Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. ¡Explora más a fondo Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas!
  • Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y vistas previas.
16. TTS (Text-to-Speech)
Este ejemplo demuestra cómo usar el módulo TTS (Text-to-Speech) para hacer hablar a PiCrawler. Soporta dos motores: Piper (TTS neuronal de alta calidad) y Espeak (TTS clásico ligero). Escriba cualquier texto y el robot lo leerá en voz alta.
Ejecutar el código
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 16_tts.py
Después de ejecutar el programa, se muestran el tipo de motor y el modelo. Escriba cualquier frase y presione Enter — el robot la pronuncia. Escriba quit para salir, o presione Ctrl+C.
Código
Puede Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código siguiente. Pero antes, debe ir a la ruta del código fuente como picrawler\examples. Después de modificar el código, puede ejecutarlo directamente para ver el efecto.
from robot_hat.tts import Piper, Espeak
# Demo Text-to-Speech usando el módulo TTS de robot_hat
# Ctrl+C para salir
# Establecer USE_PIPER=True para TTS neuronal de alta calidad (Piper), False para Espeak
USE_PIPER = True
# Modelo Piper: "en_US-ryan-low" (inglés), "zh_CN-huayan-x_low" (chino)
# Para español: "es_ES-carlfm-x_low" ver |link_piper_voice|
TTS_MODEL = "en_US-ryan-low"
def main():
    print("=== Demo PiCrawler Text-to-Speech ===")
    if USE_PIPER:
        print(f"Motor: Piper ({TTS_MODEL})")
        tts = Piper(model=TTS_MODEL)
        print("Motor: Espeak")
        tts = Espeak()
    print("Escriba el texto a pronunciar, o 'quit' para salir")
    print()
            text = input("Texto a pronunciar: ").strip()
            if text.lower() == 'quit':
                break
            if text:
                print(f"Pronunciando: {text}")
                tts.say(text)
        print("\nSaliendo...")
if __name__ == "__main__":
    main()
¿Cómo funciona?
  1. Dos motores TTS disponibles
    El paquete robot_hat proporciona dos motores TTS:
    • Piper: Un motor basado en red neuronal que produce voz natural de alta calidad. Requiere un archivo de modelo de voz.
    • Espeak: Un motor ligero basado en reglas que funciona con recursos mínimos.
  2. Eligiendo el motor y el modelo
    USE_PIPER = True
    Establezca USE_PIPER en True para Piper o False para Espeak. Al usar Piper, TTS_MODEL selecciona la voz. Modelos comunes:
    • "en_US-ryan-low" — Voz masculina inglés americano
    • "zh_CN-huayan-x_low" — Voz femenina china
    • "es_ES-carlfm-x_low" — Voz española (ver Voces Piper)
  3. Creando la instancia TTS
    if USE_PIPER:
        tts = Espeak()
    Según la bandera USE_PIPER, se instancia el motor apropiado. Ambos motores comparten la misma interfaz say(), por lo que cambiar de motor no requiere otros cambios de código.
  4. El bucle de entrada
            break
        if text:
            tts.say(text)
    El programa le solicita texto:
    • Escriba cualquier frase y presione Enter para que el robot hable.
    • Escriba quit para salir del bucle.
    • Presione Ctrl+C en cualquier momento para interrumpir.
  5. Contraste con STT
    Esta lección es el complemento de 15. STT (Speech-to-Text). Juntos, STT (reconocimiento de voz) y TTS (síntesis de voz) forman las mitades de entrada y salida de una interfaz de voz para PiCrawler.
