Bonjour et bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez dans l’univers du Raspberry Pi, d’Arduino et de l’ESP32 avec d’autres passionnés.
Support d’experts : Résolvez vos problèmes après-vente et surmontez vos défis techniques grâce à l’aide de notre communauté et de notre équipe.
Apprendre & Partager : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
Aperçus exclusifs : Obtenez un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et à des avant-premières.
Réductions spéciales : Profitez de remises exclusives sur nos derniers produits.
Promotions festives et cadeaux : Participez à des concours et à des promotions pendant les fêtes.
Afficheur 7 segments à 4 chiffres
Dans ce projet, nous allons apprendre à contrôler un afficheur 7 segments à 4 chiffres.
Composants
Dans ce projet, nous utilisons un modèle BS pour l’afficheur 7 segments à 4 chiffres. Si vous utilisez un modèle AS, il se peut qu’il ne s’allume pas.
Schéma de câblage
Procédures expérimentales
Étape 2 : Accéder au dossier du code.
Étape 3 : Exécuter le code.
sudo node 4_digit_7_segment_display.js
Après l’exécution du code, le programme commence à compter, en augmentant de 1 chaque seconde, et l’afficheur 7 segments à 4 chiffres affiche le nombre correspondant.
var counter = 0;
const number = [0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90]; //for BS
const SDI = new Gpio(24, { mode: Gpio.OUTPUT });
const RCLK = new Gpio(23, { mode: Gpio.OUTPUT });
const SRCLK = new Gpio(18, { mode: Gpio.OUTPUT });
const pin1 = new Gpio(10, { mode: Gpio.OUTPUT });
const pin2 = new Gpio(22, { mode: Gpio.OUTPUT });
const pin3 = new Gpio(27, { mode: Gpio.OUTPUT });
const pin4 = new Gpio(17, { mode: Gpio.OUTPUT });
const placePin = [pin1, pin2, pin3, pin4];
function clearDisplay() {
hc595_shift(0xff); //for BS
function hc595_shift(dat) {
for (let j = 0; j < 8; j++) {
let code = 0x80 & (dat << j);
if (code != 0) {
code = 1;
SDI.digitalWrite(code);
SRCLK.trigger(1,1);
RCLK.trigger(1,1);
function pickDigit(digit) {
for(let i=0;i<4;i++){
placePin[i].digitalWrite(0);
placePin[digit].digitalWrite(1);
let digit = -1
setInterval(() => {
digit = (digit +1)% 4
clearDisplay();
pickDigit(digit);
switch(digit){
case 0:
hc595_shift(number[Math.floor(counter % 10)]);
break;
case 1:
hc595_shift(number[Math.floor(counter % 100 / 10)]);
break;
case 2:
hc595_shift(number[Math.floor(counter % 1000 / 100)]);
break;
case 3:
hc595_shift(number[Math.floor(counter % 10000 / 1000)]);
break;
}, 5);
setInterval(() => {
counter++;
}, 1000);
Explication du code
const pin1 = new Gpio(10, {mode: Gpio.OUTPUT});
const pin2 = new Gpio(25, {mode: Gpio.OUTPUT});
const pin3 = new Gpio(27, {mode: Gpio.OUTPUT});
const pin4 = new Gpio(17, {mode: Gpio.OUTPUT});
const placePin = [pin1,pin2,pin3,pin4];
Initialiser les broches 10, 25, 27 et 17 en mode sortie et les placer dans le tableau placePin pour faciliter le contrôle de l’anode commune de l’afficheur 7 segments à 4 chiffres.
Définir un tableau constant number pour représenter les codes hexadécimaux des segments de 0 à 9 (anode commune).
hc595_shift(0xff);
Écrire 0xff pour éteindre l’afficheur.
Sélectionner le chiffre à afficher. Une seule position doit être activée à la fois. La position activée sera définie à l’état haut.
let digit = -1
setInterval(() => {
clearDisplay();
pickDigit(digit);
switch(digit){
case 0:
break;
case 1:
break;
case 2:
break;
case 3:
break;
}, 5);
Ce code est utilisé pour définir le chiffre affiché sur l’afficheur 7 segments à 4 chiffres.
Tout d’abord, on active le quatrième segment, puis on y écrit le chiffre des unités. Ensuite, on active le troisième segment et on y écrit le chiffre des dizaines. Puis on active le second et le premier segment respectivement pour y afficher les centaines et les milliers. Comme la vitesse de rafraîchissement est très rapide, on perçoit un affichage complet de quatre chiffres.
setInterval(() => {
counter++;
}, 1000);
Ajouter une unité au counter chaque seconde qui passe
(ce qui correspond à l’affichage incrémenté d’une unité chaque seconde).
Image du résultat
