Bonjour, bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts sur Facebook ! Plongez au cœur de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Apprendre et partager : Échangez des astuces et tutoriels pour développer vos compétences.
  • Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux avant-goûts.
  • Réductions spéciales : Bénéficiez de réductions exclusives sur nos dernières nouveautés.
  • Promotions et cadeaux festifs : Participez à des concours et promotions de fêtes.
3.1.8 Moniteur de surchauffe (MCP3008)
_images/mcp3008_and_adc0834.jpg
Selon la version de votre kit, veuillez identifier si vous avez ADC0834 ou MCP3008 et suivre la section correspondante.
Vous pouvez vouloir réaliser un dispositif de surveillance de surchauffe applicable à diverses situations. Par exemple, dans une usine, si l’on souhaite avoir une alarme et un arrêt automatique immédiat de la machine lorsqu’un circuit surchauffe. Dans ce projet, nous utiliserons une thermistance, un joystick, un buzzer, une LED et un écran LCD pour créer un dispositif intelligent de surveillance de température dont le seuil est réglable.
Composants requis
_images/list2_Overheat_Monitor.png
Schéma de câblage
Nom T-Board
physique
wiringPi
SPICE0
Pin 24
10
8
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SPIMISO
Pin 21
13
9
SPISCLK
Pin 23
14
11
GPIO22
Pin15
GPIO23
Pin16
GPIO24
Pin18
SDA1
Pin 3
SCL1
Pin 5
_images/Schematic_three_one8.png
Procédure expérimentale
_images/july24_3.1.8_overheat_monitor_mcp3008.png
Pour les utilisateurs du langage C
Étape 2 : Accédez au dossier du code.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.8-2/
Étape 3 : Compilez le code.
gcc 3.1.8_OverheatMonitor.c -lm -lwiringPi
Étape 4 : Exécutez le fichier.
Lorsque le code s’exécute, la température actuelle et le seuil de haute température 40 s’affichent sur l’écran I2C LCD1602. Si la température actuelle est supérieure au seuil, le buzzer et la LED se déclenchent pour vous alerter.
Le joystick sert ici à ajuster le seuil de haute température. En le déplaçant sur l’axe X ou Y, vous pouvez augmenter ou diminuer ce seuil. Appuyez à nouveau sur le joystick pour réinitialiser le seuil à sa valeur initiale.
  • Si une erreur wiringPi.h: No such file or directory apparaît, consultez Installer et vérifier WiringPi.
  • Si vous obtenez Unable to open I2C device: No such file or directory, consultez Configuration I²C pour activer l’I2C et vérifier le câblage.
  • Si le code et le câblage sont corrects mais que l’écran LCD reste vide, tournez le potentiomètre à l’arrière pour augmenter le contraste.
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <wiringPiI2C.h>
#include <wiringPiSPI.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int  uint;
#define Joy_BtnPin 3      // GPIO22 -> WiringPi 3
#define buzzPin    4      // GPIO23 -> WiringPi 4
#define LedPin     5      // GPIO24 -> WiringPi 5
#define SPI_CHANNEL 0
#define SPI_SPEED   1000000
int LCDAddr    = 0x27;
int BLEN       = 1;
int fd;
int upperTem   = 40;
// Global variable to store the last joystick change
int lastJoystickChange = 0;
int read_ADC(int channel) {
    unsigned char buffer[3];
    buffer[0] = 1;
    buffer[1] = (8 + channel) << 4;
    buffer[2] = 0;
    return ((buffer[1] & 0x03) << 8) | buffer[2];
void write_word(int data){
    int temp = data;
    if (BLEN)      temp |= 0x08;
    else           temp &= 0xF7;
    wiringPiI2CWrite(fd, temp);
void send_command(int comm){
    int buf = comm & 0xF0;
    buf |= 0x04; write_word(buf); delay(2); buf &= 0xFB; write_word(buf);
    buf = (comm & 0x0F) << 4;
void send_data(int data){
    int buf = data & 0xF0;
    buf |= 0x05; write_word(buf); delay(2); buf &= 0xFB; write_word(buf);
