Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community auf Facebook! Tauche gemeinsam mit anderen Enthusiasten tiefer in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein.
  • Experten-Support: Löse After-Sales-Probleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
  • Exklusive Vorschauen: Erhalte frühzeitig Zugang zu neuen Produktankündigungen und Sneak Peeks.
  • Spezielle Rabatte: Genieße exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
  • Festliche Aktionen und Gewinnspiele: Nimm an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu entdecken und zu erschaffen? Klicke [here] und tritt noch heute bei!
FAQ
Q1: Kann der Akku angeschlossen sein, während gleichzeitig der Raspberry Pi mit Strom versorgt wird?
A: Ja, der Fusion HAT+ verfügt über eine integrierte Rückstromschutzdiode, die verhindert, dass die Stromversorgung des Raspberry Pi zurück in den Fusion HAT fließt.
Q2: Kann der Fusion HAT+ während des Ladevorgangs verwendet werden?
A: Ja, der Fusion HAT+ kann während des Ladevorgangs verwendet werden. Beim Laden wird die Eingangsspannung vom Ladechip erhöht, um die Akkus zu laden und gleichzeitig den DC-DC-Abwärtswandler für den externen Gebrauch mit Strom zu versorgen. Die Ladeleistung beträgt etwa 10 W. Wenn der externe Stromverbrauch über einen längeren Zeitraum zu hoch ist, können die Akkus die Versorgung ergänzen, ähnlich wie bei einem Mobiltelefon, das während der Nutzung geladen wird. Es ist jedoch wichtig, die Akkukapazität im Blick zu behalten, um ein vollständiges Entladen während gleichzeitigen Ladens und Betriebs zu vermeiden.
Q3: Warum kommt kein Ton aus dem Lautsprecher?
Wenn dein Skript läuft, der Lautsprecher aber keinen Ton ausgibt, kann es mehrere Gründe geben:
  1. Überprüfe, ob das Skript i2samp.sh installiert wurde. Ausführliche Anweisungen findest du unter: Installiere das fusion-hat-Modul.
  2. Beim Ausführen von lautsprecherbezogenen Skripten ist es notwendig, sudo hinzuzufügen, um Administratorrechte zu erhalten. Zum Beispiel sudo python3 tts.py.
  3. Verwende nicht die integrierten Programmierwerkzeuge des Raspberry Pi wie Geany, um lautsprecherbezogene Skripte auszuführen. Diese Werkzeuge laufen mit normalen Benutzerrechten, während die Hardwaresteuerung, wie z. B. die Verwaltung von Lautsprechern, oft höhere Berechtigungen erfordert.
Q4: I encounter the error: „RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address“.
A: This is because the RPi.GPIO library is pre-installed in your Raspberry Pi, and it is incompatible with the Fusion HAT+. You need to uninstall the RPi.GPIO library.
sudo pip uninstall RPi.GPIO --break
sudo rm -rf /usr/lib/python3/dist-packages/RPi.GPIO*
After uninstallation, you should be able to use the Fusion HAT+ normally.
