こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community on Facebookへようこそ!他の愛好家と一緒に、Raspberry Pi、Arduino、ESP32の世界により深く入り込みましょう。
参加する理由
専門家サポート: 購入後の問題や技術的な課題を、コミュニティと私たちのチームの助けを借りて解決します。
学習と共有: ヒントやチュートリアルを交換して、スキルを向上させましょう。
限定プレビュー: 新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスできます。
特別割引: 最新製品を特別割引でお楽しみいただけます。
季節限定キャンペーンとプレゼント: プレゼント企画やホリデーキャンペーンに参加しましょう。
👉 一緒に発見し、創造する準備はできましたか? [ここ] をクリックして、今すぐ参加しましょう!
オペレーティングシステムのインストール
Raspberry Piを使用する前に、microSDカードに Raspberry Pi OS をインストールする必要があります。 このガイドでは、Raspberry Pi Imager を使用して、初心者にもわかりやすい方法で行う方法を説明します。
必要なコンポーネント
コンピューター(Windows、macOS、またはLinux)
microSDカード(16GB以上、推奨ブランド:SanDisk、Samsung)
microSDカードリーダー
Raspberry Pi Imagerのインストール
公式Raspberry Pi Imagerダウンロードページ(Raspberry Pi Imager)にアクセスします。お使いのオペレーティングシステムに適したインストーラーをダウンロードしてください。
インストールの指示(言語、インストールパス、確認)に従います。インストール後、デスクトップまたはアプリケーションメニューから Raspberry Pi Imager を起動します。
microSDカードへのOSインストール
カードリーダーを使用して、microSDカードをコンピューターに挿入します。続行する前に、重要なデータをバックアップしてください。
Raspberry Pi Imagerを開くと、Device ページが表示されます。リストからお使いのRaspberry Piモデルを選択します(例:Raspberry Pi 5、4、3、またはZero 2W)。
OSカスタマイズ設定
カスタマイズ手順に進みます。
モニター、キーボード、マウスをRaspberry Piに直接接続する場合は、SKIP CUSTOMISATION をクリックしてください。
Raspberry Piを*ヘッドレス*(Wi-Fiリモートアクセス)でセットアップする予定の場合は、カスタマイズ設定を完了する必要があります。
ホスト名の設定
Raspberry Piに固有のホスト名を付けます。
後で
ホスト名.localを使用して接続できます。
ローカライゼーションの設定
あなたの国の主要な都市を選択します。
Imagerはあなたの選択に基づいてタイムゾーンとキーボードレイアウトを自動的に補完します。必要に応じて調整することも可能です。Nextを選択してください。
ユーザー名とパスワードの設定
Raspberry Pi用のユーザーアカウントを作成します。
Wi-Fiの設定
Wi-Fiの SSID(ネットワーク名)と パスワード を入力します。
Raspberry Piは初回起動時に自動的に接続します。
SSHの有効化(オプションですが推奨)
SSHを有効にすると、コンピューターからリモートログインできるようになります。
ユーザー名とパスワードを使用してログインするか、SSHキーを設定できます。
Raspberry Pi Connectの有効化(オプション)
Raspberry Pi Connectを使用すると、WebブラウザーからRaspberry Piデスクトップにアクセスできます。
Raspberry Pi Connect をオンにし、OPEN RASPBERRY PI CONNECT をクリックします。
Raspberry Pi Connectのウェブサイトがデフォルトのブラウザーで開きます。Raspberry Pi IDアカウントにログインするか、まだアカウントをお持ちでない場合はサインアップしてください。
New auth key ページで、ワンタイム認証キーを作成します。
あなたのRaspberry Pi IDアカウントがいかなる組織にも属していない場合は、Create auth key and launch Raspberry Pi Imager を選択してください。
1つ以上の組織に属している場合は、そのいずれかを選択し、キーを作成してImagerを起動してください。
キーの有効期限が切れる前に、Raspberry Piの電源を入れ、インターネットに接続してください。
ブラウザーがRaspberry Pi Imagerを開くよう求める場合があります — 許可してください。
ImagerがRaspberry Pi Connectタブで開き、認証トークンが表示されます。
トークンが自動的に転送されない場合は、Raspberry Pi Connectページの Having trouble? セクションを開き、トークンをコピーしてImagerに手動で貼り付けてください。
OSイメージの書き込み
すべての設定を確認し、WRITE をクリックします。
カードにすでにデータが存在する場合、Raspberry Pi Imagerはデバイス上のすべてのデータが消去されるという警告を表示します。正しいドライブを選択したことを再確認し、I UNDERSTAND, ERASE AND WRITE をクリックして続行します。
書き込みと検証が完了するまで待ちます。完了すると、Raspberry Pi Imagerは Write complete! とあなたの選択の概要を表示します。ストレージデバイスは自動的に取り出されるため、安全に取り外すことができます。
microSDカードを取り外し、Raspberry Piの裏面のスロットに挿入します。これで、新しいOSでRaspberry Piを起動する準備が整いました!
