Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez dans l’univers du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
Support d’experts : Résolvez les problèmes post-vente et les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aperçus exclusifs.
Promotions festives et concours : Participez à des concours et promotions spéciales.
20. Chat vocal local avec Ollama
Cet exemple remplace l’API GPT basée sur le cloud par un LLM Ollama exécuté localement. Tout le traitement IA reste sur votre propre machine — aucune connexion internet requise, aucune clé API à gérer. C’est un robot interactif vocal entièrement hors ligne.
Exécuter le code
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 20_voice_active_crawler_ollama.py
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code
ci-dessous. Mais avant cela, vous devez aller dans le chemin du code source
comme picrawler\examples. Après avoir modifié le code, vous pouvez
l’exécuter directement pour voir l’effet.
from picrawler.llm import Ollama as LLM
from voice_active_crawler import VoiceActiveCrawler
# Si Ollama fonctionne sur le même Raspberry Pi, utilisez "localhost".
# S'il fonctionne sur un autre ordinateur de votre réseau local, remplacez par l'adresse IP.
llm = LLM(
ip="localhost",
model="llama3.2:3b" # vous pouvez utiliser n'importe quel modèle
# Nom du robot
NAME = "Buddy"
# Activer l'image (nécessite un modèle multimodal)
WITH_IMAGE = False
# Définir les modèles et les langues
TTS_MODEL = "en_US-ryan-low"
STT_LANGUAGE = "en-us"
# Activer la saisie clavier
KEYBOARD_ENABLE = True
# Activer le mot de réveil
WAKE_ENABLE = True
WAKE_WORD = ["hey buddy"]
# Réponse au mot de réveil, laisser vide pour désactiver
ANSWER_ON_WAKE = "Hi there"
# Message de bienvenue
WELCOME = f"Hi, I'm {NAME}. Wake me up with: " + ", ".join(WAKE_WORD)
# Définir les instructions
INSTRUCTIONS = """
You are a Raspberry Pi-based robotic spider developed by SunFounder, named Picrawler. You possess powerful AI capabilities similar to JARVIS from Iron Man. You can have conversations with people and perform actions based on the context of the conversation.
## Your Hardware Features
You have a physical body with the following features:
- 12 servos controlling 4 legs (3 servos per leg)
- A camera for vision
- Powered by a 7.4V 18650 battery pack
- Aluminum alloy body
## Actions You Can Perform:
["forward", "backward", "turn left", "turn right", "sit", "stand", "wave", "push up", "dance", "look left", "look right", "look up", "look down"]
## Response Requirements
### Format
You must respond in the following format:
RESPONSE_TEXT
ACTIONS: ACTION1, ACTION2, ...
### Style
Tone: lively, positive, humorous
Common expressions: likes to use jokes, metaphors, and playful teasing
Answer length: appropriately detailed
## Other Requirements
- Understand and go along with jokes
- For math problems, answer directly with the final result
- You know you're a spider robot
vad = VoiceActiveCrawler(
llm,
name=NAME,
with_image=WITH_IMAGE,
stt_language=STT_LANGUAGE,
tts_model=TTS_MODEL,
keyboard_enable=KEYBOARD_ENABLE,
wake_enable=WAKE_ENABLE,
wake_word=WAKE_WORD,
answer_on_wake=ANSWER_ON_WAKE,
welcome=WELCOME,
instructions=INSTRUCTIONS,
disable_think=True,
if __name__ == '__main__':
vad.run()
Comment ça fonctionne ?
Qu’est-ce qu’Ollama ?
Ollama est un outil pour exécuter des grands modèles de langage localement sur votre propre matériel. Contrairement à la leçon GPT qui appelle une API cloud, cet exemple exécute tout sur l’appareil — vos conversations ne quittent jamais le Raspberry Pi (ou votre réseau local).
# Installez Ollama, puis téléchargez un modèle : ollama pull llama3.2:3b
Connexion LLM locale
from picrawler.llm import Ollama as LLM llm = LLM( ip="localhost", model="llama3.2:3b" )
La classe
Ollamase connecte à un serveur Ollama via son API compatible OpenAI. Différences clés par rapport à la configuration cloud GPT :Pas de clé API — l’authentification n’est pas nécessaire pour un serveur local.
Adresse IP — utilisez
"localhost"si Ollama fonctionne sur le même Pi, ou une IP LAN comme"192.168.1.100"s’il fonctionne sur un autre ordinateur.Modèle — tout modèle téléchargé dans Ollama fonctionne (
llama3.2:3b,qwen2.5:7b,mistral, etc.).
Désactiver la vision
WITH_IMAGE = False
La plupart des modèles Ollama ne prennent pas en charge l’entrée multimodale (image). Définir
WITH_IMAGEsurFalsesaute l’étape de capture de la caméra. Si vous téléchargez un modèle compatible vision (par exemplellava), vous pouvez le définir surTrue.Désactiver Think
vad = VoiceActiveCrawler( ... disable_think=True, )
Certains modèles Ollama (en particulier les modèles de raisonnement comme
qwen2.5) émettent des balises<think>dans leur sortie. Définirdisable_think=Trueindique àVoiceActiveCrawlerde supprimer ces balises afin que le robot ne prononce que la réponse finale.Le même pipeline, hors ligne
Le pipeline de conversation est identique à 18. Chat vocal avec GPT :
La détection du mot de réveil déclenche un tour.
Le STT convertit votre parole en texte.
Le texte est envoyé au LLM Ollama local.
Le LLM renvoie une réponse et des actions optionnelles.
Le TTS prononce la réponse et le robot exécute les actions.
La différence critique : l’étape 3 s’exécute sur votre propre matériel, sans dépendance cloud, sans limites de débit et avec une confidentialité totale.
Considérations matérielles
Exécuter un LLM localement est gourmand en ressources. Sur un Raspberry Pi :
Les petits modèles (3B paramètres, comme
llama3.2:3b) fonctionnent lentement mais marchent ; attendez plusieurs secondes de traitement par réponse.Les grands modèles (7B+) seront trop lents pour une utilisation interactive sur un Pi.
Pour de meilleures performances, exécutez Ollama sur un ordinateur séparé dans votre réseau local et pointez le paramètre
ipvers celui-ci.
