Bonjour, bienvenue dans la communauté SunFounder pour les passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l’univers du Raspberry Pi, de l’Arduino et de l’ESP32 avec d’autres passionnés.
Support d’experts : Résolvez vos problèmes après-vente et surmontez vos défis techniques grâce à l’aide de notre communauté et de notre équipe.
Apprenez et Partagez : Échangez des conseils et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
Aperçus exclusifs : Bénéficiez d’un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et à des avant-premières.
Réductions spéciales : Profitez de remises exclusives sur nos derniers produits.
Promotions festives et cadeaux : Participez à des concours et des promotions spéciales.
1.3.3 Relais
Dans ce projet, nous allons apprendre à utiliser un relais. Il s’agit de l’un des composants les plus couramment utilisés dans les systèmes de contrôle automatique. Lorsque la tension, le courant, la température, la pression, etc., atteignent, dépassent ou sont inférieurs à la valeur prédéterminée, le relais se ferme ou s’ouvre pour contrôler et protéger les équipements.
Composants
Schéma de câblage
Procédures expérimentales
Étape 2 : Accéder au dossier du code.
Étape 3 : Exécuter le code.
sudo node relay.js
Pendant l’exécution du programme, la LED s’allume. De plus, vous entendrez un déclic causé par la fermeture du contact normalement ouvert et l’ouverture du contact normalement fermé.
const relay = new Gpio(17,{mode: Gpio.OUTPUT});
setInterval(() => {
relay.digitalWrite(!relay.digitalRead());
}, 500);
process.on('SIGINT',function(){
relay.digitalWrite(0);
process.exit();
Explication du code
Importer le module pigpio et instancier un objet relay de la classe Gpio pour contrôler le port IO Gpio17, en le définissant en mode sortie.
setInterval(() => {
}, 500);
Le relais s’ouvre et se ferme en continu, et la LED s’allume et s’éteint toutes les 500 ms.
process.exit();
Lorsque Ctrl+C est détecté, le relais s’ouvre pour arrêter le fonctionnement.
Image du résultat
