こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 愛好者コミュニティへようこそ! Raspberry Pi、Arduino、ESP32 について、他の愛好者と一緒に深く掘り下げて学びましょう。
専門的なサポート: 購入後の問題や技術的な課題を、コミュニティやチームの助けを借りて解決できます。
学びと共有: スキルを高めるためのヒントやチュートリアルを交換しましょう。
限定プレビュー: 新しい製品発表や先行プレビューに早期アクセスできます。
特別割引: 最新製品に対する独占的な割引を楽しめます。
祝典プロモーションとプレゼント: プレゼントキャンペーンや季節ごとのプロモーションに参加できます。
👉 私たちと一緒に探求し、創造する準備はできましたか? [ここ] をクリックして、今すぐ参加しましょう!
16. TTS (音声合成)
この例では、TTS (音声合成) モジュールを使って PiCrawler を話させる方法を示します。 2 つのエンジンをサポートしています:Piper (高品質なニューラル TTS) と Espeak (軽量な従来型 TTS) です。任意のテキストを入力すると、ロボットが それを読み上げます。
コードの実行
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 16_tts.py
プログラムを実行すると、エンジンの種類とモデルが表示されます。任意の
文章を入力して Enter を押すと — ロボットがそれを話します。
quit と入力して終了するか、Ctrl+C を押します。
以下のコードを 変更/リセット/コピー/実行/停止 できます。ただし、その前に
picrawler\examples のようなソースコードのパスに移動する必要があります。
コードを変更した後、直接実行して効果を確認できます。
from robot_hat.tts import Piper, Espeak
# robot_hat TTS モジュールを使用した音声合成デモ
# Ctrl+C で終了します
# USE_PIPER=True で高品質ニューラル TTS (Piper)、False で Espeak
USE_PIPER = True
# Piper モデル: "en_US-ryan-low" (英語), "zh_CN-huayan-x_low" (中国語)
TTS_MODEL = "en_US-ryan-low"
def main():
print("=== PiCrawler 音声合成デモ ===")
if USE_PIPER:
print(f"エンジン: Piper ({TTS_MODEL})")
tts = Piper(model=TTS_MODEL)
print("エンジン: Espeak")
tts = Espeak()
print("話すテキストを入力してください。'quit' で終了します")
print()
text = input("話すテキスト: ").strip()
if text.lower() == 'quit':
break
if text:
print(f"再生中: {text}")
tts.say(text)
print("\n終了中...")
if __name__ == "__main__":
main()
仕組み
2 つの TTS エンジンが利用可能
robot_hatパッケージは 2 つの TTS エンジンを提供します:Piper: ニューラルネットワークベースのエンジンで、自然で高品質な 音声を生成します。音声モデルファイルが必要です。
Espeak: 軽量でルールベースのエンジンで、最小限のリソースで動作します。
エンジンとモデルの選択
USE_PIPER = True TTS_MODEL = "en_US-ryan-low"
USE_PIPERをTrueにすると Piper、Falseにすると Espeak を 使用します。Piper を使用する場合、TTS_MODELで音声を選択します。 一般的なモデルは以下の通りです:"en_US-ryan-low"— アメリカ英語の男性音声"zh_CN-huayan-x_low"— 中国語の女性音声
TTS インスタンスの作成
if USE_PIPER: tts = Piper(model=TTS_MODEL) else: tts = Espeak()
USE_PIPERフラグに基づいて、適切なエンジンがインスタンス化されます。 両方のエンジンは同じsay()インターフェースを共有しているため、 エンジンを切り替えても他のコードを変更する必要はありません。入力ループ
while True: text = input("話すテキスト: ").strip() if text.lower() == 'quit': break if text: print(f"再生中: {text}") tts.say(text)
プログラムはテキストの入力を求めます:
任意の文章を入力して Enter を押すと、ロボットが話します。
quitと入力してループを終了します。いつでも Ctrl+C で中断できます。
STT との対比
このレッスンは 15. STT (音声認識) の対になるものです。STT (音声認識) と TTS (音声合成) が組み合わさって、PiCrawler の音声インターフェースの 入力と出力の両方を形成します。
