.. note:: Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Esplora a fondo Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirti a noi?** - **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti. - **Sconti speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni festive e giveaway**: Partecipa a concorsi e promozioni speciali. 👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti subito! .. _py_voice_doubao: 19. Chat vocale con Doubao ============================ Questo esempio utilizza **Doubao (豆包)**, il grande modello linguistico di ByteDance, come cervello IA di PiCrawler. Il robot parla cinese, risponde alla parola di attivazione "旺财" e supporta la visione multimodale — può vedere e descrivere ciò che ha di fronte. .. note:: Hai bisogno di una chiave API Doubao dalla `Console Volcano Engine Ark `_. Conservala in ``secret.py`` come ``DOUBAO_API_KEY``. **Esegui il codice** .. raw:: html .. code-block:: cd ~/picrawler/examples sudo python3 19_voice_active_crawler_doubao.py Dopo l'esecuzione, il robot inizializza il motore STT, il motore TTS (voce cinese), il client LLM Doubao e il rilevatore di parole di attivazione. Ti saluta in cinese — pronuncia **"旺财"** per svegliarlo e iniziare una conversazione. **Codice** .. note:: Puoi **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Fermare** il codice qui sotto. Ma prima, devi andare nel percorso del codice sorgente come ``picrawler\examples``. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l'effetto. .. raw:: html .. code-block:: python from picrawler.llm import Doubao as LLM from secret import DOUBAO_API_KEY as API_KEY from voice_active_crawler import VoiceActiveCrawler llm = LLM( api_key=API_KEY, model="doubao-seed-1-6-250615", ) # 机器人的名字 NAME = "旺财" # 是否开启图像识别,需要使用多模态的大语言模型 WITH_IMAGE = True # 设置模型和语言 TTS_MODEL = "zh_CN-huayan-x_low" STT_LANGUAGE = "cn" # 是否开启键盘输入 KEYBOARD_ENABLE = True # 是否开启唤醒词 WAKE_ENABLE = True # 唤醒词 WAKE_WORD = ["旺财"] # 唤醒词回答,设置为空字符串则不回答 ANSWER_ON_WAKE = "汪汪" # 欢迎消息 WELCOME = f"你好,我是{NAME},叫我{WAKE_WORD[0]}唤醒我吧" # Set instructions INSTRUCTIONS = """ 你是SunFounder旗下一款基于树莓派开发的蜘蛛机器人,叫做Picrawler。你有着强大的AI能力,类似钢铁侠中的JARVIS。你可以与人对话并根据对话上下文执行动作。 ## 你的硬件特性 你拥有物理世界的身体,你的身体特性如下: - 12个舵机控制4条腿(每条腿3个舵机) - 摄像头用于视觉 - 使用7.4V的18650电池组供电 - 铝合金打造的身体 ## 你可以执行的动作: ["forward", "backward", "turn left", "turn right", "sit", "stand", "wave", "push up", "dance", "look left", "look right", "look up", "look down"] ## 响应要求 ### 格式 你必须按照以下格式响应: RESPONSE_TEXT ACTIONS: ACTION1, ACTION2, ... ### 风格 语调:活泼、积极、幽默 常用表达:喜欢使用笑话、隐喻和俏皮的调侃 回答长度:适当详细 ## 其他要求 - 理解并配合笑话 - 对于数学问题,直接回答最终结果 - 你知道自己是一只蜘蛛机器人 - 不管如何你都要使用中文回复 """ vad = VoiceActiveCrawler( llm, name=NAME, with_image=WITH_IMAGE, stt_language=STT_LANGUAGE, tts_model=TTS_MODEL, keyboard_enable=KEYBOARD_ENABLE, wake_enable=WAKE_ENABLE, wake_word=WAKE_WORD, answer_on_wake=ANSWER_ON_WAKE, welcome=WELCOME, instructions=INSTRUCTIONS, ) if __name__ == '__main__': vad.run() **Come funziona?** #. Stesso pipeline, backend diverso Questa lezione utilizza lo stesso framework ``VoiceActiveCrawler`` introdotto in :ref:`py_voice_active_gpt`. Le uniche modifiche sono il fornitore LLM (Doubao invece di GPT) e la configurazione della lingua. Vedi la tabella comparativa in :ref:`py_voice_active_gpt` per una panoramica affiancata di tutti e tre i backend. #. Connessione a Doubao .. code-block:: python from picrawler.llm import Doubao as LLM from secret import DOUBAO_API_KEY as API_KEY llm = LLM( api_key=API_KEY, model="doubao-seed-1-6-250615", ) ``Doubao`` è il LLM di ByteDance, accessibile tramite l'API Volcano Engine Ark. Il modulo ``picrawler.llm`` fornisce un wrapper compatibile con OpenAI, quindi l'interfaccia è la stessa della lezione GPT — cambiano solo l'importazione e il nome del modello. Il modello ``doubao-seed-1-6-250615`` è un modello multimodale di punta che supporta sia input di testo che di immagini. #. Configurazione vocale in cinese .. code-block:: python TTS_MODEL = "zh_CN-huayan-x_low" STT_LANGUAGE = "cn" Per adattarsi al modello Doubao in lingua cinese, il motore TTS utilizza una voce femminile cinese (``huayan``) e STT è impostato per riconoscere il parlato cinese (``"cn"``). Confronta con le lezioni in inglese che utilizzano ``"en-us"`` e ``"en_US-ryan-low"``. #. La parola di attivazione "旺财" .. code-block:: python WAKE_WORD = ["旺财"] ANSWER_ON_WAKE = "汪汪" "旺财" (Wàng Cái) è un nome tradizionale cinese per animali domestici che significa "prosperità". Quando il robot sente questo nome, risponde con "汪汪" (bau bau) — interpretando il ruolo di un fedele animale robotico. #. Prompt di sistema in cinese La stringa ``INSTRUCTIONS`` è scritta interamente in cinese. Definisce la stessa struttura della versione inglese — descrizione hardware, azioni disponibili, formato di risposta e personalità — ma aggiunge anche una regola supplementare: .. code-block:: 不管如何你都要使用中文回复 (In ogni caso, devi rispondere in cinese.) Questo garantisce che il robot rimanga nel suo ruolo di compagno di lingua cinese. #. Visione con Doubao .. code-block:: python WITH_IMAGE = True A differenza della maggior parte dei modelli Ollama, Doubao supporta nativamente l'input multimodale. Quando ``WITH_IMAGE`` è attivato, il robot cattura una foto e la invia all'API Doubao insieme alla tua domanda parlata. Il modello può descrivere scene, identificare oggetti e rispondere a domande visive — tutto in cinese.
