Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. ¡Explora más a fondo Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas!
  • Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y vistas previas.
18. Chat de voz con GPT
Este ejemplo combina 15. STT (Speech-to-Text), 16. TTS (Text-to-Speech) y un LLM basado en GPT para crear un robot completamente interactivo por voz. PiCrawler escucha una palabra de activación, entiende su habla, responde con conversación generada por IA y realiza acciones físicas según el contexto.
El proyecto depende de la clase VoiceActiveCrawler. Asegúrese de que el archivo voice_active_crawler.py esté presente en el directorio examples. También cree un archivo secret.py con su OPENAI_API_KEY. Si aún no ha obtenido una clave API, consulte 17. Conexión a LLMs en línea (sección OpenAI) para instrucciones paso a paso.
Ejecutar el código
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 18_voice_active_crawler_gpt.py
Después de ejecutar, el robot inicializa:
  • El motor STT para reconocimiento de voz
  • El motor TTS (Piper) para respuestas habladas
  • El cliente LLM (GPT-4o-mini) para conversación IA
  • El detector de palabra de activación
El robot le saluda con un mensaje de bienvenida. Diga la palabra de activación (ej. «Hey Buddy») para comenzar una conversación. Presione Ctrl+C para salir.
Código
Puede Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código siguiente. Pero antes, debe ir a la ruta del código fuente como picrawler\examples. Después de modificar el código, puede ejecutarlo directamente para ver el efecto.
from picrawler.llm import OpenAI as LLM
from secret import OPENAI_API_KEY as API_KEY
from voice_active_crawler import VoiceActiveCrawler
llm = LLM(
    api_key=API_KEY,
    model="gpt-4o-mini",
# Nombre del robot
NAME = "Buddy"
# Activar imagen (requiere modelo multimodal)
WITH_IMAGE = True
# Establecer modelos e idiomas
TTS_MODEL = "en_US-ryan-low"
STT_LANGUAGE = "en-us"
# Activar entrada por teclado
KEYBOARD_ENABLE = True
# Activar palabra de activación
WAKE_ENABLE = True
WAKE_WORD = ["hey buddy"]
# Respuesta a palabra de activación, dejar vacío para desactivar
ANSWER_ON_WAKE = "Hi there"
# Mensaje de bienvenida
WELCOME = f"Hi, I'm {NAME}. Wake me up with: " + ", ".join(WAKE_WORD)
# Establecer instrucciones
INSTRUCTIONS = """
You are a Raspberry Pi-based robotic spider developed by SunFounder, named Picrawler. You possess powerful AI capabilities similar to JARVIS from Iron Man. You can have conversations with people and perform actions based on the context of the conversation.
## Your Hardware Features
You have a physical body with the following features:
- 12 servos controlling 4 legs (3 servos per leg)
- A camera for vision
- Powered by a 7.4V 18650 battery pack
- Aluminum alloy body
## Actions You Can Perform:
["forward", "backward", "turn left", "turn right", "sit", "stand", "wave", "push up", "dance", "look left", "look right", "look up", "look down"]
## Response Requirements
### Format
You must respond in the following format:
RESPONSE_TEXT
ACTIONS: ACTION1, ACTION2, ...
### Style
Tone: lively, positive, humorous
Common expressions: likes to use jokes, metaphors, and playful teasing
Answer length: appropriately detailed
## Other Requirements
- Understand and go along with jokes
- For math problems, answer directly with the final result
- You know you're a spider robot
vad = VoiceActiveCrawler(
    llm,
    name=NAME,
    with_image=WITH_IMAGE,
    stt_language=STT_LANGUAGE,
    tts_model=TTS_MODEL,
    keyboard_enable=KEYBOARD_ENABLE,
    wake_enable=WAKE_ENABLE,
    wake_word=WAKE_WORD,
    answer_on_wake=ANSWER_ON_WAKE,
    welcome=WELCOME,
    instructions=INSTRUCTIONS,
if __name__ == '__main__':
    vad.run()
¿Cómo funciona?
  1. ¿Qué es VoiceActiveCrawler?
    VoiceActiveCrawler es una clase de alto nivel que conecta cuatro subsistemas en un solo pipeline interactivo por voz:
    • STT — reconocimiento de voz (escucha su voz)
    • LLM — conversación IA (GPT procesa lo que dijo)
    • TTS — síntesis de voz (pronuncia la respuesta de la IA)
    • Acciones — movimiento físico (el robot ejecuta comandos)
  2. Usar palabra de activación como disparador
    WAKE_ENABLE = True
    Cuando está activado, el robot escucha continuamente la palabra de activación. Solo después de detectarla, el robot comienza un turno de conversación. Esto evita responder al ruido de fondo.
    Cuando se reconoce la palabra de activación, el robot puede saludarle opcionalmente antes de escuchar un comando. Establezca como cadena vacía para desactivar el saludo.
  3. Conectando el LLM
    llm = LLM(
        api_key=API_KEY,
    El módulo picrawler.llm proporciona un cliente compatible con OpenAI. Almacene su clave API en un archivo secret.py separado para mantenerlo fuera del control de versiones. Consulte 17. Conexión a LLMs en línea para saber cómo crear una clave API de OpenAI y activar la facturación.
    Se recomienda gpt-4o-mini: es rápido, asequible y admite entrada multimodal (texto + imágenes).
  4. Visión con modelos multimodales
    WITH_IMAGE = True
    Cuando está activado, el robot captura una foto de su cámara y la envía junto con su pregunta hablada. El LLM puede entonces «ver» lo que el robot ve — permitiendo interacciones como «¿De qué color es el objeto frente a ti?»
  5. Definiendo la personalidad del robot con instrucciones
    INSTRUCTIONS = """
    You are a Raspberry Pi-based robotic spider...
    ["forward", "backward", "turn left", ...]
    La cadena INSTRUCTIONS es el prompt del sistema enviado al LLM. Define:
    • La identidad y personalidad del robot (humorístico, animado)
    • La lista de acciones físicas disponibles
    • El formato de respuesta requerido: texto primero, luego una línea ACTIONS:
    VoiceActiveCrawler analiza la línea ACTIONS: de la respuesta del LLM y ejecuta esas acciones en el robot.
  6. Alternativa por teclado
    Cuando está activado, también puede escribir mensajes por teclado en lugar de hablar. Esto es útil en entornos ruidosos o durante las pruebas.
  7. Resumen del pipeline
    El bucle de conversación completo funciona así:
    1. El robot escucha la palabra de activación (o entrada de teclado).
    2. Una vez activado, graba su voz a través de STT.
    3. El texto reconocido se envía al LLM, opcionalmente con una imagen de la cámara.
    4. El LLM devuelve una respuesta de texto y una lista de acciones opcional.
    5. El robot pronuncia la respuesta por TTS y realiza las acciones.
    6. El bucle vuelve a escuchar la siguiente palabra de activación.
  8. Tres backends LLM
    El mismo pipeline VoiceActiveCrawler funciona con diferentes backends LLM. Las siguientes lecciones muestran dos alternativas:
    Característica
    GPT (18)
    Doubao (19)
    Ollama (20)
    Se ejecuta en
    Cloud
    Cloud
    Local
    Clave API
    Requerida
    Requerida
    Ninguna
    Idioma
    Inglés
    Chino
    Inglés
    Visión
    Raramente
