Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Esplora a fondo Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Anteprime esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a concorsi e promozioni speciali.
👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [qui] e unisciti subito!
19. Chat vocale con Doubao
Questo esempio utilizza Doubao (豆包), il grande modello linguistico di ByteDance, come cervello IA di PiCrawler. Il robot parla cinese, risponde alla parola di attivazione «旺财» e supporta la visione multimodale — può vedere e descrivere ciò che ha di fronte.
Hai bisogno di una chiave API Doubao dalla Console Volcano Engine Ark. Conservala in secret.py
come DOUBAO_API_KEY.
Esegui il codice
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 19_voice_active_crawler_doubao.py
Dopo l’esecuzione, il robot inizializza il motore STT, il motore TTS (voce cinese), il client LLM Doubao e il rilevatore di parole di attivazione. Ti saluta in cinese — pronuncia «旺财» per svegliarlo e iniziare una conversazione.
Codice
Puoi Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Fermare il codice qui
sotto. Ma prima, devi andare nel percorso del codice sorgente come
picrawler\examples. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo
direttamente per vedere l’effetto.
from picrawler.llm import Doubao as LLM
from secret import DOUBAO_API_KEY as API_KEY
from voice_active_crawler import VoiceActiveCrawler
llm = LLM(
api_key=API_KEY,
model="doubao-seed-1-6-250615",
# 机器人的名字
NAME = "旺财"
# 是否开启图像识别,需要使用多模态的大语言模型
WITH_IMAGE = True
# 设置模型和语言
TTS_MODEL = "zh_CN-huayan-x_low"
STT_LANGUAGE = "cn"
# 是否开启键盘输入
KEYBOARD_ENABLE = True
# 是否开启唤醒词
WAKE_ENABLE = True
# 唤醒词
WAKE_WORD = ["旺财"]
# 唤醒词回答,设置为空字符串则不回答
ANSWER_ON_WAKE = "汪汪"
# 欢迎消息
WELCOME = f"你好,我是{NAME},叫我{WAKE_WORD[0]}唤醒我吧"
# Set instructions
INSTRUCTIONS = """
你是SunFounder旗下一款基于树莓派开发的蜘蛛机器人,叫做Picrawler。你有着强大的AI能力,类似钢铁侠中的JARVIS。你可以与人对话并根据对话上下文执行动作。
## 你的硬件特性
你拥有物理世界的身体,你的身体特性如下:
- 12个舵机控制4条腿(每条腿3个舵机)
- 摄像头用于视觉
- 使用7.4V的18650电池组供电
- 铝合金打造的身体
## 你可以执行的动作:
["forward", "backward", "turn left", "turn right", "sit", "stand", "wave", "push up", "dance", "look left", "look right", "look up", "look down"]
## 响应要求
### 格式
你必须按照以下格式响应:
RESPONSE_TEXT
ACTIONS: ACTION1, ACTION2, ...
### 风格
语调:活泼、积极、幽默
常用表达:喜欢使用笑话、隐喻和俏皮的调侃
回答长度:适当详细
## 其他要求
- 理解并配合笑话
- 对于数学问题,直接回答最终结果
- 你知道自己是一只蜘蛛机器人
- 不管如何你都要使用中文回复
vad = VoiceActiveCrawler(
llm,
name=NAME,
with_image=WITH_IMAGE,
stt_language=STT_LANGUAGE,
tts_model=TTS_MODEL,
keyboard_enable=KEYBOARD_ENABLE,
wake_enable=WAKE_ENABLE,
wake_word=WAKE_WORD,
answer_on_wake=ANSWER_ON_WAKE,
welcome=WELCOME,
instructions=INSTRUCTIONS,
if __name__ == '__main__':
vad.run()
Come funziona?
Stesso pipeline, backend diverso
Questa lezione utilizza lo stesso framework
VoiceActiveCrawlerintrodotto in 18. Chat vocale con GPT. Le uniche modifiche sono il fornitore LLM (Doubao invece di GPT) e la configurazione della lingua. Vedi la tabella comparativa in 18. Chat vocale con GPT per una panoramica affiancata di tutti e tre i backend.Connessione a Doubao
from picrawler.llm import Doubao as LLM from secret import DOUBAO_API_KEY as API_KEY llm = LLM( api_key=API_KEY, model="doubao-seed-1-6-250615", )
Doubaoè il LLM di ByteDance, accessibile tramite l’API Volcano Engine Ark. Il modulopicrawler.llmfornisce un wrapper compatibile con OpenAI, quindi l’interfaccia è la stessa della lezione GPT — cambiano solo l’importazione e il nome del modello.Il modello
doubao-seed-1-6-250615è un modello multimodale di punta che supporta sia input di testo che di immagini.Configurazione vocale in cinese
TTS_MODEL = "zh_CN-huayan-x_low" STT_LANGUAGE = "cn"
Per adattarsi al modello Doubao in lingua cinese, il motore TTS utilizza una voce femminile cinese (
huayan) e STT è impostato per riconoscere il parlato cinese ("cn"). Confronta con le lezioni in inglese che utilizzano"en-us"e"en_US-ryan-low".La parola di attivazione «旺财»
WAKE_WORD = ["旺财"] ANSWER_ON_WAKE = "汪汪"
«旺财» (Wàng Cái) è un nome tradizionale cinese per animali domestici che significa «prosperità». Quando il robot sente questo nome, risponde con «汪汪» (bau bau) — interpretando il ruolo di un fedele animale robotico.
Prompt di sistema in cinese
La stringa
INSTRUCTIONSè scritta interamente in cinese. Definisce la stessa struttura della versione inglese — descrizione hardware, azioni disponibili, formato di risposta e personalità — ma aggiunge anche una regola supplementare:不管如何你都要使用中文回复(In ogni caso, devi rispondere in cinese.) Questo garantisce che il robot rimanga nel suo ruolo di compagno di lingua cinese.
Visione con Doubao
WITH_IMAGE = True
A differenza della maggior parte dei modelli Ollama, Doubao supporta nativamente l’input multimodale. Quando
WITH_IMAGEè attivato, il robot cattura una foto e la invia all’API Doubao insieme alla tua domanda parlata. Il modello può descrivere scene, identificare oggetti e rispondere a domande visive — tutto in cinese.
