Hola, ¡bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Soporte Experto: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Avances Exclusivos: Accede antes que nadie a anuncios de nuevos productos y adelantos.
Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones en épocas festivas.
2.2.3 DHT-11
Introducción
El sensor digital de temperatura y humedad DHT11 es un sensor compuesto que proporciona una salida de señal digital calibrada para temperatura y humedad. Se aplican tecnologías avanzadas de módulos de recolección digital y de sensado de temperatura y humedad para asegurar alta confiabilidad y excelente estabilidad en el producto.
Los sensores incluyen un sensor resistivo de humedad y un sensor de temperatura NTC, conectados a un microcontrolador de alto rendimiento de 8 bits.
Componentes
Principio
El DHT11 es un sensor digital de temperatura y humedad básico y de bajo costo. Utiliza un sensor capacitivo de humedad y un termistor para medir el aire circundante, y envía una señal digital a través del pin de datos (no se necesitan pines de entrada analógicos).
Solo tiene tres pines: VCC, GND y DATA. El proceso de comunicación comienza cuando la línea de datos envía señales de inicio al DHT11, que recibe las señales y devuelve una señal de respuesta. Luego, el dispositivo anfitrión recibe la señal de respuesta y empieza a recibir datos de humedad y temperatura en 40 bits (8 bits para la humedad entera + 8 bits para el decimal de la humedad + 8 bits para la temperatura entera + 8 bits para el decimal de la temperatura + 8 bits de verificación). Para obtener más detalles, consulta la hoja de datos del DHT11.
Diagrama Esquemático
Procedimiento Experimental
Para Usuarios del Lenguaje C
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.2.3/
Paso 3: Compila el código.
gcc 2.2.3_DHT.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecuta el archivo ejecutable.
Una vez que el código se ejecute, el programa imprimirá la temperatura y humedad detectadas por el DHT11 en la pantalla de la computadora.
Si no funciona después de ejecutar, o si aparece el mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta ¿El código en C no funciona?.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#define MAXTIMINGS 85 // Maximum number of timing transitions
int dht11_dat[5] = {0, 0, 0, 0, 0}; // Data array to hold sensor values
// Function to read data from DHT11 sensor
void read_dht11_dat(int GPIOPIN)
uint8_t currState;
uint8_t laststate = HIGH;
uint8_t counter = 0;
uint8_t j = 0;
uint8_t i;
float f; // Temperature in Fahrenheit
// Reset data array before each read
dht11_dat[0] = dht11_dat[1] = dht11_dat[2] = dht11_dat[3] = dht11_dat[4] = 0;
// Pull pin down for 18 milliseconds to initiate communication
pinMode(GPIOPIN, OUTPUT);
digitalWrite(GPIOPIN, LOW);
delay(18);
// Then pull it up for 40 microseconds
digitalWrite(GPIOPIN, HIGH);
delayMicroseconds(40);
// Prepare to read the pin
pinMode(GPIOPIN, INPUT);
// Detect change and read data
for (i = 0; i < MAXTIMINGS; i++)
counter = 0;
// Count how long each state lasts
while (digitalRead(GPIOPIN) == laststate)
counter++;
delayMicroseconds(2);
if (counter == 255)
break;
// Save the current state
laststate = digitalRead(GPIOPIN);
if (counter == 255) break;
// Ignore first 3 transitions (DHT11 response signal)
if ((i >= 4) && (i % 2 == 0))
// Shift bits and store data
dht11_dat[j/8] <<= 1;
if (counter > 16)
dht11_dat[j/8] |= 1;
j++;
// Check if we received 40 bits (5 bytes) and verify checksum
if ((j >= 40) && (dht11_dat[4] == ((dht11_dat[0] + dht11_dat[1] + dht11_dat[2] + dht11_dat[3]) & 0xFF)) )
// Convert temperature to Fahrenheit
f = dht11_dat[2] * 9.0 / 5.0 + 32;
printf("Humidity = %d.%d %% Temperature = %d.%d °C (%.1f °F)\n",
dht11_dat[0], dht11_dat[1], dht11_dat[2], dht11_dat[3], f);
else
printf("Data not good, skip\n");
int main (void)
printf("Raspberry Pi wiringPi DHT11 Temperature test program\n");
// Initialize wiringPi using BCM GPIO pin numbering
if (wiringPiSetupGpio() == -1)
exit(1);
while(1)
// Read data from DHT11 connected to GPIO pin 17
read_dht11_dat(17);
delay(1000); // Wait 1 second before next read
Explicación del Código
Incluir Encabezados: El código incluye los encabezados necesarios para las funciones de wiringPi y la entrada/salida estándar.
