¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Soporte Experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Aprender y Compartir: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
  • Vistas Exclusivas: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones navideñas.
1.1.3 LED de Barra
Introducción
En este proyecto, iluminaremos secuencialmente las luces del LED de barra.
Componentes
../_images/list_led_bar1.png
Principio
LED de Barra
Un LED de barra es un arreglo de LEDs que se utiliza para conectar con un circuito electrónico o un microcontrolador. Es fácil conectar un LED de barra con el circuito, como si se conectaran 10 LEDs individuales con 10 pines de salida. Generalmente, podemos usar el LED de barra como indicador de nivel de batería, en equipos de audio y en paneles de control industriales. Existen muchas otras aplicaciones para los LED de barra.
../_images/led_bar_sche2.png
Diagrama Esquemático
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
SDA1
Pin 3
8
SCL1
Pin 5
9
SPICE0
Pin 24
10
8
../_images/schematic_led_bar1.png
Procedimientos Experimentales
../_images/image661.png
Paso 2: Ir a la carpeta del código.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/1.1.3/
Paso 3: Compilar el código.
gcc 1.1.3_LedBarGraph.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecutar el archivo ejecutable.
Después de que el código se ejecute, verás que los LEDs de la barra se encienden y apagan regularmente.
Si no funciona después de ejecutarlo, o si aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory», consulta ¿El código en C no funciona?.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
int pins[10] = {0,1,2,3,4,5,6,8,9,10};
void oddLedBarGraph(void){
    for(int i=0;i<5;i++){
        int j=i*2;
        digitalWrite(pins[j],HIGH);
        delay(300);
        digitalWrite(pins[j],LOW);
void evenLedBarGraph(void){
        int j=i*2+1;
        delay(300);
void allLedBarGraph(void){
    for(int i=0;i<10;i++){
        digitalWrite(pins[i],HIGH);
        delay(300);
        digitalWrite(pins[i],LOW);
int main(void)
    if(wiringPiSetup() == -1){ //si la inicialización de wiring falla, imprime mensaje en pantalla
    for(int i=0;i<10;i++){       //configura los pines del LED como salida
        pinMode(pins[i], OUTPUT);
        oddLedBarGraph();
        delay(300);
        evenLedBarGraph();
        delay(300);
        allLedBarGraph();
        delay(300);
Explicación del Código
Se crea un arreglo y se le asigna el número de pines correspondiente al LED de barra (0,1,2,3,4,5,6,8,9,10) y el arreglo se usará para controlar el LED.
        int j=i*2;
        delay(300);
Permite que el LED en los dígitos impares del LED de barra se encienda uno tras otro.
        int j=i*2+1;
        delay(300);
Hace que el LED en los dígitos pares del LED de barra se encienda uno tras otro.
        delay(300);
Permite que todos los LEDs en el LED de barra se enciendan uno por uno.
