Bonjour et bienvenue dans la communauté SunFounder pour les passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez au cœur de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
Support d’experts : Résolvez vos problèmes après-vente et défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
Apprendre & Partager : Échangez des astuces et des tutoriels pour perfectionner vos compétences.
Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus exclusifs.
Réductions spéciales : Profitez de réductions exclusives sur nos nouveaux produits.
Promotions festives et concours : Participez à des concours et des promotions spéciales pendant les fêtes.
3.1.3 Avertisseur de recul
Dans ce projet, nous utiliserons un écran LCD, un buzzer et des capteurs ultrasoniques pour créer un système d’aide au stationnement en marche arrière. Nous pouvons l’installer sur un véhicule télécommandé pour simuler le processus réel de recul d’une voiture dans un garage.
Composants
Schéma de câblage
Le capteur ultrasonique détecte la distance entre lui-même et l’obstacle, qui sera affichée sur l’écran LCD sous forme de code. En même temps, le capteur ultrasonique fait émettre au buzzer un son d’avertissement de fréquence différente selon la valeur de la distance.
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO23 |
Pin 16 |
23 |
GPIO24 |
Pin 18 |
24 |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
SDA1 |
Pin 3 |
SCL1 |
Pin 5 |
Procédures expérimentales
Pour les utilisateurs de langage C
Étape 2 : Changez de répertoire.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.3/
Étape 3 : Compilez.
gcc 3.1.3_ReversingAlarm.c -lwiringPi
Étape 4 : Exécutez.
Lorsque le code s’exécute, le module capteur ultrasonique détecte la distance par rapport à l’obstacle et affiche ensuite l’information sur la distance sur l’écran LCD1602 ; en outre, le buzzer émet un signal sonore dont la fréquence varie en fonction de la distance.
Si un message d’erreur apparaît
wiringPi.h: Aucun fichier ou dossier de ce type, veuillez vous référer à Installer et vérifier WiringPi.Si vous obtenez l’erreur
Unable to open I2C device: No such file or directory, vous devez vous référer à Configuration I²C pour activer I2C et vérifier si le câblage est correct.Si le code et le câblage sont corrects mais que l’écran LCD ne s’affiche toujours pas, vous pouvez tourner le potentiomètre à l’arrière pour augmenter le contraste.
Les codes suivants sont incomplets. Si vous souhaitez consulter les codes complets,
il est conseillé d’utiliser la commande nano 3.1.1_ReversingAlarm.c.
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/time.h>
#include <wiringPiI2C.h>
#include <string.h>
#define Trig 4
#define Echo 5
#define Buzzer 0
int LCDAddr = 0x27;
int BLEN = 1;
int fd;
// voici la fonction pour l'écran LCD
void write_word(int data){...}
void send_command(int comm){...}
void send_data(int data){...}
void lcdInit(){...}
void clear(){...}
void write(int x, int y, char data[]){...}
// voici la fonction pour l'ultrasonique
void ultraInit(void){...}
float disMeasure(void){...}
// voici la fonction principale
int main(void)
float dis;
char result[10];
if(wiringPiSetup() == -1){
pinMode(Buzzer,OUTPUT);
lcdInit();
ultraInit();
clear();
write(0, 0, "Ultrasonic Starting");
write(1, 1, "By Sunfounder");
dis = disMeasure();
printf("%.2f cm \n",dis);
delay(100);
digitalWrite(Buzzer,LOW);
if (dis > 400){
clear();
write(0, 0, "Error");
write(3, 1, "Out of range");
delay(500);
else
clear();
write(0, 0, "Distance is");
sprintf(result,"%.2f cm",dis);
write(5, 1, result);
if(dis>=50)
{delay(500);}
else if(dis<50 & dis>20) {
for(int i=0;i<2;i++){
digitalWrite(Buzzer,HIGH);
delay(50);
delay(200);
else if(dis<=20){
for(int i=0;i<5;i++){
delay(50);
delay(50);
Explication du code
lcdInit();
ultraInit();
Dans ce programme, nous utilisons de manière synthétique les composants précédemment présentés. Ici, nous utilisons des buzzers, un écran LCD et un capteur ultrasonique. Nous pouvons les initialiser de la même manière que précédemment.
dis = disMeasure();
if (dis > 400){
else
Ici, nous obtenons la valeur du capteur ultrasonique et déterminons la distance par calcul.
Si la valeur de la distance est supérieure à la portée détectable, un message d’erreur est affiché sur l’écran LCD. Et si la distance se situe dans la plage acceptable, les résultats correspondants seront affichés.