    buf = (data & 0x0F) << 4;
void lcd_init(){
    send_command(0x33); delay(5);
    send_command(0x32); delay(5);
    send_command(0x28); delay(5);
    send_command(0x0C); delay(5);
    send_command(0x01); wiringPiI2CWrite(fd, 0x08);
void lcd_clear(){
    send_command(0x01);
void write_lcd(int x, int y, const char data[]){
    int addr = 0x80 + 0x40 * y + x;
    send_command(addr);
    for (int i = 0; i < (int)strlen(data); i++)
        send_data(data[i]);
int get_joystick_value(){
    int x = read_ADC(1);
    int y = read_ADC(2);
    // Dead-band filtering to reduce small fluctuations
    if (x > 900)      return  1;   //    else if (x < 100) return -1;   //     else if (y > 900) return -10;  //     else if (y < 100) return  10;  //    else              return   0;
void upper_tem_setting(){
    write_lcd(0,0, "Upper Adjust:");
    int change = get_joystick_value();
    // Only respond to actual direction change
    if (change != 0 && change != lastJoystickChange) {
        upperTem += change;
        lastJoystickChange = change;
    else if (change == 0) {
        // Allow next change after returning to center
    // Display current upperTem
    char str[6];
    snprintf(str, sizeof(str), "%d", upperTem);
    write_lcd(0,1, str);
    // Clear remaining LCD characters
    write_lcd(strlen(str),1, "            ");
    delay(100);
double temperature(){
    int raw = read_ADC(0);
    double Vr = 3.3 * ((double)raw / 1023.0);
    double Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr);
    double tempK = 1.0 / ((log(Rt/10000.0)/3950.0) + 1.0/(273.15+25.0));
    return tempK - 273.15;
void monitoring_temp(){
    char str[6];
    double cel = temperature();
    snprintf(str, sizeof(str), "%.2f", cel);
    write_lcd(0,0, "Temp: ");
    write_lcd(6,0, str);
    write_lcd(0,1, "Upper: ");
    write_lcd(7,1, str);
    delay(100);
    if (cel >= upperTem) {
        digitalWrite(buzzPin, HIGH);
        digitalWrite(LedPin,  HIGH);
    } else {
        digitalWrite(buzzPin, LOW);
        digitalWrite(LedPin,  LOW);
void setup_all(){
    lcd_init();
    if (wiringPiSetup() == -1 ||
        wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) {
        printf("Setup failed!\n");
        return;
    pinMode(Joy_BtnPin, INPUT);
    pullUpDnControl(Joy_BtnPin, PUD_UP);
    pinMode(buzzPin, OUTPUT);
    pinMode(LedPin,  OUTPUT);
int main(void){
    setup_all();
    int lastBtnState = HIGH;
    int stage = 0;
    while (1) {
        int curBtn = digitalRead(Joy_BtnPin);
        // Switch mode when button changes from LOW to HIGH (button released)
        if (curBtn == HIGH && lastBtnState == LOW) {
            stage = (stage + 1) % 2;
            lastJoystickChange = 0;  // Clear debounce status
            delay(100);
            lcd_clear();
        lastBtnState = curBtn;
        if (stage == 1)
            upper_tem_setting();
        else
            monitoring_temp();
Explication du code
    buffer[0] = 1;
    buffer[2] = 0;
Lit une valeur analogique sur 10 bits depuis le canal (CH0–CH7) du MCP3008 via SPI et renvoie un entier entre 0 et 1023.
int get_joystick_value() {
    if (x > 900)      return 1;   // Droite
    else if (x < 100) return -1;  // Gauche
    else if (y > 900) return -10; // Haut
    else if (y < 100) return 10;  // Bas
    else              return 0;
Lit les valeurs analogiques X et Y du joystick sur CH1 et CH2. Renvoie un entier indiquant la direction du mouvement selon les seuils définis.
void upper_tem_setting() {
        upperTem += change;
    char str[6];
    delay(100);
Permet à l’utilisateur d’ajuster le seuil de température maximale à l’aide du joystick. Évite les changements répétés si la direction est maintenue.
