Bonjour et bienvenue dans la communauté SunFounder pour les passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez dans l’univers de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Support d’experts : Résolvez vos problèmes après-vente et vos défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
Apprendre & Partager : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
Aperçus exclusifs : Recevez en avant-première les annonces de nouveaux produits et des aperçus exclusifs.
Réductions spéciales : Profitez de réductions exclusives sur nos nouveaux produits.
Promotions festives et concours : Participez à des concours et à des promotions spéciales durant les fêtes.
3.1.9 Serrure à code
Dans ce projet, nous utiliserons un clavier numérique et un écran LCD pour créer une serrure à combinaison. Le LCD affichera une invite vous demandant de saisir votre mot de passe sur le clavier. Si le mot de passe est correctement saisi, « Correct » sera affiché.
Sur la base de ce projet, nous pouvons ajouter des composants électroniques supplémentaires, tels qu’un buzzer, une LED, etc., pour varier les expérimentations autour de la saisie du mot de passe.
Composants
Schéma de câblage
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO23 |
Pin 16 |
23 |
GPIO24 |
Pin 18 |
24 |
GPIO25 |
Pin 22 |
25 |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
SPIMOSI |
Pin 19 |
12 |
10 |
SDA1 |
Pin 3 |
SCL1 |
Pin 5 |
Procédures expérimentales
Étape 1 : Montez le circuit.
Pour les utilisateurs du langage C
Étape 2 : Changez de répertoire.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.9/
Étape 3 : Compilez le code.
gcc 3.1.9_PasswordLock.cpp -lwiringPi
Étape 4 : Exécutez le programme.
Lorsque le code s’exécute, le clavier est utilisé pour entrer le mot de passe. Si « CORRECT » apparaît sur le LCD1602, le mot de passe est juste ; sinon, « WRONG KEY » s’affichera.
Si cela ne fonctionne pas après l’exécution ou si un message d’erreur apparaît : "wiringPi.h: Aucun fichier ou dossier de ce type », veuillez vous référer à Le code C ne fonctionne pas ?.
Explication du code
#define ROWS 4
#define COLS 4
#define LENS 4
'1','2','3','A',
'4','5','6','B',
'7','8','9','C',
'*','0','#','D'};
char password[LENS]={'1','9','8','4'};
Ici, nous définissons la longueur du mot de passe avec LENS, la matrice de valeurs de touches du clavier avec KEYS, et le tableau qui stocke le mot de passe correct.
Il s’agit de la déclaration des sous-fonctions pour la gestion du clavier matriciel. Voir 2.1.5 Keypad de ce document pour plus de détails.
void write_word(int data);
void send_command(int comm);
void send_data(int data);
void lcdInit();
void clear();
void write(int x, int y, char const data[]);
Il s’agit de la déclaration des sous-fonctions pour le code du LCD1602. Voir 1.1.7 I2C LCD1602 de ce document pour plus de détails.
keyRead(pressed_keys);
testword[keyIndex]=pressed_keys[0];
keyIndex++;
if(keyIndex==LENS){
if(check()==0){
clear();
write(3, 0, "WRONG KEY!");
write(0, 1, "please try again");
Lit la valeur de la touche et la stocke dans le tableau testword. Si le nombre de valeurs stockées dépasse 4, la validité du mot de passe est automatiquement vérifiée et les résultats de la vérification s’affichent sur l’écran LCD.
int check(){
for(int i=0;i<LENS;i++){
if(password[i]!=testword[i])
{return 0;}
Vérifie la validité du mot de passe. Retourne 1 si le mot de passe est correct, sinon retourne 0.
Pour les utilisateurs de Python
Étape 3 : Exécutez.
sudo python3 3.1.9_PasswordLock.py
Lorsque le code s’exécute, utilisez le clavier pour entrer le mot de passe : 1984. Si « CORRECT » apparaît sur le LCD1602, le mot de passe est correct ; sinon, « WRONG KEY » sera affiché.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous.
Mais avant cela, assurez-vous d’être dans le chemin du code source comme davinci-kit-for-raspberry-pi/python.
import RPi.GPIO as GPIO
import LCD1602
##################### VOICI LA BIBLIOTHÈQUE KEYPAD TRANSFÉRÉE DE Arduino ############
#classe Key: Définir certaines des propriétés de Key
class Keypad():
def __init__(self, rowsPins, colsPins, keys):
self.rowsPins = rowsPins
self.colsPins = colsPins
self.keys = keys
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(self.rowsPins, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
GPIO.setup(self.colsPins, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)
def read(self):
pressed_keys = []
for i, row in enumerate(self.rowsPins):
GPIO.output(row, GPIO.HIGH)
for j, col in enumerate(self.colsPins):
index = i * len(self.colsPins) + j
if (GPIO.input(col) == 1):
GPIO.output(row, GPIO.LOW)
return pressed_keys
################ EXEMPLE DE CODE DÉMARRE ICI ################
LENS = 4
password=['1','9','8','4']
testword=['0','0','0','0']
keyIndex=0
def check():
for i in range(0,LENS):
if(password[i]!=testword[i]):
return 0
return 1
def setup():
global keypad, last_key_pressed
rowsPins = [18,23,24,25]
colsPins = [10,22,27,17]
keys = ["1","2","3","A",
"4","5","6","B",
"7","8","9","C",
"*","0","#","D"]
keypad = Keypad(rowsPins, colsPins, keys)
last_key_pressed = []
LCD1602.init(0x27, 1) # init(adresse esclave, rétroéclairage)
LCD1602.clear()
LCD1602.write(0, 0, 'WELCOME!')
LCD1602.write(2, 1, 'Enter password')
time.sleep(2)
def destroy():
LCD1602.clear()
GPIO.cleanup()
def loop():
global keyIndex
global LENS
while(True):
pressed_keys = keypad.read()
if len(pressed_keys) != 0 and last_key_pressed != pressed_keys:
LCD1602.clear()
LCD1602.write(0, 0, "Enter password:")
LCD1602.write(15-keyIndex,1, pressed_keys)
keyIndex+=1
if (keyIndex is LENS):
if (check() is 0):
LCD1602.clear()
LCD1602.write(3, 0, "WRONG KEY!")
LCD1602.write(0, 1, "please try again")
LCD1602.clear()
LCD1602.write(4, 0, "CORRECT!")
LCD1602.write(2, 1, "welcome back")
keyIndex=keyIndex%LENS
time.sleep(0.1)
if __name__ == '__main__': # Le programme démarre ici
setup()
loop()
except KeyboardInterrupt: # Lorsque 'Ctrl+C' est pressé, la fonction destroy() sera exécutée.
destroy()
Explication du code
LENS = 4
"4","5","6","B",
"7","8","9","C",
"*","0","#","D"]
Ici, nous définissons la longueur du mot de passe LENS, le tableau keys qui stocke les touches du clavier matriciel, ainsi que le tableau password qui contient le mot de passe correct.
class Keypad():
self.keys = keys
Cette classe contient le code permettant de lire les valeurs des touches pressées. Pour plus de détails, référez-vous à 2.1.5 Keypad de ce document.
while(True):
LCD1602.clear()
keyIndex+=1
Lisez la valeur de la touche et stockez-la dans le tableau testword. Si le nombre de valeurs stockées dépasse 4, la validité du mot de passe est automatiquement vérifiée et les résultats de la vérification sont affichés sur l’écran LCD.
def check():
return 0
return 1
Vérifie la validité du mot de passe. Retourne 1 si le mot de passe est correct, et 0 sinon.
Illustration du phénomène
