Bonjour et bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez dans l’univers du Raspberry Pi, d’Arduino et de l’ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Aperçus exclusifs : Recevez des annonces anticipées sur les nouveaux produits et des avant-premières.
  • Réductions spéciales : Bénéficiez de réductions exclusives sur nos produits les plus récents.
  • Promotions festives et tirages au sort : Participez à des concours et promotions lors des périodes festives.
3.1.1 Dispositif de comptage
Ici, nous allons créer un système de comptage avec affichage numérique, composé d’un capteur PIR et d’un affichage à 4 segments. Lorsque le capteur PIR détecte qu’une personne passe, le nombre sur l’affichage 4 segments s’incrémentera de 1. Vous pouvez utiliser ce compteur pour compter le nombre de personnes passant dans un couloir.
Composants
_images/list_Counting_Device1.png _images/list_Counting_Device2.png
Schéma
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO26
Pin 37
25
26
_images/Schematic_three_one1.png
Procédures expérimentales
_images/image235.png
Pour les utilisateurs du langage C
Étape 2 : Accédez au dossier du code.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.1/
Étape 3 : Compilez le code.
gcc 3.1.1_CountingDevice.c -lwiringPi
Étape 4 : Exécutez le fichier exécutable.
Une fois le code exécuté, lorsque le capteur PIR détecte le passage de quelqu’un, le nombre sur l’affichage à 4 segments s’incrémentera de 1.
Il y a deux potentiomètres sur le module PIR : l’un ajuste la sensibilité et l’autre ajuste la distance de détection. Pour un meilleur fonctionnement du module PIR, vous devez tourner les deux à fond dans le sens antihoraire.
Si cela ne fonctionne pas après l’exécution, ou si un message d’erreur apparaît : "wiringPi.h: No such file or directory", veuillez consulter Le code C ne fonctionne pas ?.
Explication du code
void display()
    clearDisplay();
    pickDigit(0);
    hc595_shift(number[counter % 10]);
    clearDisplay();
    pickDigit(1);
    hc595_shift(number[counter % 100 / 10]);
    clearDisplay();
    pickDigit(2);
    hc595_shift(number[counter % 1000 / 100]);
    clearDisplay();
    pickDigit(3);
    hc595_shift(number[counter % 10000 / 1000]);
D’abord, le quatrième segment de l’affichage est activé et affiche le chiffre des unités. Ensuite, le troisième segment affiche le chiffre des dizaines ; après cela, le deuxième et le premier segment affichent respectivement les centaines et les milliers. Grâce à une vitesse de rafraîchissement très rapide, nous voyons un affichage complet à quatre chiffres. .. code-block:: c
void loop(){     int currentState =0;     int lastState=0;     while(1){         display();         currentState=digitalRead(sensorPin);         if((currentState==0)&&(lastState==1)){             counter +=1;         }         lastState=currentState;     } }
Il s’agit de la fonction principale : elle affiche le nombre sur l’afficheur à 4 segments et lit la valeur du capteur PIR. Lorsque le PIR détecte qu’une personne passe, le nombre sur l’afficheur à 4 segments s’incrémente de 1.
Pour les utilisateurs du langage Python
Étape 2 : Allez dans le dossier du code.
Étape 3 : Exécutez le fichier exécutable.
sudo python3 3.1.1_CountingDevice.py
Après l’exécution du code, lorsque le PIR détecte le passage de quelqu’un, le nombre sur l’afficheur à 4 segments s’incrémentera de 1.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez aller au chemin du code source tel que davinci-kit-for-raspberry-pi/python.
import RPi.GPIO as GPIO
sensorPin = 26
SDI = 24
RCLK = 23
SRCLK = 18
placePin = (10, 22, 27, 17)
counter = 0
def clearDisplay():
    for i in range(8):
        GPIO.output(SDI, 1)
        GPIO.output(SRCLK, GPIO.HIGH)
        GPIO.output(SRCLK, GPIO.LOW)
    GPIO.output(RCLK, GPIO.HIGH)
    GPIO.output(RCLK, GPIO.LOW)
def hc595_shift(data):
    for i in range(8):
        GPIO.output(SDI, 0x80 & (data << i))
def pickDigit(digit):
    for i in placePin:
        GPIO.output(i,GPIO.LOW)
    GPIO.output(placePin[digit], GPIO.HIGH)
def display():
    global counter
    clearDisplay()
    pickDigit(0)
    clearDisplay()
    pickDigit(1)
    hc595_shift(number[counter % 100//10])
    clearDisplay()
    pickDigit(2)
    hc595_shift(number[counter % 1000//100])
    clearDisplay()
    pickDigit(3)
    hc595_shift(number[counter % 10000//1000])
def loop():
    global counter
    currentState = 0
    lastState = 0
        display()
        currentState=GPIO.input(sensorPin)
            counter +=1
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(SDI, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(RCLK, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(SRCLK, GPIO.OUT)
    for i in placePin:
        GPIO.setup(i, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(sensorPin, GPIO.IN)
def destroy():   # When "Ctrl+C" is pressed, the function is executed.
    GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':  # Program starting from here
    setup()
        loop()
        destroy()
Explication du code
Basé sur 1.1.5 Afficheur 7 segments à 4 chiffres, cette leçon ajoute le module PIR pour transformer le comptage automatique de la leçon 1.1.5 en détection de comptage. Lorsque le PIR détecte qu’une personne passe, le nombre sur l’afficheur à 4 segments s’incrémentera de 1.
def display():
    global counter
    clearDisplay()
    pickDigit(0)
    clearDisplay()
    pickDigit(1)
    clearDisplay()
    pickDigit(2)
    clearDisplay()
    pickDigit(3)
D’abord, activez le quatrième segment de l’affichage et écrivez le chiffre des unités. Ensuite, activez le troisième segment et entrez le chiffre des dizaines ; après cela, activez successivement le deuxième et le premier segment pour afficher respectivement les centaines et les milliers. Grâce à une vitesse de rafraîchissement très rapide, nous voyons un affichage complet à quatre chiffres.
def loop():
    global counter
    currentState = 0
    lastState = 0
    while True:
        display()
            counter +=1
Il s’agit de la fonction principale : elle affiche le nombre sur l’afficheur à 4 segments et lit la valeur du PIR. Lorsque le PIR détecte qu’une personne passe, le nombre sur l’afficheur à 4 segments s’incrémente de 1.
Image du phénomène
_images/image236.jpeg
