Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community auf Facebook! Tauchen Sie gemeinsam mit anderen Enthusiasten tiefer in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein.
Warum mitmachen?
  • Experten-Support : Lösen Sie After-Sales-Probleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
  • Lernen & Teilen : Tauschen Sie Tipps und Tutorials aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
  • Exklusive Vorschauen : Erhalten Sie frühzeitigen Zugriff auf neue Produktankündigungen und exklusive Einblicke.
  • Sonderrabatte : Profitieren Sie von exklusiven Rabatten auf unsere neuesten Produkte.
  • Festliche Aktionen und Gewinnspiele : Nehmen Sie an Gewinnspielen und saisonalen Aktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu entdecken und zu erschaffen? Klicken Sie auf [here] und treten Sie noch heute bei!
2. TTS mit Piper und OpenAI
In der vorherigen Lektion haben wir Espeak und Pico2Wave untersucht, zwei einfache Offline-TTS-Engines auf dem Raspberry Pi. Jetzt machen wir einen großen Schritt nach vorn und probieren zwei fortgeschrittenere TTS-Optionen aus, die höhere Sprachqualität und mehr Flexibilität bieten:
  • Piper — eine schnelle, auf neuronalen Netzen basierende TTS-Engine, die auf dem Raspberry Pi vollständig offline läuft.
  • OpenAI TTS — ein Online-Dienst, der sehr natürliche und menschenähnliche Stimmen bereitstellt — perfekt für ausdrucksstarke Sprache.
Diese Engines lassen Ihr Fusion HAT+ realistischer und lebendiger klingen. 🚀
1. Piper testen
Piper ist eine offline neuronale TTS-Engine, das heißt, Sie benötigen keine Internetverbindung mehr, sobald das Modell installiert ist. Es unterstützt mehrere Sprachen und Stimmen und ist damit eine leistungsstarke Option für eingebettete Sprachausgabe.
Programm ausführen
cd ~/fusion-hat/examples
sudo python3 tts_piper.py
  • Beim ersten Ausführen wird das ausgewählte Stimmenmodell automatisch heruntergeladen.
  • Danach sollten Sie Fusion HAT+ sagen hören: Hello! I'm Piper TTS.
  • Sie können Stimmen oder Sprachen wechseln, indem Sie set_model() mit einem anderen Modellnamen aufrufen.
from fusion_hat.tts import Piper
tts = Piper()
# List supported languages
print(tts.available_countrys())
# List models for English (en_us)
print(tts.available_models('en_us'))
# Set a voice model (auto-download if not already present)
tts.set_model("en_US-amy-low")
# Say something
tts.say("Hello! I'm Piper TTS.")
Code-Erklärung:
  • available_countrys() — Listet alle unterstützten Sprachen auf.
  • available_models() — Listet verfügbare Modelle für eine bestimmte Sprache auf.
  • set_model() — Legt das Stimmenmodell fest. Wenn das Modell nicht installiert ist, wird es automatisch heruntergeladen.
  • say() — Wandelt Text in Sprache um und spielt sie sofort ab.
💡 Tipp: Probieren Sie verschiedene Modelle aus, um Geschwindigkeit, Klarheit und Akzente zu vergleichen. Einige Modelle sind leichter (schneller), während andere eine höhere Wiedergabetreue bieten.
2. OpenAI TTS testen
API-Schlüssel abrufen und speichern
  1. Gehen Sie zu OpenAI Platform und melden Sie sich an. Klicken Sie auf der Seite API keys auf Create new secret key .
  2. Füllen Sie die Details aus (Owner, Name, Project und bei Bedarf Berechtigungen), und klicken Sie dann auf Create secret key .
  3. Sobald der Schlüssel erstellt wurde, kopieren Sie ihn sofort — Sie können ihn danach nicht mehr ansehen. Wenn Sie ihn verlieren, müssen Sie einen neuen erstellen.
  4. Erstellen Sie in Ihrem Projektordner (zum Beispiel: /) eine Datei mit dem Namen secret.py :
    sudo nano secret.py
  5. Fügen Sie Ihren Schlüssel so in die Datei ein:
    # secret.py
    # Store secrets here. Never commit this file to Git.
    OPENAI_API_KEY = "sk-xxx"
Programm ausführen
sudo python3 tts_openai.py
  • Das Programm verbindet sich mit dem OpenAI-TTS-Dienst, und Fusion HAT+ spricht mit natürlicher, ausdrucksstarker Sprachausgabe .
  • Sie können Stimmstile ändern und instructions hinzufügen, um Tonfall und Ausdruck zu steuern (z. B. traurig, dramatisch, verspielt).
