こんにちは。SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Facebook 愛好家コミュニティへようこそ! Raspberry Pi、Arduino、ESP32 について、仲間の愛好家と一緒にさらに深く探求しましょう。
参加する理由
  • 専門的なサポート :コミュニティメンバーや公式チームの支援を受けて、購入後の問題や技術的な課題を解決できます。
  • 学びと共有 :ヒントやチュートリアルを交換し、スキルを向上させましょう。
  • 限定先行情報 :新製品の発表やプレビュー情報をいち早く入手できます。
  • 特別割引 :最新製品を対象とした限定割引をお楽しみいただけます。
  • 季節限定プロモーションとプレゼント企画 :プレゼントキャンペーンや祝日限定のプロモーションに参加できます。
6. ローカル音声チャットボット
このレッスンでは、これまで学んだ内容 — 音声認識( STT )音声合成( TTS )、そして ローカル LLM( Ollama ) — を組み合わせて、Fusion HAT 上で動作する、完全オフラインの 音声チャットボット を作成します。
ワークフローはシンプルです:
  1. 聞く — マイクが音声を収音し、 Vosk で文字起こしします。
  2. 考える — テキストを Ollama 上で動作するローカル **LLM**(例: llama3.2:3b )へ送信します。
  3. 話す — チャットボットが Piper TTS を使って音声で返答します。
これにより、リアルタイムで理解して応答できる ハンズフリー会話ロボット が実現します。
始める前に
以下が準備できていることを確認してください:
コードを実行する
  1. サンプルスクリプトを開きます:
    cd ~/fusion-hat/examples/
    sudo nano local_voice_chatbot.py
  2. 必要に応じてパラメータを更新します:
    • stt = Vosk(language="en-us") :アクセント/言語パックに合わせて変更します(例: en-uszh-cnes )。
    • tts.set_model("en_US-amy-low")1. Piper をテストする で確認した Piper の音声モデルに置き換えます。
    • llm = Ollama(ip="localhost", model="llama3.2:3b")ipmodel の両方を自分の環境に合わせて更新します。
      • ip :Ollama が 同じ Pi で動作している場合は localhost を使用します。Ollama が LAN 内の別のコンピュータで動作している場合は、Ollama で Expose to network を有効にし、ip をそのコンピュータの LAN IP に設定します。
      • model :Ollama でダウンロード/有効化したモデル名と完全に一致している必要があります。
  3. スクリプトを実行します:
    sudo python3 local_voice_chatbot.py
  4. 実行すると、次のようになります:
    • ボットが音声のウェルカムメッセージで挨拶します。
    • 音声入力を待ち受けます。
    • Vosk が音声をテキストに変換します。
    • テキストが Ollama に送信され、返信がストリーミングで返ってきます。
    • 返信は(隠れた推論部分を除去して)整形され、Piper により音声で読み上げられます。
    • Ctrl+C でいつでもプログラムを停止できます。
import re
from fusion_hat.llm import Ollama
from fusion_hat.stt import Vosk
from fusion_hat.tts import Piper
# Initialize speech recognition
# Initialize TTS
tts = Piper()
# Instructions for the LLM
INSTRUCTIONS = (
    "You are a helpful assistant. Answer directly in plain English. "
    "Do NOT include any hidden thinking, analysis, or tags like <think>."
WELCOME = "Hello! I'm your voice chatbot. Speak when you're ready."
# Initialize Ollama connection
llm.set_max_messages(20)
llm.set_instructions(INSTRUCTIONS)
# Utility: clean hidden reasoning
def strip_thinking(text: str) -> str:
    if not text:
        return ""
    text = re.sub(r"<\s*think[^>]*>.*?<\s*/\s*think\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE)
    text = re.sub(r"<\s*thinking[^>]*>.*?<\s*/\s*thinking\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE)
    text = re.sub(r"```(?:\s*thinking)?\s*.*?```", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE)
    text = re.sub(r"\[/?thinking\]", "", text, flags=re.IGNORECASE)
    return re.sub(r"\s+\n", "\n", text).strip()
def main():
    print(WELCOME)
    tts.say(WELCOME)
            print("\n🎤 Listening... (Press Ctrl+C to stop)")
            # Collect final transcript from Vosk
            text = ""
            for result in stt.listen(stream=True):
                if result["done"]:
                    text = result["final"].strip()
                    print(f"[YOU] {text}")
                    print(f"[YOU] {result['partial']}", end="\r", flush=True)
            if not text:
                print("[INFO] Nothing recognized. Try again.")
