¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook. Profundiza en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Avances Exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
  • Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones especiales.
5.1 Microchip - 74HC595
Un circuito integrado (IC) es un dispositivo electrónico en miniatura que agrupa componentes como transistores, resistencias, condensadores, inductores y otros, fabricados en una o varias obleas de semiconductores o sustratos dieléctricos. Estos componentes se interconectan para formar una estructura con las funciones necesarias, avanzando la tecnología de componentes electrónicos hacia la miniaturización, bajo consumo, inteligencia y alta fiabilidad.
Los inventores de los circuitos integrados son Jack Kilby (basado en germanio (Ge)) y Robert Noyce (basado en silicio (Si)).
Este kit incluye el circuito integrado 74HC595, que permite ahorrar considerablemente el uso de pines GPIO. Específicamente, permite reemplazar 8 pines para la salida de señales digitales escribiendo un número binario de 8 bits.
Componentes Requeridos
Es muy conveniente comprar un kit completo; aquí tienes el enlace:
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Kepler
450+
Kepler Ultimate Kit
N.º
COMPONENTE
CANTIDAD
ENLACE
Conociendo el Pico W
COMPRAR
Cable Micro USB
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente (Jumpers)
Varios
COMPRAR
Resistor
8 (220Ω)
COMPRAR
LED
8
COMPRAR
7
74HC595
COMPRAR
Esquema
sch_74hc_led
  • Cuando MR (pin10) está en nivel alto y OE (pin13) en nivel bajo, los datos se ingresan en el flanco ascendente de SHcp y pasan al registro de memoria.
  • Si los dos relojes están conectados juntos, el registro de desplazamiento siempre está un pulso antes que el registro de memoria.
  • En el registro de memoria hay un pin de entrada de desplazamiento en serie (Ds), un pin de salida en serie (Q) y un botón de reinicio asincrónico (nivel bajo).
  • El registro de memoria saca una salida de bus paralelo de 8 bits en tres estados.
  • Cuando OE está habilitado (nivel bajo), los datos en el registro de memoria se envían al bus (Q0 ~ Q7).
Conexión
wiring_74hc_led
Código
  • Abre el archivo 5.1_microchip_74hc595.py en la ruta kepler-kit-main/micropython o copia este código en Thonny, luego haz clic en «Run Current Script» o presiona F5 para ejecutarlo.
  • No olvides seleccionar el intérprete «MicroPython (Raspberry Pi Pico)» en la esquina inferior derecha.
  • Para tutoriales detallados, consulta Abrir y ejecutar código directamente.
import machine
sdi = machine.Pin(0,machine.Pin.OUT)
rclk = machine.Pin(1,machine.Pin.OUT)
srclk = machine.Pin(2,machine.Pin.OUT)
def hc595_shift(dat):
    rclk.low()
    time.sleep_ms(5)
    for bit in range(7, -1, -1):
        srclk.low()
        time.sleep_ms(5)
        value = 1 & (dat >> bit)
        sdi.value(value)
        time.sleep_ms(5)
        srclk.high()
        time.sleep_ms(5)
    time.sleep_ms(5)
    rclk.high()
    time.sleep_ms(5)
num = 0
for i in range(16):
    if i < 8:
        num = (num<<1) + 1
    elif i>=8:
        num = (num & 0b01111111)<<1
    hc595_shift(num)
    print("{:0>8b}".format(num))
    time.sleep_ms(200)
Cuando el programa se está ejecutando, num se escribe en el chip 74HC595 como un número binario de ocho bits para controlar el encendido y apagado de los 8 LEDs. Podemos ver el valor actual de num en el shell.
¿Cómo funciona?
hc595_shift() hace que el 74HC595 emita 8 señales digitales. Emite el último bit del número binario a Q0, y el primer bit a Q7. En otras palabras, escribir el número binario “00000001” hará que Q0 emita un nivel alto y Q1~Q7 emitan nivel bajo.
