Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. ¡Explora más a fondo Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas!
  • Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y vistas previas.
15. STT (Speech-to-Text)
Este ejemplo demuestra cómo usar el módulo STT (Speech-to-Text) en PiCrawler. El robot escucha su voz a través del micrófono integrado y la convierte en texto en tiempo real.
Ejecutar el código
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 15_stt.py
Después de ejecutar el programa, verá la configuración de idioma y un aviso. El robot comienza a escuchar — hable por el micrófono y el texto reconocido se imprimirá en el terminal.
Si no se detecta voz, se muestra (no speech detected). Presione Ctrl+C para salir.
Antes de comenzar
Asegúrese de haber completado:
Código
Puede Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código siguiente. Pero antes, debe ir a la ruta del código fuente como picrawler\examples. Después de modificar el código, puede ejecutarlo directamente para ver el efecto.
from robot_hat.stt import STT
# Demo de reconocimiento de voz usando el módulo STT de sunfounder_voice_assistant
# Ctrl+C para salir
# Configurar idioma: "en-us", "zh-cn", "es-es", etc.
LANGUAGE = "en-us"
def main():
    print("=== Demo PiCrawler Speech-to-Text ===")
    print(f"Idioma: {LANGUAGE}")
    print("Ctrl+C para salir")
    print()
    stt = STT(language=LANGUAGE)
            print("Escuchando... (hable ahora)")
            text = stt.listen()
            if text:
                print(f">>> {text}")
                print("(no se detectó voz)")
        print("\nSaliendo...")
if __name__ == "__main__":
    main()
¿Cómo funciona?
  1. Importando el módulo STT
    La clase STT es parte del paquete robot_hat. Maneja toda la captura de audio de bajo nivel y el procesamiento de reconocimiento de voz.
  2. Configurando el idioma
    LANGUAGE = "en-us"
    La variable LANGUAGE configura el idioma de reconocimiento. Puede cambiarla a otros códigos compatibles como "zh-cn" (chino) o "es-es" (español) según sus necesidades.
  3. Creando la instancia STT
    Esto crea un objeto STT configurado para el idioma elegido. El objeto inicializa el micrófono y el motor de reconocimiento de voz.
  4. El bucle de escucha
        text = stt.listen()
        if text:
    El programa ejecuta un bucle infinito donde cada iteración:
    • Solicita al usuario que hable.
    • Llama a stt.listen() que se bloquea hasta que se detecta y procesa la voz.
    • Devuelve el texto reconocido como cadena, o None / vacío si no se entendió nada.
    • Imprime el resultado en el terminal.
  5. Salida controlada
    Presionar Ctrl+C genera un KeyboardInterrupt, que se captura para imprimir un mensaje de salida y terminar el programa limpiamente.
