Bonjour et bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez dans l’univers du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Support d’experts : Résolvez vos problèmes après-vente et surmontez vos défis techniques grâce à l’aide de notre communauté et de notre équipe.
Apprendre & Partager : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
Aperçus exclusifs : Obtenez un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et à des avant-premières.
Réductions spéciales : Profitez de remises exclusives sur nos derniers produits.
Promotions festives et cadeaux : Participez à des concours et à des promotions pendant les fêtes.
1.1.1 LED Clignotante
Dans ce projet, nous allons apprendre à créer un effet de LED clignotante par programmation. En fonction de vos paramètres, la LED pourra produire une série de phénomènes intéressants. Alors, lancez-vous !
Composants
Schéma de câblage
Dans cette expérience, connectez une résistance de 220Ω à l’anode (la broche longue de la LED), puis reliez la résistance au 3,3 V, et connectez la cathode (la broche courte) de la LED au GPIO17 du Raspberry Pi. Par conséquent, pour allumer une LED, nous devons régler le GPIO17 à un niveau bas (0 V). Nous pouvons obtenir cet effet en programmant.
Procédures expérimentales
Étape 2 : Accédez au dossier du code.
Accédez au répertoire du code de cette expérience avec la commande cd.
Étape 3 : Exécuter le code
sudo node blink.js
Ici, sudo signifie « superuser do », et node indique que le fichier est exécuté avec Node.js.
Après l’exécution du code, vous verrez la LED clignoter.
Étape 4 : Si vous souhaitez modifier le fichier de code blink.js,
appuyez sur Ctrl + C pour arrêter l’exécution du code. Ensuite,
tapez la commande suivante pour ouvrir blink.js :
nano blink.js
nano est un éditeur de texte. Cette commande est utilisée pour ouvrir le fichier de code blink.js avec cet éditeur.
Appuyez sur Ctrl + X pour quitter. Si vous avez modifié le code, un message
vous demandera si vous souhaitez enregistrer les modifications. Tapez Y
(enregistrer) ou N (ne pas enregistrer).
Appuyez ensuite sur Entrée pour quitter. Tapez à nouveau nano blink.js pour
observer les effets après modification.
Voici le code du programme :
const led = new Gpio(17,{mode: Gpio.OUTPUT});
var led_state = 0;
function blink_led(){
led.digitalWrite(led_state);
led_state = !led_state;
setInterval(blink_led,300);
Vous pouvez également écrire le code sous forme de fonction fléchée, plus spécifique à JavaScript :
var led_state = 0;
setInterval(() => {
}, 300);
Explication du code
Importer le constructeur Gpio du package pigpio de cette manière,
puis définir une constante Gpio pour représenter ce constructeur.
Avec ce constructeur, nous pouvons utiliser JavaScript pour contrôler
les appareils électroniques. pigpio peut être utilisé pour implémenter
un contrôle rapide des GPIO, PWM, servomoteurs, notifications de changement
d’état et gestion des interruptions.
const led = new Gpio(17, {mode: Gpio.OUTPUT});
Le mot-clé new est utilisé pour construire des objets instanciés de la classe.
Connectez la LED au GPIO17 de la carte d’extension en T, définissez le mode de led
en sortie et assignez-le à la constante led ; c’est-à-dire que nous construisons un
objet GPIO17 led, et son mode est défini comme étant en sortie.
Il existe deux façons de numéroter les broches IO sur le Raspberry Pi : la numérotation BOARD et la numérotation BCM. Dans notre projet, nous utilisons la numérotation BCM. Vous devez définir chaque canal utilisé comme entrée ou sortie.
setInterval(blink_led, 300);
La méthode setInterval() permet d’appeler des fonctions ou de calculer des expressions à une période spécifiée (en millisecondes).
Ici, nous changeons l’état de la LED avec une période de 300 ms.
La méthode gpio.digitalWrite(level) définit le niveau GPIO à 1 ou 0.
var led_state = 0;
setInterval(() => {
}, 300);
Réécrivez le code en tant que fonction fléchée pour le rendre plus concis.
Image du résultat