                time.sleep(0.1)
                continue
            # Query Ollama with streaming
            reply_accum = ""
            response = llm.prompt(text, stream=True)
            for next_word in response:
                if next_word:
                    print(next_word, end="", flush=True)
                    reply_accum += next_word
            print("")
            # Clean and speak
            clean = strip_thinking(reply_accum)
            if clean:
                tts.say(clean)
                tts.say("Sorry, I didn't catch that.")
            time.sleep(0.05)
        print("\n[INFO] Stopping...")
    finally:
        tts.say("Goodbye!")
        print("Bye.")
if __name__ == "__main__":
    main()
コード解析
インポートとグローバル設定
import re
これまで構築してきた 3 つのサブシステムを取り込みます:音声→テキスト( STT )の Vosk 、LLM の Ollama 、テキスト→音声( TTS )の Piper です。
STT( Vosk )を初期化
米国英語用の Vosk モデルを読み込みます。精度を高めるため、言語コード(例: zh-cnes )を音声パックに合わせて変更してください。
TTS( Piper )を初期化
tts = Piper()
Piper エンジンを作成し、特定の音声を選択します。1. Piper をテストする でテスト済みのモデルを選んでください。低品質( low )の音声は高速で、CPU 使用量も少なくなります。
LLM の指示文とウェルカム表示
INSTRUCTIONS = (
UX 上の重要な 2 つのポイント:
  • 回答は短く端的に 保つ( TTS の聞き取りやすさに役立ちます)。
  • ノイズの多い出力を減らすため、隠れた「 chain-of-thought 」タグを明示的に禁止します。
Ollama に接続して会話範囲を設定
  • ip="localhost" は、Ollama サーバーが同じ Pi で動作している前提です。LAN 内の別マシンで動作している場合は、そのコンピュータの LAN IP を指定し、Ollama で Expose to network を有効にしてください。
  • set_max_messages(20) は、会話履歴を短く保ちます。メモリ/レイテンシが厳しい場合は、この値を下げてください。
話す前に隠し推論/タグを除去
    if not text:
        return ""
モデルによっては内部用のタグ(例: <think>… )を出力する場合があります。この関数はそれらを除去し、TTS が最終回答 のみ を読み上げるようにします。
ヒント: 生トークンをストリーミング表示しているため画面上に他の断片が見えても、この関数により 音声 出力はクリーンな状態に保たれます。
メインループ:一度挨拶し、その後は 聞く → 考える → 話す
print(WELCOME)
tts.say(WELCOME)
ターミナルとスピーカーでユーザーに挨拶します。起動時に 1 回だけ実行されます。
聞く(ライブ部分結果付きの STT ストリーミング)
text = ""
    if result["done"]:
  • stream=True にすると、即時フィードバック用の 部分 文字起こしと、発話終了時の 最終 文字起こしが得られます。
  • 最終的に認識されたテキストは text に保存され、1 回だけ表示されます。
ガード: 何も認識されなかった場合は、LLM 呼び出しをスキップします:
if not text:
    time.sleep(0.1)
    continue
これにより、空のプロンプトをモデルに送信することを避けられます(時間とトークンの節約)。
考える( LLM :ストリーミング表示)
reply_accum = ""
    if next_word:
print("")
  • 最終文字起こしをローカル LLM に送信し、低レイテンシのため 到着したトークンを逐次表示 します。
  • 同時に、後処理のために回答全文を reply_accum に蓄積します。
注: 生トークンを表示したくない場合は stream=False に設定し、最終文字列だけを表示してください。
話す(整形してから TTS を 1 回だけ実行)
if clean:
    tts.say(clean)
  • 最終テキストから隠しタグを除去して整形し、その後 1 回だけ読み上げます
  • TTS を 1 回の実行にすることで、「[LLM] / [SAY]」のような繰り返しの読み上げを防げます。
終了と後始末
finally:
    tts.say("Goodbye!")
    print("Bye.")
Ctrl+C で停止できます。ボットは短い別れのメッセージを話し、正常終了したことを知らせます。
トラブルシューティングと FAQ
  • モデルが大きすぎる(メモリエラー)
    moondream:1.8b のような小さいモデルを使用するか、より強力なコンピュータで Ollama を実行してください。
  • Ollama から応答がない
    Ollama が起動していることを確認してください( ollama serve またはデスクトップアプリが開いていること)。リモートの場合は Expose to network を有効にし、IP アドレスを確認してください。
  • Vosk が音声を認識しない
    マイクが正常に動作しているか確認してください。必要に応じて別の言語パック( zh-cnes など)も試してください。
  • Piper が無音、またはエラーになる
    選択した音声モデルがダウンロード済みであり、1. Piper をテストする でテスト済みであることを確認してください。
  • 回答が長すぎる/話がそれる
    INSTRUCTIONS を編集して、次を追加してください: 「Keep answers short and to the point.」
