こんにちは。 Facebook の SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 愛好者 コミュニティ へ ようこそ! 仲間 の 愛好者 と 一緒 に Raspberry Pi、 Arduino、 ESP32 を さらに 深く 探求 しましょう。
なぜ 参加 する の です か?
  • 専門的 な サポート : コミュニティ と チーム の 支援 に より、 購入 後 の 問題 や 技術的 な 課題 を 解決 できます。
  • 学習 と 共有 : ヒント や チュートリアル を 交換 し、 スキル を 向上 させましょう。
  • 限定 プレビュー : 新製品 の 発表 や 先行 情報 に いち早く アクセス できます。
  • 特別 割引 : 最新 製品 を 対象 に した 限定 割引 を 利用 できます。
  • イベント プロモーション と プレゼント : プレゼント 企画 や 祝日 キャンペーン に 参加 できます。
👉 私たち と 一緒 に 探索 と 創作 を 始める 準備 は できました か? [here] を クリック して、 今すぐ 参加 しましょう!
よくある 質問( FAQ )
Q1 : Raspberry Pi に 電源 を 供給 し ながら、 同時 に バッテリー を 接続 できます か?
A : はい。 Fusion HAT+ には 逆流 防止 ダイオード が 内蔵 されて おり、 Raspberry Pi の 電源 が Fusion HAT+ 側 に 逆流 する の を 防ぎ ます。
Q2 : Fusion HAT+ は 充電 中 に 使用 できます か?
A : はい。 Fusion HAT+ は 充電 中 でも 使用 できます。 充電 中 は、 入力 電源 が 充電 チップ に よって 昇圧 され、 バッテリー を 充電 すると 同時 に、 外部 使用 用 の DC-DC 降圧 回路 に も 電力 を 供給 します。 充電 電力 は 約 10W です。 外部 の 消費 電力 が 長時間 に わたって 高い 場合、 携帯 電話 を 使用 し ながら 充電 する 場合 と 同様 に、 バッテリー が 電力 を 補助 する こと が あります。 ただし、 同時 に 充電 と 使用 を 行う 場合 に は、 バッテリー を 完全 に 消耗 させない よう、 容量 に 注意 する こと が 重要 です。
Q3 : スピーカー から 音 が 出ない の は なぜ です か?
スクリプト が 実行 されて いる に も かかわらず スピーカー から 音 が 出ない 場合、 いくつか の 原因 が 考え られます:
  1. i2samp.sh スクリプト が インストール されて いる か 確認 して ください。 詳しい 手順 に ついて は、 fusion-hat モジュール の インストール を 参照 して ください。
  2. スピーカー 関連 の スクリプト を 実行 する 際 に は、 管理者 権限 を 得る ため に sudo を 付ける 必要 が あります。 例: sudo python3 tts.py
  3. Geany など の Raspberry Pi に 標準 搭載 されて いる 開発 ツール を 使用 して、 スピーカー 関連 の スクリプト を 実行 しない で ください。 これら の ツール は 一般 ユーザー 権限 で 実行 される ため、 スピーカー 制御 など の ハードウェア 操作 に 必要 な 高い 権限 を 持たない 場合 が あります。
Q4: I encounter the error: "RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address".
A: This is because the RPi.GPIO library is pre-installed in your Raspberry Pi, and it is incompatible with the Fusion HAT+. You need to uninstall the RPi.GPIO library.
sudo pip uninstall RPi.GPIO --break
sudo rm -rf /usr/lib/python3/dist-packages/RPi.GPIO*
After uninstallation, you should be able to use the Fusion HAT+ normally.