double temperature() {
Lit la valeur analogique sur CH0 (connecté à la thermistance). Utilise l’équation de Steinhart–Hart pour calculer la température en degrés Celsius.
void monitoring_temp() {
    char str[6];
    delay(100);
    } else {
Lit en continu la température actuelle et l’affiche avec le seuil. Si la température dépasse le seuil, le buzzer et la LED s’activent.
void setup_all() {
    lcd_init();
    if (wiringPiSetup() == -1 || wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) {
        return;
Initialise l’écran LCD, la communication SPI et les broches GPIO pour le bouton du joystick, le buzzer et la LED. Active également la résistance pull-up pour le bouton du joystick.
int main(void) {
    setup_all();
    int stage = 0;
    while (1) {
            delay(100);
            lcd_clear();
        if (stage == 1)
        else
            monitoring_temp();
Boucle principale :
  1. Surveillance de la température.
  2. Réglage de la limite supérieure à l’aide du joystick.
Le mode change lorsque le bouton du joystick est relâché (déclenchement sur front montant).
Pour les utilisateurs du langage Python
Étape 2 : Configurez l’interface SPI et installez la bibliothèque spidev (voir Configuration SPI pour des instructions détaillées). Si vous avez déjà effectué ces étapes, vous pouvez les ignorer.
Étape 3 : Accédez au dossier du code.
Étape 4 : Exécutez le fichier exécutable.
sudo python3 3.1.8-2_OverheatMonitor.py
Lorsque le code s’exécute, la température actuelle et le seuil de température élevée 40 sont affichés sur l’écran I2C LCD1602. Si la température actuelle est supérieure au seuil, le buzzer et la LED se déclenchent pour vous alerter.
Le Joystick permet d’ajuster le seuil de température élevée. En le déplaçant sur l’axe X ou Y, vous pouvez augmenter ou diminuer le seuil actuel. Appuyer à nouveau sur le Joystick réinitialise le seuil à sa valeur initiale.
  • Si vous obtenez l’erreur FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1', vous devez vous référer à Configuration I²C pour activer l’I2C.
  • Si vous obtenez l’erreur ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2', exécutez : sudo apt install python3-smbus2.
  • Si l’erreur OSError: [Errno 121] Remote I/O error apparaît, cela signifie que le module est mal câblé ou défectueux.
  • Si le code et le câblage sont corrects mais que l’écran LCD n’affiche rien, vous pouvez tourner le potentiomètre à l’arrière pour augmenter le contraste.
Avertissement
Si le message d’erreur RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address apparaît, veuillez consulter Si gpiozero ne fonctionne pas..
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez vous placer dans le chemin source du code comme davinci-kit-for-raspberry-pi/python. Après modification, vous pouvez l’exécuter directement pour voir le résultat.
import RPi.GPIO as GPIO
import spidev
import math
import LCD1602
# Définition des broches GPIO
JOY_BTN_PIN = 22  # Bouton du joystick
BUZZER_PIN = 23   # Buzzer
LED_PIN = 24      # LED
# Initialisation GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(JOY_BTN_PIN, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
GPIO.setup(BUZZER_PIN, GPIO.OUT)
GPIO.setup(LED_PIN, GPIO.OUT)
# Seuil initial de température haute
upperTem = 40
# Initialisation SPI pour MCP3008
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)
# Initialisation de l’écran LCD1602
LCD1602.init(0x27, 1)
def read_adc(channel):
    Lecture de la valeur analogique du MCP3008 (0–7)
        return -1
    return value
def get_joystick_value():
    Lit les valeurs du joystick et retourne un changement à appliquer
    au seuil selon la position.
    x_val = read_adc(1)
    y_val = read_adc(2)
    if x_val > 800:
        return 1
    elif x_val < 200:
        return -1
    elif y_val > 800:
        return -10
    elif y_val < 200:
        return 10
        return 0
def upper_tem_setting():
    Ajuste et affiche le seuil de température haute sur le LCD.
    global upperTem
    LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ')
    change = int(get_joystick_value())
    upperTem += change
    strUpperTem = str(upperTem)
    LCD1602.write(0, 1, strUpperTem)
    LCD1602.write(len(strUpperTem), 1, '              ')
    time.sleep(0.1)
def temperature():
    Lit la température actuelle depuis le capteur et la retourne en °C.
    analogVal = read_adc(0)
    Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0
    if Vr == 0:
        return 0
    Rt = 10000.0 * (3.3 - Vr) / Vr
    tempK = 1.0 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1.0 / (273.15 + 25.0)))
    Cel = tempK - 273.15
    return round(Cel, 2)
def monitoring_temp():
    Surveille et affiche la température et le seuil.