Comme le mode de sortie de l’écran LCD ne supporte que les caractères, et que la variable dis stocke une valeur de type flottant, nous devons utiliser sprintf(). Cette fonction convertit la valeur flottante en un caractère et la stocke dans la variable chaîne result[]. %.2f signifie conserver deux chiffres après la virgule.
if(dis>=50)
{delay(500);}
delay(50);
delay(200);
else if(dis<=20){
delay(50);
delay(50);
Cette condition permet de contrôler le son du buzzer. Selon la distance, elle se divise en trois cas, chacun produisant des fréquences sonores différentes. Comme la valeur totale du délai est de 500 ms, tous les cas offrent un intervalle de 500 ms pour le capteur ultrasonique.
Pour les utilisateurs du langage Python
Étape 3 : Exécutez.
sudo python3 3.1.3_ReversingAlarm.py
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1', vous devez vous référer à Configuration I²C pour activer le protocole I2C.Si l’erreur
ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2'apparaît, veuillez exécuter la commandesudo apt install python3-smbus2.Si l’erreur
OSError: [Errno 121] Remote I/Ose produit, cela signifie que le module est mal câblé ou qu’il est défectueux.Si le code et le câblage sont corrects mais que l’écran LCD ne s’affiche toujours pas, vous pouvez tourner le potentiomètre à l’arrière pour augmenter le contraste.
Vous pouvez modifier/réinitialiser/copier/exécuter/arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez vous rendre sur le chemin du code source comme davinci-kit-for-raspberry-pi/python.
import LCD1602
import RPi.GPIO as GPIO
TRIG = 16
ECHO = 18
BUZZER = 11
def lcdsetup():
LCD1602.init(0x27, 1) # init(adresse esclave, éclairage de fond)
LCD1602.clear()
LCD1602.write(0, 0, 'Ultrasonic Starting')
LCD1602.write(1, 1, 'By SunFounder')
time.sleep(2)
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(TRIG, GPIO.OUT)
GPIO.setup(ECHO, GPIO.IN)
GPIO.setup(BUZZER, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
lcdsetup()
def distance():
GPIO.output(TRIG, 0)
time.sleep(0.000002)
GPIO.output(TRIG, 1)
time.sleep(0.00001)
while GPIO.input(ECHO) == 0:
a = 0
time1 = time.time()
while GPIO.input(ECHO) == 1:
a = 1
time2 = time.time()
during = time2 - time1
return during * 340 / 2 * 100
def destroy():
GPIO.output(BUZZER, GPIO.LOW)
GPIO.cleanup()
LCD1602.clear()
def loop():
dis = distance()
print (dis, 'cm')
print ('')
if (dis > 400):
LCD1602.clear()
LCD1602.write(0, 0, 'Error')
LCD1602.write(3, 1, 'Out of range')
time.sleep(0.5)
LCD1602.clear()
LCD1602.write(0, 0, 'Distance is')
LCD1602.write(5, 1, str(round(dis,2)) +' cm')
if(dis>=50):
time.sleep(0.5)
elif(dis<50 and dis>20):
for i in range(0,2,1):
GPIO.output(BUZZER, GPIO.HIGH)
time.sleep(0.05)
time.sleep(0.2)
elif(dis<=20):
for i in range(0,5,1):
time.sleep(0.05)
time.sleep(0.05)
if __name__ == "__main__":
setup()
loop()
destroy()
Explication du code
def lcdsetup():
def setup():
lcdsetup()
Dans ce programme, nous utilisons de manière synthétique les composants précédemment décrits. Ici, nous employons des buzzers, un écran LCD et un capteur ultrasonique. Nous pouvons les initialiser de la même manière que précédemment.
dis = distance()
print (dis, 'cm')
print ('')
if (dis > 400):
LCD1602.clear()
time.sleep(0.5)
LCD1602.clear()
Ici, nous récupérons les valeurs du capteur ultrasonique et calculons la distance. Si la valeur de la distance dépasse la plage de détection, un message d’erreur s’affiche sur l’écran LCD. Si la distance est dans la plage de fonctionnement, les résultats correspondants seront affichés.
LCD1602.write(5, 1, str(round(dis,2)) +” cm”)
Comme la sortie de l’écran LCD ne supporte que les types de caractères, nous devons utiliser str() pour convertir les valeurs numériques en caractères. Nous arrondissons les valeurs à deux décimales.
if(dis>=50)
{delay(500);}
delay(50);
delay(200);
else if(dis<=20){
delay(50);
delay(50);
Cette condition est utilisée pour contrôler le son du buzzer. Selon les différences de distance, elle est divisée en trois cas, chacun produisant des fréquences sonores différentes. Comme la valeur totale du délai est de 500 ms, chaque cas fournit un intervalle de 500 ms permettant au capteur ultrasonique de fonctionner.
Image du phénomène
