.. note:: こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 愛好者コミュニティへようこそ! Raspberry Pi、Arduino、ESP32 について、他の愛好者と一緒に深く掘り下げて学びましょう。 **参加する理由は?** - **専門的なサポート**: 購入後の問題や技術的な課題を、コミュニティやチームの助けを借りて解決できます。 - **学びと共有**: スキルを高めるためのヒントやチュートリアルを交換しましょう。 - **限定プレビュー**: 新しい製品発表や先行プレビューに早期アクセスできます。 - **特別割引**: 最新製品に対する独占的な割引を楽しめます。 - **祝典プロモーションとプレゼント**: プレゼントキャンペーンや季節ごとのプロモーションに参加できます。 👉 私たちと一緒に探求し、創造する準備はできましたか? [|link_sf_facebook|] をクリックして、今すぐ参加しましょう! .. _py_stt: 15. STT (音声認識) ============================================== この例では、PiCrawler で STT (音声認識) モジュールを使用する方法を示します。 ロボットは内蔵マイクを通してあなたの声を聞き、リアルタイムでテキストに変換します。 **コードの実行** .. raw:: html .. code-block:: cd ~/picrawler/examples sudo python3 15_stt.py プログラムを実行すると、言語設定とプロンプトが表示されます。 ロボットが聞き取りを開始します — マイクに向かって話すと、認識された テキストがターミナルに表示されます。 音声が検出されない場合は、``(no speech detected)`` と表示されます。 **Ctrl+C** で終了します。 **事前準備** 以下が完了していることを確認してください: * :ref:`install_all_modules` — ``robot-hat``、``vilib``、``picrawler`` モジュールをインストールし、スクリプト ``i2samp.sh`` を実行します。 **コード** .. note:: 以下のコードを **変更/リセット/コピー/実行/停止** できます。ただし、その前に ``picrawler\examples`` のようなソースコードのパスに移動する必要があります。 コードを変更した後、直接実行して効果を確認できます。 .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from robot_hat.stt import STT # sunfounder_voice_assistant STT モジュールを使用した音声認識デモ # Ctrl+C で終了します # 言語設定: "en-us", "zh-cn" など LANGUAGE = "en-us" def main(): print("=== PiCrawler 音声認識デモ ===") print(f"言語: {LANGUAGE}") print("Ctrl+C で終了します") print() stt = STT(language=LANGUAGE) try: while True: print("聞き取り中... (話しかけてください)") text = stt.listen() if text: print(f">>> {text}") else: print("(音声が検出されませんでした)") except KeyboardInterrupt: print("\n終了中...") if __name__ == "__main__": main() **仕組み** #. STT モジュールのインポート .. code-block:: python from robot_hat.stt import STT ``STT`` クラスは ``robot_hat`` パッケージの一部です。低レベルの オーディオキャプチャと音声認識処理をすべて処理します。 #. 言語の設定 .. code-block:: python LANGUAGE = "en-us" ``LANGUAGE`` 変数で認識言語を設定します。必要に応じて ``"zh-cn"`` (中国語) などの他のサポートコードに変更できます。 #. STT インスタンスの作成 .. code-block:: python stt = STT(language=LANGUAGE) 選択した言語用に設定された STT オブジェクトを作成します。このオブジェクトは マイクと音声認識エンジンを初期化します。 #. 聞き取りループ .. code-block:: python while True: print("聞き取り中... (話しかけてください)") text = stt.listen() if text: print(f">>> {text}") else: print("(音声が検出されませんでした)") プログラムは無限ループを実行し、各反復で: - ユーザーに話すよう促します。 - ``stt.listen()`` を呼び出し、音声が検出されて処理されるまでブロックします。 - 認識されたテキストを文字列として返すか、何も理解できなかった場合は ``None`` / 空文字列を返します。 - 結果をターミナルに表示します。 #. 正常終了 .. code-block:: python except KeyboardInterrupt: print("\n終了中...") **Ctrl+C** を押すと ``KeyboardInterrupt`` が発生し、終了メッセージを 表示してプログラムをクリーンに終了します。
