こんにちは。SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Facebook 愛好家コミュニティへようこそ! Raspberry Pi、Arduino、ESP32 について、仲間の愛好家と一緒にさらに深く探求しましょう。
参加する理由
  • 専門的なサポート :コミュニティメンバーや公式チームの支援を受けて、購入後の問題や技術的な課題を解決できます。
  • 学びと共有 :ヒントやチュートリアルを交換し、スキルを向上させましょう。
  • 限定先行情報 :新製品の発表やプレビュー情報をいち早く入手できます。
  • 特別割引 :最新製品を対象とした限定割引をお楽しみいただけます。
  • 季節限定プロモーションとプレゼント企画 :プレゼントキャンペーンや祝日限定のプロモーションに参加できます。
7. AI 音声アシスタント
このレッスンでは、Fusion HAT+ を 音声ファースト AI アシスタント に変身させます。提供されているコードを使用すると、ロボットは ウェイクワードを待機 し、Vosk を使って 音声を文字起こし し、それを OpenAI LLM に送信し、Piper TTS を使って 音声で応答 します。
始める前に
以下を確認してください:
  • 1. Piper をテストする — Piper の音声が正常に動作していること(例:「Hello」を再生できる)。
  • 2. Vosk をテストする — 使用する言語(例: en-us )で Vosk STT が動作していること。
  • 5. オンライン LLM への接続OpenAI API キーsecret.pyOPENAI_API_KEY として保存されていること。
  • Fusion HAT に接続された マイクスピーカー が正常に動作すること。
  • 安定したネットワーク接続( LLM はオンラインです)。
サンプルを実行する
cd ~/fusion-hat/examples/
sudo python3 voice_assistant.py
コードで使用されている設定:
  • LLM: OpenAIgpt-4o-mini
  • TTS: Piperen_US-ryan-low
  • STT: Vosken-us
  • ウェイクワード: "hey buddy"
  • キーボード入力: 有効 (任意の手動入力)
  • 画像モード: 有効WITH_IMAGE=True )— 後で画像を使用する場合は、マルチモーダル対応の LLM が必要です。
動作内容:
  1. アシスタントがウェイクフレーズ付きのウェルカムメッセージを表示します。
  2. 「hey buddy」 を待ち受けます。
  3. 起動後、音声が文字に変換されます( Vosk → テキスト )。
  4. テキストは OpenAI( gpt-4o-mini ) に送信され、応答が生成されます。
  5. 回答は Piperen_US-ryan-low )によって音声で再生されます。
対話例
You: Hey Buddy
Robot: Hi there!
You: What’s the capital of Italy?
Robot: The capital of Italy is Rome.
from fusion_hat.voice_assistant import VoiceAssistant
from fusion_hat.llm import OpenAI as LLM
from secret import OPENAI_API_KEY as API_KEY
llm = LLM(
    api_key=API_KEY,
    model="gpt-4o-mini",
# Robot name
NAME = "Buddy"
# Enable image, need to set up a multimodal language model
WITH_IMAGE = True
# Set models and languages
LLM_MODEL = "gpt-4o-mini"
TTS_MODEL = "en_US-ryan-low"
STT_LANGUAGE = "en-us"
# Enable keyboard input
KEYBOARD_ENABLE = True
# Enable wake word
WAKE_ENABLE = True
WAKE_WORD = [f"hey {NAME.lower()}"]
# Set wake word answer, set empty to disable
ANSWER_ON_WAKE = "Hi there"
# Welcome message
WELCOME = f"Hi, I'm {NAME}. Wake me up with: " + ", ".join(WAKE_WORD)
# Set instructions
INSTRUCTIONS = f"""
You are a helpful assistant, named {NAME}.
va = VoiceAssistant(
    llm,
    name=NAME,
    with_image=WITH_IMAGE,
    tts_model=TTS_MODEL,
    stt_language=STT_LANGUAGE,
    keyboard_enable=KEYBOARD_ENABLE,
    wake_enable=WAKE_ENABLE,
    wake_word=WAKE_WORD,
    answer_on_wake=ANSWER_ON_WAKE,
    welcome=WELCOME,
    instructions=INSTRUCTIONS,
if __name__ == "__main__":
    va.run()
コードの説明:
  • OpenAI(..., model="gpt-4o-mini") — このレッスンでは OpenAI のみを LLM として使用します。
  • NAME / WAKE_WORD — アシスタント名やウェイクワード(「Buddy」、「hey buddy」など)をカスタマイズします。
  • WITH_IMAGE=True — アシスタントの画像モードを有効にします(このコードには画像入出力処理は含まれていません)。
  • TTS_MODEL="en_US-ryan-low" — 応答に使用される Piper の音声モデルです。
  • STT_LANGUAGE="en-us" — 音声認識に使用される Vosk の言語設定です。
  • KEYBOARD_ENABLE=True — デバッグ時に任意で手動のテキスト入力を可能にします。
  • WELCOME / INSTRUCTIONS — 起動時メッセージおよびアシスタントの人格/システムプロンプトです。
  • va.run()起動 → 聞き取り → LLM → 音声応答 のループを開始します。
他の LLM や TTS への切り替え
いくつかの設定を変更するだけで、他の LLM、TTS、STT 言語に簡単に切り替えることができます。
  • 対応している LLM:
    • OpenAI
    • Doubao
    • Deepseek
    • Gemini
    • Qwen
    • Grok
  • 1. Piper をテストするPiper TTS が対応している言語を確認してください。
  • 2. Vosk をテストするVosk STT が対応している言語を確認してください。
切り替えるには、コード内の初期化部分を変更するだけです:
from fusion_hat.llm import Gemini as LLM
llm = LLM(api_key="YOUR_KEY", model="gemini-pro")
トラブルシューティング
  • ロボットがウェイクワードに反応しない
    • マイクが正常に動作しているか確認してください。
    • WAKE_ENABLE = True になっていることを確認してください。
    • 発音に合うようにウェイクワードを調整してください。
    • 周囲のノイズを減らし、はっきりと話してください。
  • スピーカーから音が出ない
    • TTS モデル名(例: en_US-ryan-low )を確認してください。
    • Piper または Espeak を手動でテストしてください。
    • スピーカーの接続と音量を確認してください。
  • API キーエラーまたはタイムアウト
    • secret.py 内の API キーを確認してください。
    • ネットワーク接続が安定していることを確認してください。
    • LLM モデルが対応していること(例: gpt-4o-mini )を確認してください。
  • ウェイクワードは反応するが応答がない
    • STT の言語設定が発音に合っているか確認してください。
    • モデルが正しくダウンロードされていることを確認してください。
    • デバッグログを出力し、STT が動作しているか確認してください。
  • TTS は動作するが LLM の応答がない
    • API キーが有効か確認してください。
    • モデル名および LLM の設定を確認してください。
    • インターネット接続を確認してください。
