Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez dans l’univers du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
Support d’experts : Résolvez les problèmes post-vente et les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aperçus exclusifs.
Promotions festives et concours : Participez à des concours et promotions spéciales.
16. TTS (Text-to-Speech)
Cet exemple montre comment utiliser le module TTS (Text-to-Speech) pour faire parler PiCrawler. Il prend en charge deux moteurs : Piper (TTS neuronal de haute qualité) et Espeak (TTS classique léger). Tapez n’importe quel texte et le robot le lira à haute voix.
Exécuter le code
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 16_tts.py
Après avoir exécuté le programme, le type de moteur et le modèle sont affichés.
Tapez n’importe quelle phrase et appuyez sur Entrée — le robot la prononce.
Tapez quit pour quitter, ou appuyez sur Ctrl+C.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code
ci-dessous. Mais avant cela, vous devez aller dans le chemin du code source
comme picrawler\examples. Après avoir modifié le code, vous pouvez
l’exécuter directement pour voir l’effet.
from robot_hat.tts import Piper, Espeak
# Démo Text-to-Speech utilisant le module TTS de robot_hat
# Ctrl+C pour quitter
# Définir USE_PIPER=True pour un TTS neuronal de haute qualité (Piper), False pour Espeak
USE_PIPER = True
# Modèle Piper : "en_US-ryan-low" (anglais), "zh_CN-huayan-x_low" (chinois)
# Pour le français : "fr_FR-siwis-medium" voir |link_piper_voice|
TTS_MODEL = "en_US-ryan-low"
def main():
print("=== Démo PiCrawler Text-to-Speech ===")
if USE_PIPER:
print(f"Moteur : Piper ({TTS_MODEL})")
tts = Piper(model=TTS_MODEL)
print("Moteur : Espeak")
tts = Espeak()
print("Tapez le texte à prononcer, ou 'quit' pour quitter")
print()
text = input("Texte à prononcer : ").strip()
if text.lower() == 'quit':
break
if text:
print(f"Prononciation : {text}")
tts.say(text)
print("\nFermeture...")
if __name__ == "__main__":
main()
Comment ça fonctionne ?
Deux moteurs TTS disponibles
Le paquet
robot_hatfournit deux moteurs TTS :Piper : Un moteur basé sur un réseau neuronal qui produit une parole naturelle de haute qualité. Nécessite un fichier de modèle vocal.
Espeak : Un moteur léger basé sur des règles qui fonctionne avec des ressources minimales.
Choix du moteur et du modèle
USE_PIPER = True TTS_MODEL = "en_US-ryan-low"
Définissez
USE_PIPERsurTruepour Piper ouFalsepour Espeak. Lors de l’utilisation de Piper,TTS_MODELsélectionne la voix. Modèles courants :"en_US-ryan-low"— Voix masculine anglaise américaine"zh_CN-huayan-x_low"— Voix féminine chinoise"fr_FR-siwis-medium"— Voix française (voir Voix Piper)
Création de l’instance TTS
if USE_PIPER: tts = Piper(model=TTS_MODEL) else: tts = Espeak()
Selon le drapeau
USE_PIPER, le moteur approprié est instancié. Les deux moteurs partagent la même interfacesay(), donc changer de moteur ne nécessite aucune autre modification de code.La boucle de saisie
while True: text = input("Texte à prononcer : ").strip() if text.lower() == 'quit': break if text: print(f"Prononciation : {text}") tts.say(text)
Le programme vous invite à saisir du texte :
Tapez n’importe quelle phrase et appuyez sur Entrée pour faire parler le robot.
Tapez
quitpour quitter la boucle.Appuyez à tout moment sur Ctrl+C pour interrompre.
Contraste avec STT
Cette leçon est le complément de 15. STT (Speech-to-Text). Ensemble, STT (reconnaissance vocale) et TTS (synthèse vocale) forment les moitiés d’entrée et de sortie d’une interface vocale pour PiCrawler.
