Video 1: Motorsteuerung und Lenkkontrolle
Dieses Video dient als erstes Projekt-Tutorial in der PiCar-X-Reihe und konzentriert sich darauf, wie man die Motoren und den Lenkservo des PiCar-X steuert. Die Schlüsselinhalte umfassen:
Motoren Starten und Stoppen: Demonstriert, wie man die Bewegung des PiCar-X steuert, einschließlich Vorwärts- und Rückwärtsfahren.
Geschwindigkeitskontrolle der Motoren: Zeigt, wie man die Geschwindigkeit der Motoren erhöht und verringert.
Lenksteuerung: Lehrt, wie man durch Steuerung des vorderen Lenkservos nach links und rechts abbiegt.
Skriptausführung: Veranschaulicht, wie man ein Programm automatisch beim Start des Raspberry Pi ausführt.
Move.py Code-Analyse: Bietet eine ausführliche Erklärung des Move.py-Skripts und erläutert die Logik hinter der Steuerung von Motoren und Lenkung.
Testen und Debuggen: Praktisches Testen, um sicherzustellen, dass sowohl der Code als auch die Hardware korrekt funktionieren.
Dieses Video ist ein ausgezeichneter praktischer Leitfaden für Anfänger im Umgang mit PiCar-X und bietet detaillierte Anweisungen zur Steuerung von Motoren und Lenkung, was eine solide Grundlage für die weitere Projektentwicklung legt.
Video
Zugehörige Online-Tutorials