#include <wiringPi.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <stdint.h>
Definir Constantes:
MAXTIMINGS: El número máximo de transiciones de tiempo esperadas del sensor DHT11 (85).
#define MAXTIMINGS 85 // Número máximo de transiciones de tiempo
Array de Datos Global:
dht11_dat[5]: Un array para almacenar los 5 bytes de datos recibidos del sensor DHT11.
int dht11_dat[5] = {0, 0, 0, 0, 0}; // Array de datos para almacenar los valores del sensor
Función
read_dht11_dat(int GPIOPIN): Lee datos del sensor DHT11 conectado al pin GPIO especificado.Inicialización: Reinicia el array dht11_dat a cero antes de cada lectura.
Señal de Inicio: Baja el pin GPIO durante al menos 18 milisegundos para indicar al DHT11 que comience a enviar datos.
pinMode(GPIOPIN, OUTPUT); digitalWrite(GPIOPIN, LOW); delay(18); // 18 milisegundos
Levanta el pin GPIO durante 40 microsegundos.
digitalWrite(GPIOPIN, HIGH); delayMicroseconds(40); // 40 microsegundos
Configura el pin GPIO en modo de entrada para leer datos del sensor.
Bucle de Lectura de Datos: El bucle se ejecuta hasta MAXTIMINGS veces para leer los bits de datos.
Para cada transición (de alto a bajo o de bajo a alto), mide cuánto tiempo permanece el pin en cada estado.
for (i = 0; i < MAXTIMINGS; i++) { counter = 0; while (digitalRead(GPIOPIN) == laststate) { counter++; delayMicroseconds(2); if (counter == 255) { break; } } laststate = digitalRead(GPIOPIN); // ... resto del bucle }
Extracción de Bits de Datos: Las primeras 3 transiciones se ignoran ya que son parte de la respuesta inicial del DHT11.
Para cada bit de datos, determina si el bit es 0 o 1 según la duración que el pin permanece en alto.
if ((i >= 4) && (i % 2 == 0)) { dht11_dat[j/8] <<= 1; if (counter > 16) { dht11_dat[j/8] |= 1; } j++; }
Verificación de Suma de Comprobación: Después de recibir todos los bits, el código verifica la suma de comprobación para asegurar la integridad de los datos.
Si la suma de comprobación es correcta, imprime los valores de humedad y temperatura.
f = dht11_dat[2] * 9.0 / 5.0 + 32; printf("Humedad = %d.%d %% Temperatura = %d.%d °C (%.1f °F)\n", dht11_dat[0], dht11_dat[1], dht11_dat[2], dht11_dat[3], f);
Si la suma de comprobación falla, imprime un mensaje de error.
else { printf("Datos incorrectos, omitir\n"); }
Función Principal:
Imprime un mensaje de inicio.
printf("Programa de prueba de temperatura DHT11 con Raspberry Pi wiringPi\n");
Inicializa wiringPi usando la numeración de pines GPIO de BCM.
if (wiringPiSetupGpio() == -1) { exit(1); }
Entra en un bucle infinito para leer datos del sensor DHT11 cada segundo.
while(1) { read_dht11_dat(17); delay(1000); // espera 1 segundo }
Para Usuarios del Lenguaje Python
Paso 2: Dirígete a la carpeta del código.