  • Dadurch eignet sich OpenAI TTS ideal für interaktive Roboter, Storytelling oder Lehrassistenten.
from fusion_hat.tts import OpenAI_TTS
# Export your OpenAI_API_KEY before running the script
# export OPENAI_API_KEY="sk-proj-xxxxxx"
tts = OpenAI_TTS(api_key=OPENAI_API_KEY)
# tts.set_model('tts-1')
tts.set_voice('alloy')
tts.set_model('gpt-4o-mini-tts')
msg = "Hello! I'm OpenAI TTS."
print(f"Say: {msg}")
tts.say(msg)
msg = "with instructions, I can say word sadly"
instructions = "say it sadly"
print(f"Say: {msg}, with instructions: '{instructions}'")
tts.say(msg, instructions=instructions)
msg = "or say something dramaticly."
instructions = "say it dramaticly"
Code-Erklärung:
  • OpenAI_TTS() — Initialisiert die OpenAI-TTS-Engine mit Ihrem API-Schlüssel.
  • set_model() — Wählt das TTS-Modell aus (z. B. gpt-4o-mini-tts ).
  • set_voice() — Wählt eine bestimmte Stimme aus (z. B. alloy ).
  • say(text) — Wandelt den Text in Sprache um und spielt sie ab.
  • say(text, instructions=...) — Fügt Anweisungen für ausdrucksstarken Tonfall hinzu, sodass Sie den Sprechstil dynamisch steuern können.
Beispiel:
  • „say it sadly“ → weicher, emotionaler Ton
  • „say it dramatically“ → kräftige und ausdrucksstarke Darbietung
  • „say it excitedly“ → begeisterter Ton
Fehlerbehebung
  • No module named ‚secret‘
    Das bedeutet, dass sich secret.py nicht im selben Ordner wie Ihre Python-Datei befindet. Verschieben Sie secret.py in dasselbe Verzeichnis, in dem Sie das Skript ausführen, z. B.:
    ls ~/
    # Make sure you see both: secret.py and your .py file
  • OpenAI: Ungültiger API-Schlüssel / 401
    • Prüfen Sie, ob Sie den vollständigen Schlüssel eingefügt haben (beginnt mit sk-) und ob keine zusätzlichen Leerzeichen / Zeilenumbrüche vorhanden sind.
    • Stellen Sie sicher, dass Ihr Code ihn korrekt importiert:
    • Bestätigen Sie den Netzwerkzugriff auf Ihrem Pi (testen Sie ping api.openai.com ).
  • OpenAI: Kontingent überschritten / Abrechnungsfehler
    • Möglicherweise müssen Sie die Abrechnung hinzufügen oder das Kontingent im OpenAI-Dashboard erhöhen.
    • Versuchen Sie es erneut, nachdem Sie das Konto- / Abrechnungsproblem behoben haben.
  • Piper: tts.say() läuft, aber kein Ton
    • Stellen Sie sicher, dass tatsächlich ein Stimmenmodell vorhanden ist:
      ls ~/.local/share/piper/voices
    • Bestätigen Sie, dass Ihr Modellname im Code exakt übereinstimmt:
    • Prüfen Sie das Audio-Ausgabegerät / die Lautstärke auf Ihrem Pi (alsamixer) und stellen Sie sicher, dass die Lautsprecher angeschlossen und eingeschaltet sind.
  • ALSA- / Soundgeräte-Fehler (z. B. „Audio device busy“ oder „No such file or directory“)
    • Schließen Sie andere Programme, die Audio verwenden.
    • Starten Sie den Pi neu, wenn das Gerät weiterhin belegt ist.
    • Für HDMI- vs. Kopfhörerbuchsen-Ausgabe wählen Sie das richtige Gerät in den Audioeinstellungen von Raspberry Pi OS aus.
  • Permission denied beim Ausführen von Python
    • Versuchen Sie es mit sudo , wenn Ihre Umgebung dies erfordert:
Vergleich von TTS-Engines
Funktionsvergleich: Espeak vs Pico2Wave vs Piper vs OpenAI TTS
Element
Espeak
Pico2Wave
Piper
OpenAI TTS
Läuft auf
In Raspberry Pi integriert ( offline )
Raspberry Pi / PC ( offline, benötigt Modell )
Cloud ( online, benötigt API-Schlüssel )
Sprachqualität
Robotisch
Natürlicher als Espeak
Natürlich ( neuronales TTS )
Sehr natürlich / menschenähnlich
Steuerung
Geschwindigkeit, Tonhöhe, Lautstärke
Eingeschränkte Steuerung
Verschiedene Stimmen / Modelle wählen
Modell und Stimmen wählen
Sprachen
Viele ( Qualität variiert )
Begrenzter Umfang
Viele Stimmen / Sprachen verfügbar
Am besten auf Englisch ( andere variieren je nach Verfügbarkeit )
Latenz / Geschwindigkeit
Sehr schnell
Schnell
Echtzeit auf Pi 4/5 mit „low“-Modellen
Netzwerkabhängig ( normalerweise geringe Latenz )
Einrichtung
Minimal
Minimal
.onnx + .onnx.json -Modelle herunterladen
API-Schlüssel erstellen, Client installieren
Am besten geeignet für
Schnelle Tests, einfache Prompts
Etwas bessere Offline-Stimme
Lokale Projekte mit besserer Qualität
Höchste Qualität, umfangreiche Stimmoptionen