    Active le buzzer et la LED si la température dépasse le seuil.
    global upperTem
    Cel = temperature()
    LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ')
    LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ')
    LCD1602.write(6, 0, str(Cel))
    LCD1602.write(7, 1, str(upperTem))
    time.sleep(0.1)
    if Cel >= upperTem:
        GPIO.output(BUZZER_PIN, GPIO.HIGH)
        GPIO.output(LED_PIN, GPIO.HIGH)
        GPIO.output(BUZZER_PIN, GPIO.LOW)
        GPIO.output(LED_PIN, GPIO.LOW)
# Boucle principale
    lastState = GPIO.input(JOY_BTN_PIN)
    stage = 0
        currentState = GPIO.input(JOY_BTN_PIN)
        if currentState == GPIO.HIGH and lastState == GPIO.LOW:
            time.sleep(0.1)
            LCD1602.clear()
        lastState = currentState
        if stage == 1:
            upper_tem_setting()
            monitoring_temp()
finally:
    LCD1602.clear()
    GPIO.cleanup()
    spi.close()
Explication du code
  1. Importation des bibliothèques
    Cette section charge les bibliothèques nécessaires pour le GPIO, le SPI, l’affichage LCD, les temporisations et les calculs mathématiques.
    import spidev
    import math
    import LCD1602
  2. Configuration des GPIO et des périphériques
    Définit les numéros de broches GPIO pour le bouton du joystick, le buzzer et la LED, puis configure les modes GPIO.
    JOY_BTN_PIN = 22  # Button pin
    BUZZER_PIN = 23   # Buzzer pin
    LED_PIN = 24      # LED pin
  3. Initialisation SPI et LCD
    Démarre l’interface SPI pour le MCP3008 et initialise l’écran LCD1602 à l’adresse I2C 0x27.
    upperTem = 40
    spi.open(0, 0)
    spi.max_speed_hz = 1000000
  4. Lecture de la valeur ADC
    Lit la donnée analogique du MCP3008 via SPI. Le canal doit être compris entre 0 et 7.
            return -1
        return value
  5. Détection du mouvement du joystick
    Vérifie les valeurs des axes X/Y du joystick et retourne la variation à appliquer au seuil.
        x_val = read_adc(1)
        y_val = read_adc(2)
        if x_val > 800:
            return 1
        elif x_val < 200:
            return -1
        elif y_val > 800:
            return -10
        elif y_val < 200:
            return 10
            return 0
  6. Ajustement du seuil de température haute
    Affiche « Upper Adjust » sur le LCD et ajuste le seuil à l’aide du joystick.
        global upperTem
        upperTem += change
        time.sleep(0.1)
  7. Calcul de la température
    Convertit la lecture du capteur analogique en tension, résistance, puis température (°C) en utilisant l’approximation de Steinhart–Hart.
    def temperature():
        if Vr == 0:
            return 0
  8. Surveillance de la température
    Vérifie en continu la température et le seuil. Allume le buzzer et la LED si la température dépasse le seuil.
        global upperTem
        Cel = temperature()
        time.sleep(0.1)
        if Cel >= upperTem:
  9. Logique principale du programme
    Alterne entre le mode surveillance et le mode réglage du seuil lorsque le bouton du joystick est pressé.
        stage = 0
                time.sleep(0.1)
                LCD1602.clear()
            if stage == 1:
                upper_tem_setting()
                monitoring_temp()
  10. Nettoyage à la sortie
    Libère correctement les ressources GPIO et SPI lorsque Ctrl+C est pressé.
    finally:
        LCD1602.clear()
        GPIO.cleanup()
        spi.close()