Paso 3: Ejecuta el archivo ejecutable.
sudo python3 2.2.3_DHT.py
Una vez que el código se ejecuta, el programa imprimirá en pantalla la temperatura y la humedad detectadas por el DHT11.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación.
Pero antes de eso, debes ir a la ruta del código fuente como davinci-kit-for-raspberry-pi/python.
from gpiozero import OutputDevice, InputDevice
class DHT11():
MAX_DELAY_COUINT = 100
BIT_1_DELAY_COUNT = 10
BITS_LEN = 40
def __init__(self, pin, pull_up=False):
self._pin = pin
self._pull_up = pull_up
def read_data(self):
bit_count = 0
delay_count = 0
bits = ""
# -------------- send start --------------
gpio = OutputDevice(self._pin)
gpio.off()
time.sleep(0.02)
gpio.close()
gpio = InputDevice(self._pin, pull_up=self._pull_up)
# -------------- wait response --------------
while gpio.value == 1:
# -------------- read data --------------
while bit_count < self.BITS_LEN:
while gpio.value == 0:
# st = time.time()
delay_count += 1
# break
if delay_count > self.MAX_DELAY_COUINT:
break
if delay_count > self.BIT_1_DELAY_COUNT:
bits += "1"
bits += "0"
delay_count = 0
bit_count += 1
# -------------- verify --------------
humidity_integer = int(bits[0:8], 2)
humidity_decimal = int(bits[8:16], 2)
temperature_integer = int(bits[16:24], 2)
temperature_decimal = int(bits[24:32], 2)
check_sum = int(bits[32:40], 2)
_sum = humidity_integer + humidity_decimal + temperature_integer + temperature_decimal
# print(bits)
# print(humidity_integer, humidity_decimal, temperature_integer, temperature_decimal)
# print(f'sum:{_sum}, check_sum:{check_sum}')
# print()
if check_sum != _sum:
humidity = 0.0
temperature = 0.0
humidity = float(f'{humidity_integer}.{humidity_decimal}')
temperature = float(f'{temperature_integer}.{temperature_decimal}')
# -------------- return --------------
return humidity, temperature
if __name__ == '__main__':
dht11 = DHT11(17)
humidity, temperature = dht11.read_data()
print(f"{time.time():.3f} temperature:{temperature}°C humidity: {humidity}%")
time.sleep(2)
Explicación del código
bit_count = 0
delay_count = 0
bits = ""
gpio.off()
time.sleep(0.02)
gpio.close()
Esta función implementa las funcionalidades del DHT11. Almacena los datos detectados en el array bits[]. El DHT11 transmite datos de 40 bits cada vez. Los primeros 16 bits están relacionados con la humedad, los 16 bits intermedios con la temperatura, y los últimos ocho bits se utilizan para verificación. El formato de los datos es:
8 bits de datos enteros de humedad +8 bits de datos decimales de humedad +8 bits de datos enteros de temperatura + 8 bits de datos decimales de temperatura + 8 bits de verificación.
Cuando se detecta la validez mediante el bit de verificación, la función devuelve dos resultados: 1. error; 2. humedad y temperatura.
humidity = 0.0
temperature = 0.0
Por ejemplo, si los datos recibidos son 00101011 (valor de 8 bits del entero de humedad) 00000000 (valor de 8 bits del decimal de humedad) 00111100 (valor de 8 bits del entero de temperatura) 00000000 (valor de 8 bits del decimal de temperatura) 01100111 (bit de verificación)
Cálculo:
00101011+00000000+00111100+00000000=01100111.
Si el resultado final es igual al dato del bit de verificación, la transmisión de datos es anómala: devuelve False.
Si el resultado final es igual al dato del bit de verificación, los datos recibidos son correctos,
y se devolverán humidity y temperature con la salida:
"Humedad = 43%, Temperatura = 60°C".
Imagen del Fenómeno
