Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez dans l’univers du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
  • Support d’experts : Résolvez les problèmes post-vente et les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
  • Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aperçus exclusifs.
  • Promotions festives et concours : Participez à des concours et promotions spéciales.
15. STT (Speech-to-Text)
Cet exemple montre comment utiliser le module STT (Speech-to-Text) sur PiCrawler. Le robot écoute votre voix via le microphone intégré et la convertit en texte en temps réel.
Exécuter le code
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 15_stt.py
Après avoir exécuté le programme, vous verrez le paramètre de langue et une invite. Le robot commence à écouter — parlez dans le microphone et le texte reconnu sera affiché dans le terminal.
Si aucune parole n’est détectée, (no speech detected) s’affiche. Appuyez sur Ctrl+C pour quitter.
Avant de commencer
Assurez-vous d’avoir terminé :
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez aller dans le chemin du code source comme picrawler\examples. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
from robot_hat.stt import STT
# Démo de reconnaissance vocale utilisant le module STT de sunfounder_voice_assistant
# Ctrl+C pour quitter
# Configurer la langue : "en-us", "zh-cn", "fr-fr", etc.
LANGUAGE = "en-us"
def main():
    print("=== Démo PiCrawler Speech-to-Text ===")
    print(f"Langue : {LANGUAGE}")
    print("Ctrl+C pour quitter")
    print()
    stt = STT(language=LANGUAGE)
            print("Écoute... (parlez maintenant)")
            text = stt.listen()
            if text:
                print(f">>> {text}")
                print("(aucune parole détectée)")
        print("\nFermeture...")
if __name__ == "__main__":
    main()
Comment ça fonctionne ?
  1. Importation du module STT
    La classe STT fait partie du paquet robot_hat. Elle gère toute la capture audio de bas niveau et le traitement de la reconnaissance vocale.
  2. Définition de la langue
    LANGUAGE = "en-us"
    La variable LANGUAGE configure la langue de reconnaissance. Vous pouvez la modifier pour d’autres codes pris en charge comme "zh-cn" (chinois) ou "fr-fr" (français) selon vos besoins.
  3. Création de l’instance STT
    Cela crée un objet STT configuré pour la langue choisie. L’objet initialise le microphone et le moteur de reconnaissance vocale.
  4. La boucle d’écoute
        text = stt.listen()
        if text:
    Le programme exécute une boucle infinie où chaque itération :
    • Invite l’utilisateur à parler.
    • Appelle stt.listen() qui bloque jusqu’à ce que la parole soit détectée et traitée.
    • Renvoie le texte reconnu sous forme de chaîne, ou None / vide si rien n’a été compris.
    • Affiche le résultat dans le terminal.
  5. Sortie propre
    Appuyer sur Ctrl+C déclenche un KeyboardInterrupt, qui est capturé pour afficher un message de sortie et terminer le programme proprement.
