Bonjour et bienvenue dans la communauté SunFounder pour les passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez dans l’univers de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
  • Support d’experts : Résolvez vos problèmes après-vente et vos défis techniques grâce à l’aide de notre communauté et de notre équipe.
  • Apprendre & Partager : Échangez des astuces et des tutoriels pour perfectionner vos compétences.
  • Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus exclusifs.
  • Promotions festives et concours : Participez à des concours et à des promotions spéciales pendant les fêtes.
3.1.7 Feu de circulation
Dans ce projet, nous allons utiliser des LEDs de trois couleurs pour simuler le changement des feux de circulation, et un afficheur 7 segments à quatre chiffres sera utilisé pour afficher le décompte de chaque état du feu.
Composants
_images/list_Traffic_Light.png
Schéma de câblage
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
SPICE0
Pin 24
10
8
SPICE1
Pin 26
11
7
_images/Schematic_three_one7.png
Procédures expérimentales
Étape 1 : Montez le circuit.
_images/image254.png
Pour les utilisateurs du langage C
Étape 2 : Changez de répertoire.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.7/
Étape 3 : Compilez.
gcc 3.1.7_TrafficLight.c -lwiringPi
Étape 4 : Exécutez.
Lorsque le code s’exécute, les LEDs simuleront le changement de couleur des feux de circulation. D’abord, la LED rouge s’allume pendant 60s, puis la LED verte pendant 30s, et ensuite la LED jaune pendant 5s. Après cela, la LED rouge se rallume pendant 60s. Cette série d’actions se répétera continuellement.
Si cela ne fonctionne pas après l’exécution ou si un message d’erreur apparaît : « wiringPi.h: Aucun fichier ou dossier de ce type », veuillez vous référer à Le code C ne fonctionne pas ?.
Explication du code
#define     SDI     5
#define     RCLK    4
#define     SRCLK    1
const int placePin[] = {12, 3, 2, 0};
unsigned char number[] = {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90};
void pickDigit(int digit);
void hc595_shift(int8_t data);
void clearDisplay();
void display();
Ces codes sont utilisés pour réaliser l’affichage des chiffres sur un afficheur 7 segments à 4 chiffres. Référez-vous à 1.1.5 4-Digit 7-Segment Display du document pour plus de détails. Ici, les codes servent à afficher le décompte du temps des feux de circulation.
const int ledPin[] = {6, 10, 11};
int colorState = 0;
void lightup()
    for(int i=0;i<3;i++){
        digitalWrite(ledPin[i],HIGH);
    digitalWrite(ledPin[colorState],LOW);
Ces codes servent à allumer et éteindre les LEDs.
int greenLight = 30;
int yellowLight = 5;
int redLight = 60;
int colorState = 0;
char *lightColor[]={"Red","Green","Yellow"};
int counter = 60;
void timer(int timer1){       // Fonction du minuteur
    if(timer1 == SIGALRM){
        counter --;
        alarm(1);
        if(counter == 0){
            if(colorState == 0) counter = greenLight;
            if(colorState == 1) counter = yellowLight;
            if(colorState == 2) counter = redLight;
            colorState = (colorState+1)%3;
        printf("counter : %d \t light color: %s \n",counter,lightColor[colorState]);
Ces codes permettent de contrôler le minuteur. Référez-vous à 1.1.5 4-Digit 7-Segment Display pour plus de détails. Ici, lorsque le minuteur atteint zéro, colorState change pour alterner les LEDs, et le minuteur est réinitialisé à une nouvelle valeur.
void loop()
    display();
    lightup();
int main(void)
    signal(SIGALRM,timer);
    alarm(1);
    loop();
Le minuteur est lancé dans la fonction main(). Dans la fonction loop(), une boucle
while(1) est utilisée pour appeler les fonctions de l’afficheur 7 segments et des LEDs.
Pour les utilisateurs du langage Python
Étape 3 : Exécutez.
sudo python3 3.1.7_TrafficLight.py
Lorsque le code s’exécute, les LEDs simuleront le changement de couleur des feux de circulation. D’abord, la LED rouge s’allume pendant 60s, puis la LED verte pendant 30s, et ensuite la LED jaune pendant 5s. Après cela, la LED rouge se rallume pendant 60s. Ce cycle se répétera continuellement. Pendant ce temps, l’afficheur 7 segments à 4 chiffres affiche en continu le décompte du temps.
