Bonjour et bienvenue dans la communauté SunFounder pour les passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez dans l’univers de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
  • Support d’experts : Résolvez vos problèmes après-vente et vos défis techniques grâce à l’aide de notre communauté et de notre équipe.
  • Apprendre & Partager : Échangez des astuces et des tutoriels pour perfectionner vos compétences.
  • Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus exclusifs.
  • Promotions festives et concours : Participez à des concours et à des promotions spéciales pendant les fêtes.
3.1.6 Contrôle de mouvement
Dans cette leçon, nous allons créer un dispositif simple de détection et de contrôle de mouvement. Le MPU6050 est utilisé comme capteur et le moteur pas à pas comme dispositif contrôlé. En fixant le MPU6050 sur un gant, vous pouvez contrôler le moteur pas à pas en faisant pivoter votre poignet.
Composants
_images/list_Motion_Control.png
Schéma de câblage
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
SDA1
Pin 3
SCL1
Pin 5
_images/Schematic_three_one6.png
Procédures expérimentales
_images/image251.png
Pour les utilisateurs du langage C
Étape 2 : Accédez au dossier du code.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.6/
Étape 3 : Compilez le code.
gcc 3.1.6_MotionControl.c -lwiringPi -lm
Étape 4 : Exécutez le fichier exécutable.
Lorsque le code s’exécute, si l’angle d’inclinaison du mpu6050 sur l’axe Y-axis dépasse 45 °, le moteur pas à pas tourne dans le sens antihoraire ; s’il est inférieur à -45 °, le moteur tourne dans le sens horaire.
Si cela ne fonctionne pas après l’exécution ou si un message d’erreur apparaît : "wiringPi.h: Aucun fichier ou dossier de ce type », veuillez vous référer à Le code C ne fonctionne pas ?.
Explication du code
double mpu6050(){
    acclX = read_word_2c(0x3B);
    acclY = read_word_2c(0x3D);
    acclZ = read_word_2c(0x3F);
    acclX_scaled = acclX / 16384.0;
    acclY_scaled = acclY / 16384.0;
    acclZ_scaled = acclZ / 16384.0;
    double angle=get_y_rotation(acclX_scaled, acclY_scaled, acclZ_scaled);
    return angle;
La fonction mpu6050 obtient l’angle d’inclinaison dans la direction de l’axe Y.
void rotary(char direction){
    if(direction == 'c'){
        for(int j=0;j<4;j++){
            for(int i=0;i<4;i++)
                {digitalWrite(motorPin[i],0x99>>j & (0x08>>i));}
            delayMicroseconds(stepSpeed);
    else if(direction =='a'){
                {digitalWrite(motorPin[i],0x99<<j & (0x80>>i));}
Si la touche de direction reçue est “c”, le moteur pas à pas tourne dans le sens horaire ; si la touche est “a”, le moteur tourne dans le sens antihoraire. Pour plus de détails sur le calcul de la direction de rotation du moteur pas à pas, référez-vous à 1.3.3 Stepper Motor.
int main()
    setup();
    double angle;
    while(1) {
        angle = mpu6050();
        if (angle >=45){rotary('a');}
        else if (angle<=-45){rotary('c');}
    return 0;
L’angle d’inclinaison dans la direction de l’axe Y est lu depuis mpu6050, et s’il est supérieur à 45 °, le moteur pas à pas tourne dans le sens antihoraire ; s’il est inférieur à -45 °, le moteur tourne dans le sens horaire.
Pour les utilisateurs du langage Python
Étape 3 : Exécutez le fichier exécutable.
sudo python3 3.1.6_MotionControl.py
Lorsque le code s’exécute, si l’angle d’inclinaison du mpu6050 sur l’axe Y - axis dépasse 45 °, le moteur pas à pas tourne dans le sens antihoraire ; s’il est inférieur à -45 °, le moteur tourne dans le sens horaire.
Vous pouvez modifier/réinitialiser/copier/exécuter/arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez vous rendre sur le chemin du code source comme davinci-kit-for-raspberry-pi/python.
import RPi.GPIO as GPIO
import smbus
import math
# Power management registers
power_mgmt_1 = 0x6b
power_mgmt_2 = 0x6c
bus = smbus.SMBus(1)
address = 0x68
bus.write_byte_data(address, power_mgmt_1, 0)
#Stepper motor pins
motorPin = (18,23,24,25)
rolePerMinute =15
stepsPerRevolution = 2048
stepSpeed = (60/rolePerMinute)/stepsPerRevolution
#mpu6050
def read_byte(adr):
    return bus.read_byte_data(address, adr)
def read_word(adr):
    high = bus.read_byte_data(address, adr)
    low = bus.read_byte_data(address, adr+1)
    val = (high << 8) + low
    return val
def read_word_2c(adr):
    val = read_word(adr)
    if (val >= 0x8000):
        return -((65535 - val) + 1)
        return val
def dist(a,b):
    return math.sqrt((a*a)+(b*b))
def get_y_rotation(x,y,z):
    radians = math.atan2(x, dist(y,z))
    return -math.degrees(radians)
def get_x_rotation(x,y,z):
    radians = math.atan2(y, dist(x,z))
    return math.degrees(radians)
def mpu6050():
    accel_xout = read_word_2c(0x3b)
    accel_yout = read_word_2c(0x3d)
    accel_zout = read_word_2c(0x3f)
    accel_xout_scaled = accel_xout / 16384.0
    accel_yout_scaled = accel_yout / 16384.0
    accel_zout_scaled = accel_zout / 16384.0
    angle=get_y_rotation(accel_xout_scaled, accel_yout_scaled, accel_zout_scaled)
    return angle
#Stepper Motor
def rotary(direction):
    if(direction == 'c'):
        for j in range(4):
            for i in range(4):
                GPIO.output(motorPin[i],0x99>>j & (0x08>>i))
            time.sleep(stepSpeed)
    elif(direction == 'a'):
        for j in range(4):
            for i in range(4):
                GPIO.output(motorPin[i],0x99<<j & (0x80>>i))
def setup():
    GPIO.setwarnings(False)
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    for i in motorPin:
        GPIO.setup(i, GPIO.OUT)
def loop():
        angle=mpu6050()
        if angle >=45 :
            rotary('a')
        elif angle <=-45:
            rotary('c')
def destroy():
    GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
    setup()
        loop()
        destroy()
Explication du code
def mpu6050():
    return angle
        for j in range(4):
            for i in range(4):
        for j in range(4):
            for i in range(4):
def loop():
    while True:
        angle=mpu6050()
        if angle >=45 :
            rotary('a')
        elif angle <=-45:
            rotary('c')
L’angle d’inclinaison dans la direction de l”axe Y est lu depuis mpu6050, et s’il est supérieur à 45 °, la fonction rotary() est appelée pour faire tourner le moteur pas à pas dans le sens antihoraire ; s’il est inférieur à -45 °, le moteur tourne dans le sens horaire.
Image du phénomène
_images/image252.jpeg
