Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Esplora a fondo Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Anteprime esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a concorsi e promozioni speciali.
👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [qui] e unisciti subito!
16. TTS (Text-to-Speech)
Questo esempio mostra come utilizzare il modulo TTS (Text-to-Speech) per far parlare PiCrawler. Supporta due motori: Piper (TTS neurale di alta qualità) e Espeak (TTS classico leggero). Digita un testo qualsiasi e il robot lo leggerà ad alta voce.
Esegui il codice
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 16_tts.py
Dopo aver eseguito il programma, vengono visualizzati il tipo di motore e il
modello. Digita una frase qualsiasi e premi Invio — il robot la pronuncia.
Digita quit per uscire, o premi Ctrl+C.
Codice
Puoi Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Fermare il codice qui
sotto. Ma prima, devi andare nel percorso del codice sorgente come
picrawler\examples. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo
direttamente per vedere l’effetto.
from robot_hat.tts import Piper, Espeak
# Demo Text-to-Speech con il modulo TTS di robot_hat
# Ctrl+C per uscire
# Imposta USE_PIPER=True per TTS neurale di alta qualità (Piper), False per Espeak
USE_PIPER = True
# Modello Piper: "en_US-ryan-low" (inglese), "zh_CN-huayan-x_low" (cinese)
# Per l'italiano: vedi |link_piper_voice|
TTS_MODEL = "en_US-ryan-low"
def main():
print("=== Demo PiCrawler Text-to-Speech ===")
if USE_PIPER:
print(f"Motore: Piper ({TTS_MODEL})")
tts = Piper(model=TTS_MODEL)
print("Motore: Espeak")
tts = Espeak()
print("Digita il testo da pronunciare, o 'quit' per uscire")
print()
text = input("Testo da pronunciare: ").strip()
if text.lower() == 'quit':
break
if text:
print(f"Pronunciando: {text}")
tts.say(text)
print("\nUscita...")
if __name__ == "__main__":
main()
Come funziona?
Due motori TTS disponibili
Il pacchetto
robot_hatfornisce due motori TTS:Piper: Un motore basato su rete neurale che produce una voce naturale di alta qualità. Richiede un file di modello vocale.
Espeak: Un motore leggero basato su regole che funziona con risorse minime.
Scelta del motore e del modello
USE_PIPER = True TTS_MODEL = "en_US-ryan-low"
Imposta
USE_PIPERsuTrueper Piper oFalseper Espeak. Quando usi Piper,TTS_MODELseleziona la voce. Modelli comuni:"en_US-ryan-low"— Voce maschile inglese americano"zh_CN-huayan-x_low"— Voce femminile cinese
Creazione dell’istanza TTS
if USE_PIPER: tts = Piper(model=TTS_MODEL) else: tts = Espeak()
In base al flag
USE_PIPER, viene istanziato il motore appropriato. Entrambi i motori condividono la stessa interfacciasay(), quindi cambiare motore non richiede altre modifiche al codice.Il ciclo di input
while True: text = input("Testo da pronunciare: ").strip() if text.lower() == 'quit': break if text: print(f"Pronunciando: {text}") tts.say(text)
Il programma ti chiede di inserire del testo:
Digita una frase qualsiasi e premi Invio per far parlare il robot.
Digita
quitper uscire dal ciclo.Premi Ctrl+C in qualsiasi momento per interrompere.
Contrasto con STT
Questa lezione è il complemento di 15. STT (Speech-to-Text). Insieme, STT (riconoscimento vocale) e TTS (sintesi vocale) formano le due metà di input e output di un’interfaccia vocale per PiCrawler.