Vous pouvez modifier/réinitialiser/copier/exécuter/arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez vous rendre sur le chemin du code source comme davinci-kit-for-raspberry-pi/python.
import RPi.GPIO as GPIO
import threading
# Définir les broches connectées au 74HC595
SDI   = 24      # entrée de données série (DS)
RCLK  = 23     # entrée de l'horloge de mémoire (STCP)
SRCLK = 18      # entrée de l'horloge du registre à décalage (SHCP)
number = (0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90)
placePin = (10,22,27,17)
ledPin =(25,8,7)
greenLight = 30
yellowLight = 5
redLight = 60
lightColor=("Red","Green","Yellow")
colorState=0
counter = 60
timer1 = 0
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(SDI, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(RCLK, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(SRCLK, GPIO.OUT)
    for pin in placePin:
        GPIO.setup(pin,GPIO.OUT)
    for pin in ledPin:
    global timer1
    timer1 = threading.Timer(1.0,timer)
    timer1.start()
def clearDisplay():
    for i in range(8):
        GPIO.output(SDI, 1)
        GPIO.output(SRCLK, GPIO.HIGH)
        GPIO.output(SRCLK, GPIO.LOW)
    GPIO.output(RCLK, GPIO.HIGH)
    GPIO.output(RCLK, GPIO.LOW)
def hc595_shift(data):
    for i in range(8):
        GPIO.output(SDI, 0x80 & (data << i))
def pickDigit(digit):
    for i in placePin:
        GPIO.output(i,GPIO.LOW)
    GPIO.output(placePin[digit], GPIO.HIGH)
def timer():        # Fonction minuteur
    global counter
    global colorState
    global timer1
    timer1.start()
    counter-=1
    if (counter is 0):
        if(colorState is 0):
            counter= greenLight
        if(colorState is 1):
            counter=yellowLight
        if (colorState is 2):
            counter=redLight
        colorState=(colorState+1)%3
    print ("counter : %d    color: %s "%(counter,lightColor[colorState]))
def lightup():
    global colorState
    for i in range(0,3):
        GPIO.output(ledPin[i], GPIO.HIGH)
    GPIO.output(ledPin[colorState], GPIO.LOW)
def display():
    global counter
    a = counter % 10000 // 1000 + counter % 1000 // 100
    b = counter % 10000 // 1000 + counter % 1000 // 100 + counter % 100 // 10
    c = counter % 10000 // 1000 + counter % 1000 // 100 + counter % 100 // 10 + counter % 10
    if (counter % 10000//1000 == 0):
        clearDisplay()
        clearDisplay()
        pickDigit(3)
        hc595_shift(number[counter % 10000//1000])
    if (a == 0):
        clearDisplay()
        clearDisplay()
        pickDigit(2)
        hc595_shift(number[counter % 1000//100])
    if (b == 0):
        clearDisplay()
        clearDisplay()
        pickDigit(1)
        hc595_shift(number[counter % 100//10])
    if(c == 0):
        clearDisplay()
        clearDisplay()
        pickDigit(0)
def loop():
        display()
        lightup()
def destroy():   # Quand "Ctrl+C" est pressé, la fonction est exécutée.
    global timer1
    GPIO.cleanup()
    timer1.cancel()      # Annuler le minuteur
if __name__ == '__main__': # Programme démarrant ici
    setup()
        loop()
        destroy()
Explication du code
def clearDisplay():
def display():
ledPin =(25,8,7)
colorState=0
def lightup():
    global colorState
Ces codes permettent de gérer l’allumage et l’extinction des LEDs.
greenLight = 30
yellowLight = 5
redLight = 60
colorState=0
counter = 60
timer1 = 0
    global counter
    global colorState
    global timer1
    timer1.start()
    counter-=1
    if (counter is 0):
            counter= greenLight
            counter=yellowLight
            counter=redLight
def setup():
    global timer1
    timer1.start()
def loop():
        display()
        lightup()
    global timer1
    GPIO.cleanup()
    setup()
        loop()
        destroy()
Dans la fonction setup(), le minuteur est démarré. Dans la fonction loop(), une boucle while True est utilisée pour appeler les fonctions relatives de l’afficheur 7 segments et des LEDs de manière circulaire.
Image du phénomène
_images/IMG_8319.jpg
