Bonjour et bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts sur Facebook ! Plongez au cœur de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
  • Apprendre & partager : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
  • Remises spéciales : Profitez de réductions exclusives sur nos nouveaux produits.
  • Promotions festives et concours : Participez à des tirages au sort et à des promotions spéciales.
3.1.13 JEU – 10 Secondes
Ensuite, suivez-moi pour fabriquer un dispositif de jeu qui défiera votre concentration. Attachez le commutateur d’inclinaison à un bâton pour en faire une baguette magique. Secouez la baguette, l’afficheur 4 chiffres commencera à compter ; secouez à nouveau pour arrêter le comptage. Si vous réussissez à garder le compteur affiché sur 10.00, vous gagnez. Jouez avec vos amis pour voir qui est le maître du temps.
Composants
_images/list_GAME_10_Second.png
Schéma de Connexion
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO26
Pin 37
25
26
_images/Schematic_three_one13.png
Procédure Expérimentale
_images/image277.png
Pour les utilisateurs du langage C
Étape 2 : Accédez au dossier du code.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.13/
Étape 3 : Compilez le code.
gcc 3.1.13_GAME_10Second.c -lwiringPi
Étape 4 : Exécutez le fichier exécutable.
Secouez la baguette, l’afficheur 4 chiffres commencera à compter ; secouez à nouveau pour arrêter le comptage. Si vous parvenez à atteindre 10.00, vous gagnez. Secouez encore une fois pour lancer la manche suivante.
Si cela ne fonctionne pas après l’exécution, ou si un message d’erreur indique : "wiringPi.h: Aucun fichier ou répertoire de ce type », veuillez vous référer à Le code C ne fonctionne pas ?.
Explication du code
void stateChange(){
    if (gameState == 0){
        counter = 0;
        delay(1000);
        ualarm(10000,10000);
    }else{
        alarm(0);
        delay(1000);
    gameState = (gameState + 1)%2;
Le jeu est divisé en deux modes :
gameState=0 est le mode « démarrage », dans lequel le temps est mesuré et affiché sur l’afficheur à segments, et le commutateur d’inclinaison est secoué pour entrer dans le mode « affichage ».
GameState=1 est le mode « affichage », qui arrête le chronométrage et montre le temps sur l’afficheur. Secouer à nouveau le commutateur d’inclinaison réinitialise le chronomètre et relance le jeu.
void loop(){
    int currentState =0;
    int lastState=0;
        display();
        currentState=digitalRead(sensorPin);
        if((currentState==0)&&(lastState==1)){
            stateChange();
        lastState=currentState;
Loop() est la fonction principale. Elle affiche le temps sur l’afficheur à 4 segments et lit la valeur du commutateur d’inclinaison. Si l’état du commutateur change, stateChange() est appelé.
Pour les utilisateurs du langage Python
Étape 3 : Exécutez le fichier exécutable.
sudo python3 3.1.13_GAME_10Second.py
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez aller au chemin du code source comme davinci-kit-for-raspberry-pi/python.
import RPi.GPIO as GPIO
import threading
sensorPin = 26
SDI = 24
RCLK = 23
SRCLK = 18
placePin = (10, 22, 27, 17)
counter = 0
timer =0
gameState =0
def clearDisplay():
    for i in range(8):
        GPIO.output(SDI, 1)
        GPIO.output(SRCLK, GPIO.HIGH)
        GPIO.output(SRCLK, GPIO.LOW)
    GPIO.output(RCLK, GPIO.HIGH)
    GPIO.output(RCLK, GPIO.LOW)
def hc595_shift(data):
    for i in range(8):
        GPIO.output(SDI, 0x80 & (data << i))
def pickDigit(digit):
    for i in placePin:
        GPIO.output(i,GPIO.LOW)
    GPIO.output(placePin[digit], GPIO.HIGH)
def display():
    global counter
    clearDisplay()
    pickDigit(0)
    clearDisplay()
    pickDigit(1)
    hc595_shift(number[counter % 100//10])
    clearDisplay()
    pickDigit(2)
    hc595_shift(number[counter % 1000//100]-0x80)
    clearDisplay()
    pickDigit(3)
    hc595_shift(number[counter % 10000//1000])
def stateChange():
    global gameState
    global counter
    global timer1
    if gameState == 0:
        counter = 0
        time.sleep(1)
        timer()
    elif gameState ==1:
        timer1.cancel()
        time.sleep(1)
    gameState = (gameState+1)%2
def loop():
    global counter
    currentState = 0
    lastState = 0
        display()
        currentState=GPIO.input(sensorPin)
            stateChange()
def timer():
    global counter
    global timer1
    timer1 = threading.Timer(0.01, timer)
    timer1.start()
    counter += 1
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(SDI, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(RCLK, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(SRCLK, GPIO.OUT)
    for i in placePin:
        GPIO.setup(i, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(sensorPin, GPIO.IN)
def destroy():   # Quand "Ctrl+C" est pressé, la fonction est exécutée.
    GPIO.cleanup()
    global timer1
    timer1.cancel()
if __name__ == '__main__':  # Le programme commence ici
    setup()
        loop()
        destroy()
Explication du Code
def stateChange():
    global gameState
    global counter
    global timer1
    if gameState == 0:
        counter = 0
        time.sleep(1)
        timer()
    elif gameState ==1:
        timer1.cancel()
        time.sleep(1)
gameState=0 est le mode « démarrage », où le temps est chronométré et affiché sur l’afficheur à segments, et le commutateur d’inclinaison est secoué pour passer au mode « affichage ».
GameState=1 est le mode « affichage », qui arrête le chronométrage et montre le temps sur l’afficheur. Secouer à nouveau le commutateur d’inclinaison réinitialisera le chronomètre et redémarrera le jeu.
def loop():
    global counter
    currentState = 0
    lastState = 0
    while True:
        display()
            stateChange()
Loop() est la fonction principale. D’abord, le temps est affiché sur l’afficheur 4 chiffres et la valeur du commutateur d’inclinaison est lue. Si l’état du commutateur change, stateChange() est appelé.
def timer():
    global counter
    global timer1
    timer1.start()
    counter += 1
Après que l’intervalle atteigne 0,01s, la fonction timer est appelée ; on ajoute 1 au compteur, et le timer est utilisé à nouveau pour s’exécuter lui-même toutes les 0,01s.
Photo de Phénomène
_images/image278.jpeg
