir_angle 的值。
    • 使用 px.set_dir_servo_angle() 设置小车方向舵机的角度以控制转向。
    • 使用 px.forward(speed) 以指定速度移动小车。
