Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
Supporto Esperti: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato ai nuovi annunci di prodotti e alle anteprime.
Sconti Speciali: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
6.1 Misurazione della Distanza
Il modulo sensore ultrasonico funziona sul principio dei sistemi sonar e radar per determinare la distanza da un oggetto.
Componenti Necessari
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kepler Kit |
450+ |
SN |
COMPONENTE |
QUANTITÀ |
Cavo Micro USB |
Diversi |
Schema
Cablaggio
Codice
Apri il file
6.1_measuring_distance.pynel percorsokepler-kit-main/micropythono copia questo codice in Thonny, poi clicca su «Esegui Script Corrente» o semplicemente premi F5 per eseguirlo.Non dimenticare di selezionare l’interprete «MicroPython (Raspberry Pi Pico)» nell’angolo in basso a destra.
Per tutorial dettagliati, fai riferimento a Aprire ed Eseguire Codice Direttamente.
import machine
TRIG = machine.Pin(17,machine.Pin.OUT)
ECHO = machine.Pin(16,machine.Pin.IN)
def distance():
TRIG.low()
time.sleep_us(2)
TRIG.high()
time.sleep_us(10)
TRIG.low()
while not ECHO.value():
time1 = time.ticks_us()
while ECHO.value():
time2 = time.ticks_us()
during = time.ticks_diff(time2,time1)
return during * 340 / 2 / 10000
dis = distance()
print ('Distance: %.2f' % dis)
time.sleep_ms(300)
Una volta avviato il programma, la Shell stamperà la distanza del sensore ultrasonico dall’ostacolo davanti a sé.
Come funziona?
I sensori ultrasonici producono onde sonore ad alta frequenza (onde ultrasoniche) emesse dalla sonda trasmittente. Quando quest’onda colpisce un oggetto, viene riflessa come eco e rilevata dalla sonda ricevente. Calcolando il tempo trascorso dalla trasmissione alla ricezione, si può determinare la distanza.
Basandosi su questo principio, si può derivare la funzione distance().
def distance():
TRIG.low()
time.sleep_us(2)
TRIG.high()
time.sleep_us(10)
TRIG.low()
while ECHO.value():
Le prime righe del codice sono utilizzate per trasmettere un’onda ultrasonica di 10µs.
TRIG.low()
time.sleep_us(2)
TRIG.high()
time.sleep_us(10)
TRIG.low()
Successivamente, il programma si mette in pausa e registra l’ora corrente quando l’onda ultrasonica è stata emessa.
Successivamente, il programma si sospende di nuovo. Dopo che l’eco è stata ricevuta, l’ora corrente viene registrata una seconda volta.
while ECHO.value():
Infine, basandosi sulla differenza di tempo tra le due registrazioni, la velocità del suono (340m/s) viene moltiplicata per il tempo per ottenere il doppio della distanza tra il modulo ultrasonico e l’ostacolo (cioè, un viaggio di andata e ritorno delle onde ultrasoniche dal modulo all’ostacolo). Convertendo le unità in centimetri, otteniamo il valore restituito di cui abbiamo bisogno.
Nota che il sensore ultrasonico metterà in pausa il programma quando è in funzione, il che potrebbe causare qualche rallentamento durante la scrittura di progetti complessi.
