Bonjour et bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez dans l’univers du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Support d’experts : Résolvez vos problèmes après-vente et surmontez vos défis techniques grâce à l’aide de notre communauté et de notre équipe.
Apprendre & Partager : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
Aperçus exclusifs : Obtenez un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et à des avant-premières.
Réductions spéciales : Profitez de remises exclusives sur nos derniers produits.
Promotions festives et cadeaux : Participez à des concours et à des promotions pendant les fêtes.
1.1.2 LED RGB
Dans ce projet, nous allons contrôler une LED RGB pour afficher différentes couleurs.
Composants
Schéma de câblage
Après avoir connecté les broches R, G et B à une résistance de limitation de courant, reliez-les respectivement aux GPIO17, GPIO18 et GPIO27. La broche la plus longue (GND) de la LED se connecte au GND du Raspberry Pi. Lorsque les trois broches reçoivent différentes valeurs PWM, la LED RGB affichera diverses couleurs.
Procédures expérimentales
Étape 2 : Accéder au dossier du code.
Étape 3 : Exécuter le code.
sudo node rgb_led.js
Après l’exécution du code, vous verrez la LED RGB afficher successivement les couleurs rouge, vert, bleu, jaune, rose et cyan.
const ledred = new Gpio(17, { mode: Gpio.OUTPUT });
const ledgreen = new Gpio(18, { mode: Gpio.OUTPUT });
const ledblue = new Gpio(27, { mode: Gpio.OUTPUT });
function colorset(r, g, b) {
ledred.pwmWrite(r);
ledgreen.pwmWrite(g);
ledblue.pwmWrite(b);
var color_index = -1;
setInterval(() => {
color_index += 1;
switch (color_index) {
case 0:
colorset(0xff, 0x00, 0xFF);
break;
case 1:
colorset(0x00, 0xff, 0x00);
break;
case 2:
colorset(0x00, 0x00, 0xff);
break;
case 3:
colorset(0xff, 0xff, 0x00);
break;
case 4:
colorset(0xff, 0x00, 0xff);
break;
case 5:
colorset(0xc0, 0xff, 0x3e);
break;
default:
color_index=-1;
}, 500);
Explication du code
const ledred = new Gpio(17, {mode: Gpio.OUTPUT});
const ledgreen = new Gpio(18, {mode: Gpio.OUTPUT});
const ledblue = new Gpio(27, {mode: Gpio.OUTPUT});
Initialiser les broches 17, 18 et 27 en mode sortie, et les assigner respectivement aux constantes ledred, ledgreen et ledblue.
function colorset(r,g,b){
ledred.pwmWrite(r);
Implémenter une fonction colorset(r, g, b) qui permet d’écrire des valeurs de pulsation sur les broches 17, 18 et 27. La bibliothèque Gpio encapsule la fonction pwmWrite() pour transmettre des valeurs de pulsation, qui varient de 0x00 à 0xff. En utilisant la fonction colorset(r, g, b), vous pouvez attribuer des valeurs RGB à la LED pour afficher une variété de couleurs.
Pour en savoir plus sur les valeurs RGB, consultez le site suivant : https://www.rapidtables.com/web/color/RGB_Color.html
setInterval(() => {
color_index += 1;
case 0:
break;
case 1:
break;
case 2:
break;
case 3:
break;
case 4:
break;
case 5:
break;
default:
color_index=-1;
}, 500);
La LED RGB est contrôlée par colorset() toutes les 500 ms. Un switch case
est utilisé ici pour choisir la couleur émise par la LED RGB. Étant donné que color_index augmente à chaque cycle, la couleur de la LED RGB change dans
un ordre séquentiel.
Image du résultat
