Raspberry Pi をセットアップする
Raspberry Pi のプログラミングや制御を始めるには、まずアクセスできる状態にする必要があります。 このガイドでは、以下の 2 つの一般的な方法を紹介します。
  • モニター・キーボード・マウスを使用する方法
  • ヘッドレス(画面なし)でリモート接続する方法
ロボットに搭載されている Raspberry Pi Zero 2W は、画面への接続が容易ではありません。 ヘッドレスセットアップ 方法を推奨します。
画面がある場合
必要なもの
  • Raspberry Pi
  • 公式電源アダプター
  • MicroSD カード
  • HDMI ケーブル (Raspberry Pi 4/5 の場合は、電源コネクタに最も近い HDMI0 ポートを使用してください)
  • モニター
  • キーボード & マウス
手順
  1. MicroSD カードを Raspberry Pi に挿入します。
  2. キーボード、マウス、モニターを接続します。
  3. Raspberry Pi の電源を入れます。
  4. 起動後、Raspberry Pi OS のデスクトップが表示されます。
    ../../_images/plug_screen_trixie.png
  5. Terminal を開き、コマンドを入力します。
    ../../_images/open_terminal.png
画面がない場合(ヘッドレス)
モニターがない場合でも、Raspberry Pi をリモートで設定・ログインできます。 これは多くのユーザーにとって最も便利な方法です。
必要なもの
  • Raspberry Pi
  • 公式電源アダプター
  • MicroSD カード
  • 同じネットワーク上にあるコンピュータ
ヒント
  • Raspberry Pi Imager を使用して OS をインストールする際に、OSカスタマイズ設定 で説明されているすべての設定を完了していることを確認してください。
  • Raspberry Pi とコンピュータが同じローカルネットワークに接続されていることを確認してください。
  • 安定性を重視する場合は、有線 Ethernet 接続を推奨します。
SSH で接続する
  1. コンピュータでターミナルを開きます (Windows: PowerShell、macOS/Linux: Terminal)。 次に Raspberry Pi に接続します。
    # 例:
    ssh daisy@pi.local
  2. もしくは、ルーターの DHCP 一覧から Raspberry Pi の IP アドレスを確認し、次のように接続します。
    ssh <username>@<IP address>
    # 例:
    ssh daisy@192.168.1.42
  3. 初回ログイン時には、SSH 証明書の確認として yes を入力します。
  4. Raspberry Pi Imager で設定したパスワードを入力します。 (入力中は何も表示されませんが、正常な動作です)
  5. ログイン後、コマンドラインから完全に操作できるようになります。
    ../../_images/ssh_login.png
トラブルシューティング
  • ssh: Could not resolve hostname ...
    • ホスト名が正しいか確認してください。
    • Raspberry Pi の IP アドレスを使って接続してみてください。
  • The term 'ssh' is not recognized...(Windows)
  • Permission denied (publickey,password)
    • Raspberry Pi Imager で作成したユーザー名とパスワードを使用していることを確認してください。
  • Connection refused
    • 電源投入後 1~2 分待ってから再接続してください。
    • Raspberry Pi Imager で SSH が有効になっていることを確認してください。
グラフィカルなリモートアクセス方法
グラフィカルインターフェースを使用したい場合:
  • リモートデスクトップVNC(Virtual Network Computing) を有効にして、Raspberry Pi のフルデスクトップ環境を利用できます。
  • Raspberry Pi Connect:Raspberry Pi Connect を使用すると、ブラウザから安全にどこからでもリモートアクセスできます。
これで、モニターがなくても Raspberry Pi を操作できるようになりました。 コマンドライン操作には SSH、グラフィカルなデスクトップ操作には VNC や Raspberry Pi Connect を利用してください。
