Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community auf Facebook! Tauche gemeinsam mit anderen Technikbegeisterten noch tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein.
  • Fachkundige Unterstützung: Löse Probleme nach dem Kauf sowie technische Herausforderungen mit Unterstützung unserer Community und unseres Teams.
  • Lernen & Teilen: Tausche Tipps und Anleitungen aus, um deine Fähigkeiten weiter auszubauen.
  • Exklusive Vorschauen: Erhalte frühzeitigen Zugriff auf neue Produktankündigungen und exklusive Einblicke.
  • Spezielle Rabatte: Profitiere von exklusiven Rabatten auf unsere neuesten Produkte.
  • Festliche Aktionen und Gewinnspiele: Nimm an Gewinnspielen und saisonalen Aktionen teil.
👉 Bereit, gemeinsam mit uns zu entdecken und kreativ zu werden? Klicke auf [hier ] und tritt noch heute bei!
Installation von Raspberry Pi OS
In diesem Kapitel erfährst du, wie du das Betriebssystem installierst. Alle Installationsschritte basieren auf dem Raspberry Pi Imager, den du zunächst installieren musst.
Du kannst die Installationsmethode abhängig davon wählen, ob dir eine Micro-SD-Karte oder eine NVMe-SSD zur Verfügung steht.
Using a Micro SD Card Only
Wenn du ausschließlich eine Micro-SD-Karte verwendest, kannst du einfach der ersten Methode unten folgen.
Using an M.2 NVMe SSD
  • Wenn du einen M.2 NVMe SSD Enclosure Adapter besitzt, kannst du deine SSD über diesen Adapter mit deinem Computer verbinden und der zweiten Methode zur Installation des Betriebssystems folgen.
    ../_images/m2_nvme_adapter.png
  • Wenn du den oben gezeigten Adapter nicht besitzt, kannst du zuerst die Installation des Betriebssystems mithilfe der ersten Methode auf einer Micro-SD-Karte durchführen und anschließend die dritte Methode nutzen, um das System von der Micro-SD-Karte auf deine M.2 NVMe SSD zu übertragen.
