こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 愛好者コミュニティへようこそ! Raspberry Pi、Arduino、ESP32 について、他の愛好者と一緒に深く掘り下げて学びましょう。
  • 専門的なサポート: 購入後の問題や技術的な課題を、コミュニティやチームの助けを借りて解決できます。
  • 学びと共有: スキルを高めるためのヒントやチュートリアルを交換しましょう。
  • 限定プレビュー: 新しい製品発表や先行プレビューに早期アクセスできます。
  • 特別割引: 最新製品に対する独占的な割引を楽しめます。
  • 祝典プロモーションとプレゼント: プレゼントキャンペーンや季節ごとのプロモーションに参加できます。
👉 私たちと一緒に探求し、創造する準備はできましたか? [ここ] をクリックして、今すぐ参加しましょう!
15. STT (音声認識)
この例では、PiCrawler で STT (音声認識) モジュールを使用する方法を示します。 ロボットは内蔵マイクを通してあなたの声を聞き、リアルタイムでテキストに変換します。
コードの実行
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 15_stt.py
プログラムを実行すると、言語設定とプロンプトが表示されます。 ロボットが聞き取りを開始します — マイクに向かって話すと、認識された テキストがターミナルに表示されます。
音声が検出されない場合は、(no speech detected) と表示されます。 Ctrl+C で終了します。
事前準備
以下が完了していることを確認してください:
以下のコードを 変更/リセット/コピー/実行/停止 できます。ただし、その前に picrawler\examples のようなソースコードのパスに移動する必要があります。 コードを変更した後、直接実行して効果を確認できます。
from robot_hat.stt import STT
# sunfounder_voice_assistant STT モジュールを使用した音声認識デモ
# Ctrl+C で終了します
# 言語設定: "en-us", "zh-cn" など
LANGUAGE = "en-us"
def main():
    print("=== PiCrawler 音声認識デモ ===")
    print(f"言語: {LANGUAGE}")
    print("Ctrl+C で終了します")
    print()
    stt = STT(language=LANGUAGE)
            print("聞き取り中... (話しかけてください)")
            text = stt.listen()
            if text:
                print(f">>> {text}")
                print("(音声が検出されませんでした)")
        print("\n終了中...")
if __name__ == "__main__":
    main()
仕組み
  1. STT モジュールのインポート
    STT クラスは robot_hat パッケージの一部です。低レベルの オーディオキャプチャと音声認識処理をすべて処理します。
  2. 言語の設定
    LANGUAGE = "en-us"
    LANGUAGE 変数で認識言語を設定します。必要に応じて "zh-cn" (中国語) などの他のサポートコードに変更できます。
  3. STT インスタンスの作成
    選択した言語用に設定された STT オブジェクトを作成します。このオブジェクトは マイクと音声認識エンジンを初期化します。
  4. 聞き取りループ
        text = stt.listen()
        if text:
    プログラムは無限ループを実行し、各反復で:
    • ユーザーに話すよう促します。
    • stt.listen() を呼び出し、音声が検出されて処理されるまでブロックします。
    • 認識されたテキストを文字列として返すか、何も理解できなかった場合は None / 空文字列を返します。
    • 結果をターミナルに表示します。
  5. 正常終了
        print("\n終了中...")
    Ctrl+C を押すと KeyboardInterrupt が発生し、終了メッセージを 表示してプログラムをクリーンに終了します。
